Heavybob
Японский дизель на газель
Намного толще ?
колобок
Стучит , но на 4 тишина
первичный вал 22-а зуба?
кузнец 58
Вскрой хотя бы верхнюю крышку, покрути, посмотри.  Если зуб обломан то увидишь.
Да
А какие еще коробки подходят на колокол td-as ??
кузнец 58
С колоколом TD стыкуется 81я КПП от двигателя BD-30.  Она сделана помощнее.
Ну и видимо с fd
Там вроде первичный такой же
кузнец 58
Ну и видимо с fd
Внутри первичного игольчатый подшипник крупнее и носик вторичного толще. Шестерня привода спидометра большего размера. Еще чем то отличается.
кузнец 58
Ну и видимо с fd
Под коробку от FD к двигателю TD или QD никакой колокол не подходит, только самодельный.  У Мишани Пензенского поинтересуйся.
понял
Думал он на родной колокол поставил
федотданетот
Намного толще ?
На уаз буке гдето инфа есть.Точно не помню но около сантима .КЮДЕшный маховик 25 кг голый весит,карзина 11кг весити диск непомню сколько весит.На уазбуке писали,что если маховик кюдешный ставить с тдшным колоколом то надо проставку ставить между колоколом и двс Изменено пользователем федотданетот
федотданетот
Мишаня раскажи,поделись опытом внедрения.
Констатирую факты .
Японский дизель типа тд или куде в комплекте с Кпп атлас это
1.большой расход топлива
2.низкая скорость движения(меньше 90)
3.скорость не зависит от рельефа и груза, ну и погодных условий.
Денис16i
Констатирую факты .
Расход 11 литров на 3 метровке.
Скорость да не большая, с делителем 110 при сильном попутном ветре.
На 3х метровой можно на любом другом более дешевом моторе ехать 110 с меньшим расходом
регион 74
Мужики читаю тему и удивляюсь,вроде все адекватные которые решились на эту переделку.Вроде все не первый раз в перевозках,а ждем какого-то чуда,типа поставил япономотор с японокробкой и все все проблемы решены.Та-же самая проблема что и у завода газ,ставить кпп с легковой машины на грузовик.
Тот-же атлас с которого эта кпп берется,у него и мотор атмосферник, и сам он с полной массой весит как у многих газель пустая.Эта кпп достаточно хрубкая в сочетании с  двс турбо,мост колеса и вес газели+загрузка.
В последнее время на авто работаю не сам а водители,и каждому приходится объяснять что это не гоночный болид,а грузовой спокойный трудящейся авто.Вес пустого 2700,и грузим 2700-3200(зерно).За 250т.км пусть не так-уж и много,поменян диск сцепления и подшибник первички.
колобок
Да
этот коробас ставился и с мотором ТД 25,но с первичками 21 и 24 зуба,на ТД 27 и БД 30 ставили только с 22 зубами,т.е. на пром валу зубьев тоже по разному,но не все об этом знают,по этому ставят первичку от RS5W81A(коробасы то одинаково называются) не парясь, зубья и выламывает
где КПП покупал?
кузнец 58
Констатирую факты .
У меня вес пустой машины 2 930 кг, высота тента 2,2 м,  расход 13-14 л.  Хотелось бы поменьше. Но.  Сравним с тем что было раньше, это 405.24 и пропан. Расход пропана 20 л.  Солярку беру по 28 руб. это грубо 4 руб. на километр пути.  Газ сейчас 19-20 руб. это грубо тоже 4 руб на километр пути. Зато тяга у дизеля на порядок выше.  Уже хорошо. Нет канители лишней в виде хлопотной электроники и проблем с клапанами и седлами, цепями, и.т.д.  Это еще большой плюс.
Скорость при 2300 оборотов почти 90км\ч по навигатору, при 2500 уже 95км\ч.  Мне хватает, грузовик все таки.  Минусов не вижу по скорости.
Катаюсь на TDхе  еще только четыре месяца, пока переделкой доволен полностью. Дальше видно будет.
кузнец 58
где КПП покупал?
С первичным валом 22 зуба ведомая шестерня на пром.валу должна иметь 35 зубьев.
колобок
раньше этот мотор стоял на Террахе(если кто не знает,это внедорожник)и владелец этой Террахи был рад такому расходу,а тут на грузовик поставили этот мотор и хотят от него расхода как у легкового автомобиля?
21-36, 24-32
кузнец 58
Согласен полностью. На "Уазбуке" пишут что УАЗики по 15 кушают на трассе, и то довольны.  А тут такой сарай за собой постоянно возим, еще и с грузом.
где КПП покупал?
В Темрюке купил.
Разговаривал с Димой в Анапе по поводу разных первичных валов, так он сказал другой не поставить.
Люфта то нету
это с какой парой в редукторе?
Мишаня Пенза
В Темрюке купил.
Люфта то нету
не ведись на кпп bd30 она такая же как и твоя только с делителем. Замена Г.П НИКЧЕМУ не приведет. Максимальная скорость только уменьшиться. Если хочешь ездить на такой кпп то закажи с Владивостока. Я себе заказыаал пришла в хорошем состояние проездил тыщ 70 и продал, вроде сейчас новый хозяин ей тоже очень даволен.
Ну что как там Кпп с fd35 приделать к куде?
кузнец 58
Пара 4.3 бизнес.
