ZAN57
Старт улучшайзинга 2. тюним Газель скорая помощь/автодом
ZAN57
Хотел открыть подтему внутри улучшайзинга, не получилось. Ну чтож, думаю модераторы не будут ругаться, если открою новую тему, иначе сам внутри запутаюсь, про какую Газель пишу, не говорю уж о благодарном читателе...
Итак, приобретена за 600тр, оформлена как "переоборудован в автодом".
2015г, пробег 214ткм (думаю не больше, как бы не меньше- по педалям, по ощущениям, да и по логике- на скорых "крутят" пробег для бензина и т.д. 4216 Е4, ГУР ZF, тормоза бош. Передние колёса новые практически, правда КАМА, Задние кама, %% 80 протектора есть, но почему- то камеры стоят. Лобовое родное целое, водительское сиденье хреновое, с пррожжёной/протёртой дырой, шитурманское терпимое.. Ещё 2 кресла от форда транзит, почти новые, но они же маршруточные, что ублюдство для автодома (хотя в 90% автодомов такие и стоят- из-за узкости, чтобы проход приличный был между ними и кухмодулем. Внутри конечно колхоз- колхоз. Может на авито кто и видел фото... стены и потолок, включая окна, забиты вагонкой... Прямо как в парилке... Комод стоит самодельный, с зеркалом, как в селе, часов с кукухой только не хватает для стиля. Кровать конечно траходром, на бабу + мужика весом 300кг суммарно рассчитано (уголок 63, брус, ортоп матрас пружинный. !20*180.. Фото позже вставлю в виде объективного обзора.
ZAN57
Потихоньку привожу в порядок запущеннуюскорую/автодом. Я её пока обзываю "скорая помощь на дому". Не считая капиталки ДВС, что обошёлся в 125тр, с заменой всего чего можно, проблемы были:
Печка не работает;
датчик аварийного давления масла не горит вообще;
троит на газу- 1й цилиндр, шланг в форсунку не дуется...;
Глушитель рычит ужаснах;
Подножки нет под сдвижной дверью...
Ну остальное это уже скорее улучшайзинг будет а не приведение в ездовое состояние.
Печку реанимировал, газ запустил- с трудом добрался, длинной трубочкой на 8 выкрутил форсунку- просто была забита грязью, во время капиталки явно. С трудом пытался добраться до датчика масла... Хм поликлиновой на Е3 это вам не простой ремень, там до датчика уже не так просто. А тут- с компрессором кондея... Короче не то что выкрутить датчик, но пальцами до него не дотянешься. Да и увидеть то не просто с любых точек зрения.
Фиг сфоткаешь. Тут и ролик по другому- стоит огромная стальная плита толщиной 8мм... на которой стоит компрессор, и на ней же внизу ролик натяжной. Ремень петляет как заяц, при этом охватывает шкив КВ меньше чем на 150 градусов. Но работает же. Что странно, инет смотрел- там (эвотек и Е4 с компрессором) ремень 6рк1805 и 2 ролика. У меня 1 ролик и ремень 6рк1753
Буду искать, этот уже с трещинками.
Короче снял ролик, ремень понизу- добрался пальцами до датчика. выкручивать как- страаашно... Но снял провод, смотрю- он на скрутке в 5см от фишки. Раскрутил, почистил, поджал контакты в фишках- включил- уря, работает. Бог избавил от замены датчика, хотя я уже получил с озона. Провод с обоих сторон с фишками мама, взял новый провод, новые контакты, обжал в фишки, сверху кембрик на проводе, поставил- работает.
следующие мероприятия- глушак и подножка. Для глушака жду стронгер (кат {Цензура} редкостные, вырезали... когда народ очухается, что это варварство...) и гофру, а ещё пенсию- купить заднюю, выхлопную трубу. Главный глушак арзамас и резонатор от 405 двс уже купил.
Завтра займусь подножкой. То, что дал прежний хозяин и что его эксперты заставили срезать- ставить не буду... это полуяйца по форме, торчит как залу.., как ну в общем далеко и не красиво, узко... Есть родная с разборки, и ещё новая в запасе- под задние двери...
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
Пока общее впечатление- мрачно внутри. И понял почему- все окна, включая венгерский классный верхний люк зашиты вагонкой. Ну стёкла ладно, на скорой были плёнкой затянуты. Заглянул в щели- бааа, монтажной пеной все стены залиты. Точнее ППУ, так на оборонных объектах помню делали- просто наносили слой из 2х ранцев, толщиной 1мм, он вспенивался до 5см. Если 3мм- до 15см... утеплитель. в тч окна запенены... а снаружи плёнка. Это Луидор так ваяет свои скорые?
