Адилше
Нужна помощь с Газель Бизнес 2014, двигатель УМЗ-4216, ошибка P1221
Адилше
Всем доброго времени суток!
Газель Бизнес 2014 года, двигатель УМЗ-4216, 100 л.с., установлено ГБО (бензин/газ).
Проблема:
1. Двигатель заводится, работает примерно 1–2 секунды и глохнет.
2. При нажатии на педаль газа загорается Check Engine.
3. Электронная дроссельная заслонка при нажатии на педаль немного двигается, но полностью не открывается.
4. Двигатель не реагирует нормально на нажатие педали газа.
5. Проблема одинаковая как на бензине, так и на газе.
Диагностика:
Сканер Car Scanner показывает подтверждённую ошибку P1221, сохранённую в памяти. Приложение выдаёт расшифровку Traction Control System Malfunction
L2140
@Адилше проверьте версию ПО ЭБУД на актуальность: нужна с расширенными значениями отклонений дорожек педали. Если ок, то замените педаль акселератора.
Адилше
@L2140 если акселаратор не работает, то должен же все равно двигатель работать
L2140
1 час назад, Адилше сказал:
Сначала это нужно установить. А потом  задавать вопрос
то должен же
