sergus 26 Опубликовано 10 декабря, 2013 И наверное мотор всеравно не доживет до конца января,начало февраля,если сейчас все заказать, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 11 декабря, 2013 во я сглазил первый мороз . не набирает обороты2000больше недаёт.поменял фильтра .продул прочистил фильтра на тнвд..С ручной подкачкой на заведёной оботроты набирает.а так без подкачки не хочет .чо мож ещо что подскажет куда лезть чо дальше разбирать. пробывал и без топливных фильтров с бутылки на прямую. ещо ситуация обратка еле течёт мож кто знает обратка напор какой должен быть. ежу щас мало соляра летняя наверно в баке. хотя смотрю в бак прозрачная не мутная. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 11 декабря, 2013 Привет!фериер,сеточку в тнвд,чистил?Которая стоит под болтом подающей трубки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 12 декабря, 2013 Я бы о жесткой сцепке подумал,Женька с Нижнего на сцепке тащил,правда у брата газельку брал.Сюда свою тащил,обратно уже своей,братовскую,один ездил.Я в свое время тоже на жесткой тащил правда у меня и движка то не было :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Пушкинский 0 Опубликовано 12 декабря, 2013 Привет.подскажи если знаешь.Не работает датчик заднего хода на коробасе,свет заднего хода все время горит.Что можно туда подобрать или этот отремонтировать,и есть ли они в продаже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 12 декабря, 2013 Привет!фериер,сеточку в тнвд,чистил?Которая стоит под болтом подающей трубки.привет привет . да сетку почистил на входе на тнвд и на обратке сетку продул взади тнвд под зелёным колпачком датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 12 декабря, 2013 Привет.подскажи если знаешь.Не работает датчик заднего хода на коробасе,свет заднего хода все время горит.Что можно туда подобрать или этот отремонтировать,и есть ли они в продажезакажи,в продаже они есть от 400 рублей,или б\у поспрашай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Пушкинский 0 Опубликовано 12 декабря, 2013 закажи,в продаже они есть от 400 рублей,или б\у поспрашайгде можно купить? в японских з/ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Пушкинский 0 Опубликовано 12 декабря, 2013 закажи,в продаже они есть от 400 рублей,или б\у поспрашайТы замену двс регистрировать планируешь?кто то говорил порядок регистрации.вот только не помню на какой странице)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 12 декабря, 2013 Ты замену двс регистрировать планируешь?кто то говорил порядок регистрации.вот только не помню на какой странице))я спросил у знакомого ГАЙца про регистрацию, он мне сказал,что мне ничего ненадо делать,т.к. мотор был и стал дизель,а на номер им пох где можно купить? в японских з/чну посмотри на каком нибудь ЭКЗИСТе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Пушкинский 0 Опубликовано 12 декабря, 2013 я спросил у знакомого ГАЙца про регистрацию, он мне сказал,что мне ничего ненадо делать,т.к. мотор был и стал дизель,а на номер им пох ну посмотри на каком нибудь ЭКЗИСТеЭКЗИСТ-что это,я наверное тупой)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 12 декабря, 2013 Чему там ломатся?(датчик заднего хода).мож с проводами что)))))? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 12 декабря, 2013 ЭКЗИСТ-что это,я наверное тупой))не парься с ЭКЗИСТом,зайди в магаз инозапчасти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Пушкинский 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 не парься с ЭКЗИСТом,зайди в магаз инозапчастиСпасибо парни,вы меня утешили)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 14 декабря, 2013 Спасибо парни,вы меня утешили))Там реально ломаться нечему, для начала выкрути его и разбери, мож пружинка лопнула, а в экзисте он 1200р. стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Пушкинский 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 Там реально ломаться нечему, для начала выкрути его и разбери, мож пружинка лопнула, а в экзисте он 1200р. стоит.я не думал что он разберается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 14 декабря, 2013 в экзисте он 1200р. стоит.необязательно ЭКЗИСТ, на ЕМЕКСе от 400 руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 14 декабря, 2013 я не думал что он разберается.Для меня нет неразборных механизмов.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 15 декабря, 2013 Привет.подскажи если знаешь.Не работает датчик заднего хода на коробасе,свет заднего хода все время горит.Что можно туда подобрать или этот отремонтировать,и есть ли они в продажеВыкрути его и по резбе и длине подбери советский.Точно нескажу но на уазбуке ктото ставил толи от 8 толи от какойто другой советской машины но пришлось подкладывать шайбочки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 17 декабря, 2013 привет господа. подскажите при установке тнвд по меткам на шестерне тнвд на зубьях 2 буквы z z на приводе на шестерне от колен вала тоже z . вопрос установить как правильно . двигатель кд32 тнвд механика тд 27 . и нужно ли при этом выставить верхнюю точку поршня. . когда снимал метки были две z на тнвд и между ними z на приводе с колен вала. ДВИГАТЕЛЬ КД 32 ...спрашиваю заранее завтра на ремонт тнвд и форсы отправлю.СПАСИБОвсё открутил на японо моторе без проблем всё откручивается как новое .молодчики японыпро датчик заднего хода на кпп спрашивали подходит от ваз 0.8 только шаибы добавить надо гдето вычитал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 17 декабря, 2013 Привет!Да метки z между zz,бывает на 2 зуба позднее,ставлю,но это проверяется прибором.Конечно вмт надо ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 17 декабря, 2013 Привет!Да метки z между zz,бывает на 2 зуба позднее,ставлю,но это проверяется прибором.Конечно вмт надо ставить.sergus привет спасибо а шестерня на тнвд от тд27 и кд32 разная интересно .и чото мельком сёдня глянул чото метки не нашол на вмт где искать то хоть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) На шкиве ищи внимательней,а так шпонка коленвала вверх это вмт,но гайку надо откручивать,не видно так шпонку.Шестерни одинаковые вот z не помню одинаково ли стоят. Изменено 17 декабря, 2013 пользователем sergus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АСаныч 16 Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) Шестерни одинаковые вот z не помню одинаково ли стоят.шестерни , TD27T и QD32ETi , разные подскажите вопрос установить как правильно .двигатель кд32 тнвд механика тд 27 . и нужно ли при этом выставить верхнюю точку поршня.если устанавливаешь мех тнвд TD27T с родной шестерней (от этого насоса), то просто по меткам.если насос TD27T, а шестерня от QD32T, то на два зуба по часовой перекидываешь. только уточнял на днях этот вопрос (пост №57) (с мастером своего дела , по тнвд) он тут на форуме бывает. а так скачай мануал (очень полезная штука)NISSAN_TD27Ti,_TD27ETi (двигателяTD)nissan_terrano_v_kuzove_lr50_1995_2002 (двс QD32ETi имеется) Изменено 18 декабря, 2013 пользователем АСаныч 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 18 декабря, 2013 АСаныч,ты сам себе перечишь,если они разные как ты насос поставишь,с той или другой шестерней.Разница только,значит в расположении метки,извени но в прочитанное надо вдуматься для начала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
