Heavybob
Японский дизель на газель
В болт обратки тоже есть сеточка, если она забилась то любое попадание воздуха будет глушить мотор периодическии
На морозе все шланги резиновые будут сосать воздух
пока не нагреется .
А RS5R91A коробку с qd32 никто не ставил на газель ?
Изменено пользователем rusgg
федотданетот
У меня стоит.Но у меня пробеги маленькие поэтому немогу сказать насколько она вынослива
Редуктор какой ?
Мотор
федотданетот
Редуктор какой ?Мотор
ДВС КЮДЕха переделанная под мехТНВД ,ГП 5,125 Полный привод 37тапки
dobrynya
клапана подачи и обратки посмотри(проверь)
всё проверил продул и расцеловал.загнал в бокс нагрел обжал поставил прозрачные трубки прокачал перекрестил эффекта пока нет.сёдня некада было завтра сниму наверное и расковыряю
dobrynya
Лопатки сломались в насосе низково давления ?
колобок
ТННД сдох (ИМХО конечно)
Манометр в обратку и посмотри сколько давит
А как понял что таймер опережения работает ?
dobrynya
на сколько он сдох мастер скажет .на днях наткнулся на одного старекс у него лечили .за недорого посмотреть обещал .если малаой кровью не обойтись точно в утиль остальное в тираж.
братцы негде мне его ковырять сарайку не достроил еще.на коленках в грязи чёта не прёт оборудование всё в другом месте .спецу виднее .посмотрит отпишу как что.и стройка стоит некогда край.потому снимать возить не хотел.
Вообще конечно это вина тех кто делал тнвд
Хотя это простая штука.
Если надо поднять обороты то добавляй цикловяую и одновременно убавляй хх
Цикловую добавляй по не больше пол оборота
dobrynya
да не виноватых не ищу вааще.4 года прошло всё норм было .видно время пришло .
dobrynya
привет парни кто в теме скиньте номер плунжера на мой насос.пара кончилась .мож у кого завалялась . в округе .купил ба
колобок
ставь от кудэ 32 4\11,Zexel - 146403-6120 или Bosch - 9 461 615 865
Не много будет на тд ?
Хотя настроить можно
колобок
отлично будет для ТД
У куде и шайба другая
колобок
пообщайся с  Sapsan он тебе расскажет
Денис16i
Что получим если установить плунжер QD
колобок
прибавку мощности,примерно с тем же расходом
Интересно за счет чего ?
Денис16i
Я думаю что прибавиться только запас под педалью.
Если будешь передавливать то и расход измениться.
dobrynya
ребят вопрос не в мощности .а в том едет или нет.вчера мастер позвонил сказал ищи пару конец ей.за работу просит 2 р.это норм .пара около 6 и ремкомплект пусть 1 р итог 9-10.пока в раздумьях.пара  так понимаю делится по размеру.9-10-11т.к. он сказал что 9 мало 11 много у меня 10.
Ну дыма то черного точно больше будет
попробуй сходить в другое место
