Heavybob
Японский дизель на газель
кузнец 58
У меня лягуха от Террано. Покупал в комплекте с двигателем, сам с машины снимал.
колобок
у меня лягуха от Портера
и фильтр с датчиком воды,фильтр меняю раз в год,осенью
перед и после фильтра,стоят вот такие,тоже меняю раз в год
сетка в насосе есть и по всей видимости чистая
Владимир 23
Фильтр тойотовский, а лягуха у меня такая была, именно она с середины брала соляру. Обрати внимание когда менять будешь. Если в дт вода будет то она сначала через бумагу идти будет.
АСаныч
У меня сеточка на входе в ТНВД. Вытаскиваю ее уже на три счета. Как бы резьбу не замучить.
чтобы резьбу не мучить :) сделай как у  sapsanа
https://www.drive2.ru/b/459660457792295162/
часто вся мутить сосется из бака
и как всегда в зимний период (а зиму то и не ждали :D ).
колобок
классная идея,но силикон не дружит с солярой :(
Gaz865
По совету ДК оставил родной газелевский пластинчатый фильтр отстойник  на раме.  воду всю там оставляет.
главно до морозов слить
Мишаня Пенза
Всем привет дизелисты. Проехал еще 10тыщ км . Вопрос в следующем. У меня виско муфта постоянно стала крутиться как-то лечиться?
Вот как фырит .тахометр только врет
Мишаня Пенза
Попробуй спереди ось в центре спираль покрутить осторожно
Если ест люфт в подшипнике виски то она работаь не будет , там алюминий внутри в порошок трется
И блокирует муфту
dobrynya
Привет клубни сто лет не заходил на ветку .итак наступила 6 зима моего моторчика .особо готовиться к морозам некогда было да и к суточному марафону по отогреву саляры как бы морально был готов.при перепадах +- прихватывало что то как обычно.потом всё норм .самая подлянка состояла в том что заводится сразу и без проблем .прогревается и километров через 15 встаёт .исключил фильтр.бак (канистра)налил химии .пуск норм прогрев и тут самое интересное обороты 2 тыщи  и всё.на газ не реагирует дальше.поставил помпу принудительно подкаивал на рабоем моторе разгоняет до 3.5 .подхвата нет .пару раз просирало и работало как надо .оставлял на ночь .прогрев утром по плану поехала ргонь 15 км стоп и всё по новой.снимал редукционный клапан пробывал регулировать толку чуть. да ещё если раньше ртом можно прососать из обратки топливо то сейчас нет .с чем связано не пойму никак.
а в баке саляярка в каком состоянии
нагреть и че нибудь залить
обратка не забилась?
dobrynya
саляра уже в канистре написал жа .выморожена скепячёна и профильтрована.обогрета горючими слезами
продам тдху на опыты
воздух сосет , обратка не работает
dobrynya
именно так .снял обратку с форсунок так она вверх идёт а с форс нет
снимал трубку обратки онаже подачи целая.прозрачные шланги пузырей нет ни в них ни в канистре
сальник тнвд наверное пропускает
dobrynya
на холостых молотит пол дня
масла нет вроде
масла нет вроде
как узнал
сальник этот как штирлиц
dobrynya
спасибо за идею буду искать сальник менять если не поможет точно в тираж.рано или поздно возвращение к 406 неизбежно.для меня во всяком случае
как узнал
во вкусе салары нет вкуса масла
Gaz865
Добрыня друже..    сТНВД вообще за 6лет что нибудь делал?
может сетка в плунжере забита? насос сухой ? через резиновые уплотнения воздух сосет? хотя вроде пишешь обратка без пузырей :blink:
dobrynya
ребят завтра видюху запилю наглядно.с насосом делал полный ремонт 4 года назад считай всё поменяли даже корпус +распылители. обошлось в 27 ксейчас даже морочиться не хочу поменяю сальник не поможет сниму и 406 ищу можно волгу за 35 купить ещё металлолома останеся
был сухой ща уже весь мотор сырой и я по трусы .и внутри меня 0.5 саляры.обратку прозрачную сделал поднял вверх полтрубки набралось и дальше ни гугу.шоб сетку плунжера почистить я так понимаю разоьрать его полностью нада
Изменено пользователем dobrynya
Gaz865
 ангины не будет!  я как с солярой шлангами переливаться начал  забыл что такое ангина :D
да без разборки сетку плунжера не достать.
не серчай  контрактный ТНВД 13-17 рублей
ишь  406м пугать задумал! :angry:
Изменено пользователем Gaz865
dobrynya
бро были бы доки у меня прямые .и работа как раньше каждый день заказал тд просто в сборе.а так для дома и семьи хватит и 406))
колобок
клапана подачи и обратки посмотри(проверь)
