vovanli 7 Опубликовано 3 февраля, 2012 После замены головы сразу пропали холостые, так проездил 2 дня. Поехал до карбюраторщика он мне сказал что это метки я коса выставил. Еду дамой, снимаю лобовуху и заодно порвал прокладку ну что между лобовой и головкой. Прокрутил калено, а метки по плоскости головы ну ни как не сходились, я с пол часа пытался выставить и нефига, метки на пол-зуба не сходились. Поехал купил новые цепи и башмаки и чудо метки встали ровно, прокладку отрезал но самую голову и сделал как тут было написано. Завелась с пол-пина и пока(чтоб не сглазить) всё ровно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 309 Опубликовано 8 февраля, 2012 Кто юзал вот такие натяжители: http://www.silich.ru/isai.html ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mkx 0 Опубликовано 16 февраля, 2012 вечер добрый . подскажите сколько примерно времени занимает замена ГРМ на 406. делать буду один на улице Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 675 Опубликовано 16 февраля, 2012 вечер добрый . подскажите сколько примерно времени занимает замена ГРМ на 406. делать буду один на улицепервый раз?не имея под рукой необходимой остнастки?типа сьёмников и прочего?ну тогда думаю день целый..а может и больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 16 февраля, 2012 вечер добрый . подскажите сколько примерно времени занимает замена ГРМ на 406. делать буду один на улицеСегодня у меня Сергей спец в теплом гараже 8 часов работы менял,тебе без навыков сочувствую :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 февраля, 2012 вечер добрый . подскажите сколько примерно времени занимает замена ГРМ на 406. делать буду один на улицеснять шкиф сложнее всего, бывает он двумя отвертками снимается, а бывает и нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 февраля, 2012 (изменено) вечер добрый . подскажите сколько примерно времени занимает замена ГРМ на 406. делать буду один на улицеНормочасы сервиса - Замена прокладки под крышку цепи 2,10Цепь нижняя – снятие и установка 3,30Цепь верхняя – снятие и установка 3,30Сам первый раз? - умножай на два...+ пиво - воды!!! :P Изменено 16 февраля, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mkx 0 Опубликовано 16 февраля, 2012 первый раз?не имея под рукой необходимой остнастки?типа сьёмников и прочего?ну тогда думаю день целый..а может и больше. так-то гайки я крутить могу , но цепи я не разу не менял. а о каких съёмниках идет речь.там шкив КВ нормально снимаеться. вот еше вопрос провернуть этот самый шкив КВ может? , если да то проверять я так понимаю нужно по поршню первого цилиндра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 675 Опубликовано 16 февраля, 2012 так-то гайки я крутить могу , но цепи я не разу не менял. а о каких съёмниках идет речь.там шкив КВ нормально снимаеться. вот еше вопрос провернуть этот самый шкив КВ может? , если да то проверять я так понимаю нужно по поршню первого цилиндра?подсказать то можно...но если ты даже не слышал о метках на шкиве и прочем...то боюсь потом тема будет-поменял цепи не заводиться. :D не в обиду,гайки крутить многие могут.но там ещё и устройство движки знать надо бы более менее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 февраля, 2012 первый раз?не имея под рукой необходимой остнастки?типа сьёмников и прочего?ну тогда думаю день целый..а может и больше.еще надо гидрики заряжать, хотя можно и так собрать, но возможно потом придеться в разы больше потратить на ремонт, а может и в десятки раз больше денег уйдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mkx 0 Опубликовано 16 февраля, 2012 да нет :rolleyes: :rolleyes: в этой теме вроде написано достаточно. у меня на пежо было такое что шкив КВ провернуло . здесь он вроде тоже на резине сидит. у кого нибудь проворачивало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 февраля, 2012 (изменено) ...у меня на пежо было такое что шкив КВ провернуло . здесь он вроде тоже на резине сидит. у кого нибудь проворачивало?На резинке "сидит" демпфер, его проворачивает, но на работу двигателя не влияет. Изменено 16 февраля, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan76 1 Опубликовано 16 февраля, 2012 всем доброго времени.мужики кто с ярославской или граничащих областей.у кого есть транспортир и кондуктор для грм дайте не на долго(только на время ремонта .на пару дней))мотор 406 карбюратор.в долгу не останусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 17 февраля, 2012 всем доброго времени.мужики кто с ярославской или граничащих областей.у кого есть транспортир и кондуктор для грм дайте не на долго(только на время ремонта .на пару дней))мотор 406 карбюратор.в долгу не останусь. Москва подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mkx 0 Опубликовано 18 февраля, 2012 подскажите на средней звезде верхнюю цепь перекинуть на один зуб не снимая нижней крышки реально ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 февраля, 2012 подскажите на средней звезде верхнюю цепь перекинуть на один зуб не снимая нижней крышки реально ?картер сними да перекинуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mkx 0 Опубликовано 18 февраля, 2012 картер сними да перекинуть да была такая мысль. я вчера на впускном перекинул на один зуб но метки встали как мне показалось на выпускном на пол зуба выше ,но я всеравно собрал завел провалы остались теперь стрелять начал в глушак. свечи достал они черные все. правда 1 и 4 такое впечатление что вообше не работали. и БК на датчик КВ оди раз ругнулся.попробую поменять датчик ели не поможет придется поддон снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 февраля, 2012 да была такая мысль. я вчера на впускном перекинул на один зуб но метки встали как мне показалось на выпускном на пол зуба выше ,но я всеравно собрал завел провалы остались теперь стрелять начал в глушак. свечи достал они черные все. правда 1 и 4 такое впечатление что вообше не работали. и БК на датчик КВ оди раз ругнулся.попробую поменять датчик ели не поможет придется поддон снимать.так метку на пром вал все равно не увидишь,точно не поставишьесли метки на распред не хотят обе попадать то цепь меняй .есть там допуск небольшой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mkx 0 Опубликовано 18 февраля, 2012 я так думаю что у меня нижняя цепь перескочила . и соответственно один зуб на нижней получается по зуба на верхней. поэтому вехней цепью выставить врятли получиться .замена цепей наверное надо но на данный момент я не готов. я тут где то прочитал что кто то микас вскрывал чистил :mellow: в него что может грязь или вода попасть.и БК у меня вчера выдавал про збой памяти в БУ помоему ошибка №65 микас 7.1 . это серьёзно или забить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 февраля, 2012 пол оборота пром вала дает смещение пол зуба на распред Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр598 0 Опубликовано 23 февраля, 2012 Всем добрый день, и с праздником !У меня в 4063 двигателе порвалась верхняя цепь, когда вскрыли, оказалось что сломался держатель верхней звездочки- натяжителя и из-за этого цепь порвалась. В сервисе поменяли весь комплект цепей, звезд. Немного поездил- машина стала не такая, как была- троит при заводке, двигатель трясется, позвонил в сервис, сказали, что все по меткам поставили и по- другому не поставить, спрашиваю, что мне делать- то, говорят незнаем, езжайте в диагностику. Вобщем я сам залез, проверил метки, да почти ровно стоят. Решил провернуть коленвал на 180 град. и снова поставить по меткам- получилось, двигатель стал работать помягче, меньше трясти стало его, опять поездил- все равно не то- такое впечатление что мощности не хватает. Звонить в сервис не стал, так как безполезно, раз все по- меткам стоит нормально. Вобщем почитал тут на форуме про транспортир стал искать в магазинах и слава Богу нашел. Проверил фазы- впускной распредвал стоит идеально, а выпускной- с опережением на 4-5 градусов. перестановкой зведочек ничего не добился, пришлось сверлить дополнительные отверстия в звездочке выпускного распредвала. После этого по транспортиру звездочки встали с отклонением не больше 1 град. Все, двигатель заработал как надо.У меня вопрос к знатокам: почему после замены цепей так ушли фазы? Могло это произойти из-за того что новые цепи с другим количеством звеньев чем старые ? Я не знаю какие там стояли раньше цепи, просто купил в магазине, на коробке было написано "для 406 двигателя". Или это метки на звездочках стояли неправильно ?Получается, что можно идеально выставить по-меткам, а фазы будут все- равно сбиты ? Спасибо за ответы.Александр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) Всем добрый день, и с праздником !У меня в 4063 двигателе порвалась верхняя цепь, когда вскрыли, оказалось что сломался держатель верхней звездочки- натяжителя и из-за этого цепь порвалась. В сервисе поменяли весь комплект цепей, звезд. Немного поездил- машина стала не такая, как была- троит при заводке, двигатель трясется, позвонил в сервис, сказали, что все по меткам поставили и по- другому не поставить, спрашиваю, что мне делать- то, говорят незнаем, езжайте в диагностику. Вобщем я сам залез, проверил метки, да почти ровно стоят. Решил провернуть коленвал на 180 град. и снова поставить по меткам- получилось, двигатель стал работать помягче, меньше трясти стало его, опять поездил- все равно не то- такое впечатление что мощности не хватает. Звонить в сервис не стал, так как безполезно, раз все по- меткам стоит нормально. Вобщем почитал тут на форуме про транспортир стал искать в магазинах и слава Богу нашел. Проверил фазы- впускной распредвал стоит идеально, а выпускной- с опережением на 4-5 градусов. перестановкой зведочек ничего не добился, пришлось сверлить дополнительные отверстия в звездочке выпускного распредвала. После этого по транспортиру звездочки встали с отклонением не больше 1 град. Все, двигатель заработал как надо.У меня вопрос к знатокам: почему после замены цепей так ушли фазы? Могло это произойти из-за того что новые цепи с другим количеством звеньев чем старые ? Я не знаю какие там стояли раньше цепи, просто купил в магазине, на коробке было написано "для 406 двигателя". Или это метки на звездочках стояли неправильно ?Получается, что можно идеально выставить по-меткам, а фазы будут все- равно сбиты ? Спасибо за ответы.Александр.Вот и именно меткам не всегда надо верить!!! по транспортиру надо выставлять!!! правильно сделал!!! Цепи не причем. Изменено 23 февраля, 2012 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy27 0 Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) Проверил фазы- впускной распредвал стоит идеально, а выпускной- с опережением на 4-5 градусов.- читал в этой ветке, что перестановка на один зуб даёт 6 градусов, то бишь при перекидке на один зуб дало бы 1-2 градуса после, странно, почему не получилось?Александр598, можешь сделать фото шаблона отверстий на звёздочке (желательно на тетрадке в клеточку, рядом линейка), в нашем колхозе нет такого и ещё интересует, как сверлил: обычная дрель или на станке? Изменено 24 февраля, 2012 пользователем Vitaliy27 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 675 Опубликовано 24 февраля, 2012 - читал в этой ветке, что перестановка на один зуб даёт 6 градусов, странно, почему не получилось?Александр598, можешь сделать фото шаблона отверстий на звёздочке (желательно на тетрадке в клеточку, рядом линейка), в нашем колхозе нет такого и ещё интересует как сверлил: обычная дрель или на станке?тут вот очень подробно всё рассказано...http://chiptuner.ru/content/gaz_faze/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy27 0 Опубликовано 24 февраля, 2012 Crady, спасибо за ссылку, почитаю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
