Vitaliy27 0 Опубликовано 24 февраля, 2012 почему после замены цепей так ушли фазы?- возможно из-за погрешности при изготовлении деталей привода газораспределительного механизма (ГРМ), цитата из статьи, предложенной выше Crady. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 24 февраля, 2012 - возможно из-за погрешности при изготовлении деталей привода газораспределительного механизма (ГРМ), цитата из статьи, предложенной выше Crady.эт не мной предложена,я просто ссыль дал.там автор есть конкретный.Статья подготовлена к публикации М.Ухановым (aka miha, СТТ, Ростов),вот все лавры ему...я чисто пальцем ткнул где почитать.не больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy27 0 Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) Crady, извени, если что не так, я не правильно может сформулировал речь ;), очень интересная статья... Изменено 24 февраля, 2012 пользователем Vitaliy27 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 24 февраля, 2012 Crady, извени, если что, я не правильно может сформулировал речь ;), очень интересная статья...я не про то,извинятся не за что...но автор там есть,чужого мне не надо,сказал бы по ссыли что дал.вопросов бы не возникло. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kreshfire 4 Опубликовано 24 февраля, 2012 Уважаемые господа! Кто имеет честь подсказать с какого года на 406 начали ставить на заводе натяжители цепи аля М-412 в виде звёздочек. И как по вашему каков ресурс старого натяжителя. А то у меня прбег 87т. и так случайно я тут морду раскидал. Вот и думаю, а может и двигло для кучи ковырнуть? Заменить чё нибудь? Например натяжители.Эти натяжители (башмаки) намного наждёжнее, в них нет подшипников поэтому и ломатся не чему, а вот натяжители со звёздочкой очень часто попадаются некачественные, подшипник разваливается и шарики могут из него запросто выльтеть,ну а дальше как повезёт (кто его знает куда обломки попасть могут) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 24 февраля, 2012 Эти натяжители (башмаки) намного наждёжнее, в них нет подшипников поэтому и ломатся не чему, а вот натяжители со звёздочкой очень часто попадаются некачественные, подшипник разваливается и шарики могут из него запросто выльтеть,ну а дальше как повезёт (кто его знает куда обломки попасть могут)если запчасти качественные,то звёзды предпочтительней.ибо именно с башмаками есть риск перскока цепей.там нужно искать башмаки увеличенные по длине,тогда риск перепрыгивания цепи будет сведён к минимуму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kreshfire 4 Опубликовано 24 февраля, 2012 если запчасти качественные,то звёзды предпочтительней.ибо именно с башмаками есть риск перскока цепей.там нужно искать башмаки увеличенные по длине,тогда риск перепрыгивания цепи будет сведён к минимуму.Согласен.Но с башмаком всё равно риска меньше.А со звездой это получается лотерея (или всё или ничего).А к стати какие звёзды хорошие (производитель) или как можно оценить их качество? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 24 февраля, 2012 Согласен.Но с башмаком всё равно риска меньше.А со звездой это получается лотерея (или всё или ничего).А к стати какие звёзды хорошие (производитель) или как можно оценить их качество?я "люкс сервисом пользуюсь.ссыль на их сайт вот.http://www.luxservis.ru/about.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kreshfire 4 Опубликовано 24 февраля, 2012 я "люкс сервисом пользуюсь.ссыль на их сайт вот.http://www.luxservis.ru/about.htmlСпасибо за инфу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy27 0 Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) Но с башмаком всё равно риска меньше.А со звездой это получается лотерея (или всё или ничего).А к стати какие звёзды хорошие (производитель) или как можно оценить их качество?Мне, человек из сто, порекомендовал, чтобы башммак верхний менять через 30000км, а нижний через 60000км, чтобы избежать заклинивания цепи при сильном износе башмака, было принято решение перейти на звёздочки, уже 10 лет езжу - проблем нет, производителя к сожалению не помню, единственное хочу проверить расхождение меток... Изменено 24 февраля, 2012 пользователем Vitaliy27 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Re_volt 0 Опубликовано 29 февраля, 2012 Посоветуйте по Ремкомплекту ГРМ ЗМЗ 406 чей комплект лучше взять в плане фирмы изготовителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 февраля, 2012 Посоветуйте по Ремкомплекту ГРМ ЗМЗ 406 чей комплект лучше взять в плане фирмы изготовителя.Пост 434, тупа вопросы задаеш чтоб сообщений поднобрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
захарес 0 Опубликовано 10 марта, 2012 случилось след: на верхнем гидронатяжителе открутилась крышечка и пружина вылезла. списал на старость натяжителя, поставил новыый ЗМЗ, и через неделю тоже самое.. причем еще и болт сломало,который держит башмак натяжителя, вкручиваемый в блок. неподскажите , где искать причину. до этого был ремонт грм, после него и начались все эти неприятности, хотя все сделали по книге как надо. и может ли повлиять на это давление масла... на 800 об. на холостых начинает моргать лампочка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 5 Опубликовано 10 марта, 2012 Вся прелесть в том что цепи 70 \90 даже без башмака и натяжителя не перепрыгнут через зуб а цепи 72\92делают это легко при малейшем прослаблении натяжителя !!! Риск развала Звездочки в связи с качеством гораздо выше чем башмака. Если отрывается верхняя звезда то риск встрять на ГБЦ очень велик(цепью затягивает под впускной распредвал и отламывает распредвал с куском головки .)если оторвется башмак (чего я пока не видел ) то максимум попадаешь на замену грм . захарес, профиль заполни по людски а то 200 год как-то не вкладывается в историю ГАЗа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasili_ 6 Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) случилось след: на верхнем гидронатяжителе открутилась крышечка и пружина вылезла. списал на старость натяжителя, поставил новыый ЗМЗ, и через неделю тоже самое.. причем еще и болт сломало,который держит башмак натяжителя, вкручиваемый в блок. неподскажите , где искать причину. до этого был ремонт грм, после него и начались все эти неприятности, хотя все сделали по книге как надо. и может ли повлиять на это давление масла... на 800 об. на холостых начинает моргать лампочка... ну видимо запчасти ЗМЗ всё хуже и хуже...первый и видимо последний раз меняли в автосервисе прокладку ГБЦ сам поленился да и зима была...так вот эти натяжители лучше менять на новые а не перезаряжать (а это можно сделать только открутив ту самую крышечку) вот эти горе-мастера когда забирал машину написали замена натяжителя на новый и ещё много чего написали...через месяц уменя пробивает прокладку опять...когда начал разбирать ГБЦ была не затянута и также крышка натяжителя была откручена...и цепь чертила по головке...ПРИ КАЖДОЙ РАЗБОРКЕ НАТЯЖИТЕЛЬ ЛУЧШЕ МЕНЯТЬ НА НОВЫЙ а если перезаряжать тогда нужно сажать крышку на фиксатор резьбы. (я ставил СЕТ) Изменено 10 марта, 2012 пользователем Vasili_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 10 марта, 2012 ГБЦ была не затянута ПРИ КАЖДОЙ РАЗБОРКЕ НАТЯЖИТЕЛЬ ЛУЧШЕ МЕНЯТЬ НА НОВЫЙгбц надо протягивать через 1тысгидронатяжители не меняю , или редко очень редко. 500 тыс ходит гн без проблемм главное правильно зарядить и установить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 11 марта, 2012 ну видимо запчасти ЗМЗ всё хуже и хуже...первый и видимо последний раз меняли в автосервисе прокладку ГБЦ сам поленился да и зима была...так вот эти натяжители лучше менять на новые а не перезаряжать (а это можно сделать только открутив ту самую крышечку) вот эти горе-мастера когда забирал машину написали замена натяжителя на новый и ещё много чего написали...через месяц уменя пробивает прокладку опять...когда начал разбирать ГБЦ была не затянута и также крышка натяжителя была откручена...и цепь чертила по головке...ПРИ КАЖДОЙ РАЗБОРКЕ НАТЯЖИТЕЛЬ ЛУЧШЕ МЕНЯТЬ НА НОВЫЙ а если перезаряжать тогда нужно сажать крышку на фиксатор резьбы. (я ставил СЕТ)Да нормально они гбц затянули правильно тебе уже написали ее надо протянуть после некоторого пробега повторно,а сказки про безусадочные прокладки это в книжках,хотя нет есть металические :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasili_ 6 Опубликовано 11 марта, 2012 Да нормально они гбц затянули правильно тебе уже написали ее надо протянуть после некоторого пробега повторно,а сказки про безусадочные прокладки это в книжках,хотя нет есть металические :P когда делаю сам протягиваю один раз хватает года на 2 ...а эти упыри (слесари) некоторые болты затянули некоторые нет...так что не надо мине сказки рассказывать про затяжку :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 марта, 2012 когда делаю сам протягиваю один раз хватает года на 2 ...а эти упыри (слесари) некоторые болты затянули некоторые нет...так что не надо мине сказки рассказывать про затяжку :lol:тяжело объяснить людям что надо тянуть головку дважды,проще взять вороток метровый и затянуть от души Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasili_ 6 Опубликовано 11 марта, 2012 тяжело объяснить людям что надо тянуть головку дважды,проще взять вороток метровый и затянуть от души как то раз давным давно я попытался подтянуть головку через какое то время :o веришь нет? не один болт не подтянулси :lol: пустая трата времени...если затянуть за 3 захода один раз больше это делать не понадобится...хотя каждый для себя решает сам чО делат лучше ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alligator 9 Опубликовано 11 марта, 2012 тяжело объяснить людям что надо тянуть головку дважды,всегда делаю так, вечером ставлю головку и тяну в несколько подходов до 10-12 кг. оставляю на ночь, а утром протягиваю окончательно 14-15 кг и тьфу тьфу ни разу проблем не было ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 марта, 2012 как то раз давным давно я попытался подтянуть головку через какое то время :o веришь нет? не один болт не подтянулси :lol: пустая трата времени...если затянуть за 3 захода один раз больше это делать не понадобится...хотя каждый для себя решает сам чО делат лучше ;)7 год тяну головки ,всегда на второй раз поднимаю с 10 до 14кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 11 марта, 2012 7 год тяну головки ,всегда на второй раз поднимаю с 10 до 14кгТо же самое,наверно нам с тобой прокладки ГБЦ такие попадаются :lol: :blink: .Мало того последний раз через 500 км протянул а потом через 5000км,удивился чуть дотянулась до 15 кг.Прокладка гбц Триалли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 11 марта, 2012 тяжело объяснить людям что надо тянуть головку дважды,проще взять вороток метровый и затянуть от душиНадо по техописанию. И проблем не будет. А от души дают дураку йух стеклянный. Так что он с ним творит!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 11 марта, 2012 (изменено) 7 год тяну головки ,всегда на второй раз поднимаю с 10 до 14кгТак ведь и на третий и четвертый . раз будет также, а на "седьмой" болты начнут обрываться. Физика у них такая. Коэффициент температурного расширения материала ГБЦ в два раза выше такового материала болта. А подними момент выше 16, так сразу болты потекут. Сообразишь остановиться, вывернешь болт с "талией". Никогда протяжку не рекомендую и не делаю. Однако, затягиваю по инструкции, затем через два-три часа отпускаю в обратной последовательности и снова затягиваю по инструкции. Так же делаю на иномарках (у них в инструкции так заложено, правда на некоторых максимум 6 кг). Изменено 11 марта, 2012 пользователем Влад233 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
