Александр763 0 Опубликовано вчера в 13:52 Ребят , подскажите, пожалуйста , может было у кого такое, стоит трокот от мотора. Газель NEXT на эвотеке, на пропане, пробега 350к. Начиналось все постепенно, сначала было только на трассе под нагрузкой на 5й передаче, на нейтраль скидывал, успокаивалась. В сервисе вскрыли клапанную, просел 3й клапан, отрегулировали, звук пропал, проехал 1500 опять начался. Опять заехал в сервис, сказали, что можем поменять 3й клапан, типо остальные в норме. Заехал, поменял, проехал 3000, опять начался трокот. В сервисе сказали меняй ГБЦ. По пробегу пора уже было менять в целом, попутно поменял ещё шестерню по пробегу и помпу. Гидрики поменял когда клапан 1 меняли на старой ГБЦ. Сейчас им примерно 10 000 пробега. Также поменял уплотнители на форсунках, модуль зажигания, свечи соответсвенно. Выехал из сервиса после замены ГБЦ, опять начала трокотать, только чаще, уже не так просто было успокоить её. И если до этого после регулировки ГБЦ трокот пропадал на время, то теперь не пропадает вообще. В сервисе сказали меняй распредвал, поменял, стало ещё хуже, теперь практически на любой скорости она это делает, в пробке только если катиться, звуков нет. Под нагрузкой или нет , без разницы. На газу или на бензине тоже без разницы. Подсоса воздуха нет. Вожу в среднем тонну веса. Что это ещё может быть? Идей больше нет. IMG_5311.mov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 937 Опубликовано 1 час назад В 16.11.2026 в 18:52, Александр763 сказал: Идей больше нет. Ну как же нет. А замена комплекта запчастей? Это блок цилиндров с гбц всборе @Александр763 закинь сюда фотки крепления выпускного коллектора к гбц . Вид снизу. Особенно у четвёртого. И крепление приёмной трубы к коллектору Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 850 Опубликовано 47 минут назад @Александр763 молодцы сервисмены могут и практикуют заработать на газелистах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
