Heavybob
Японский дизель на газель
Владимир 23
На td27eti 11плунжер стоит, главное потом ТНВД настроить. Если плунжер 11брать то там чет еще сверлить надо, так как на электронном ТНВД нет это этого ОТВ. Если хочешь немного добавить мощи то можно заморочится с 11, но надо найти человека который все сделает, а главное настроит( мне сапсан делал). Если до этого все устраивало то ставь родной 10. 2000 это очень не дорого, но смотря что он будет делать. Если перекрутит плунжерную головку и все то много, а если настроит потом по тест плану то норм. Странно что пара кончилась а ролики и кулачковая нет.
Изменено пользователем Владимир 23
Что сверлить, что за отв?
Владимир 23
Я не знаю точно, но что то в плунжерной головке. Толи под пружину, Толи под что то еще.
dobrynya
там туман работа сесенно с настройкой
представлял с ети на механику плунжер и потроха
все подошло даже дырка под трос есть
dobrynya
мне искать сток нада 10 номер та какой
Денис16i
Я подразумевал что все подходит.
Тоесть купит QD вопхал в свой насос плунжерную пару и поехал настраивать к топливщикам.
Gaz865
Добрыня номер насоса сможешь представить
я тебе дам расклад по номерам запчастей и даже тест план ;)
Владимир 23
У меня новая пара лежит в гараже могу сфоткать, а старая в металлолома искать надо, так бы сфоткал две рядом чтоб было видно чего не хватает
Может они разные бывают
Например китайские
338790500_w640_h640_shop_plunzhern__ufac
330635301_w640_h640_bosch_ve_plunz__68_3
Направляющие под пружины какие-то другие что ли
федотданетот
привет парни кто в теме скиньте номер плунжера на мой насос.пара кончилась .мож у кого завалялась . в округе .купил ба
Приезжай у меня после переделки тнвд осталась шайба и плунжер от тд,мастер говорил,что в хорошем состоянии
tuzer
Ребята подскажите пожалуйста. Мотор QD32ETI. Купил сепаратор Mann Preline 270.
Так вот. Его фильтрующая способность 3-5 микрон. Топливщик мне сказал что для нашего мотора нужен фильтра с пропускной способностью. Как минимум 20-30 микрон.
  Так вот, вопрос к знатокам если я все таки поставлю фильтр Mann Preline 270 не накроется тнвд раньше времени???
  У кого какие фильтра стоят?
  Вообщем делимся своим мнением но только по делy без троллинга.
Изменено пользователем tuzer
Fc1803 дали в магазине последний раз
Так хотелось поменять перед холодами, а теперь лезть в лом
Наверное чем мельчё тем лучше
tuzer
Тем мельче тем больше нагрузка на подкачивающию секцию в ТНВД!?
Так ли это?  У кого какие фильтра стоят?
Не думаю что это повлияет на ресурс,но вот зажигание будет позднее это факт
tuzer
Зажигание в смысле это запуск мотора?
Впрыск на этих тнвд напрямую зависит от давления насоса низково давления тнвд.
Любой затык на входе в тнвд или подсос воздуха первым делом сделает поздним впрыск, мотор перестанет тарахтеть
Gaz865
более тонкий фильтр не хуже. отрицательно на ресурсе не отразится.
как правило  в 5-10 мкм  идут оригинальные фильтры.
а вот в морозы может повлиять на прокачиваемость топлива т.к  через в маленькие ячейки трудно прогнать густое топливо.
чаще менять фильтр
tuzer
Понял.
Да я забыл сказать фильтр у меня с подогревом идет довольно мощьным (190W).
Я думаю его хватит для разжижения топлива?
более тонкий фильтр не хуже. отрицательно на ресурсе не отразится. как правило в 5-10 мкм идут оригинальные фильтры.
Просто мне сказал топливщик, что будет больше нагрузка на тнвд. И у него как бы другой метод всасывания топлива.
Т. е. он отличается от систем c Common Rail
Денис16i
Я поставил с Дукато электронного фильтр и держатель.
Если фильтр чистый не будет там сопротивления, при требуммом расходе топлива.
федотданетот
Понял.
у тебя сепаратор с подогревом и саляра посьоянно будет как летом в жару
варлок74
стоит вот такой уже 5 лет и 390т км на тдшке. Летом ставлю либо 2 либо10мкр ,зимой 10мкр ничего не сломалось в тнвд
tuzer
Понял. Спасибо. Значит проблем быть не должно по идее
варлок74
вот смотри 40тыщ проехал  с Апрель по Октябрь зимняя салярка из канистр по 25рэ покупаю ,точно не помню но походу с  НПЗ Кириши была,тогда фильтр 10 мкр стоял  ни тяга не пропала ни расход не прибавился к замене фильтра ,так что не парься :) Но это при условии что я каждый месяц сливал с отстойника немного салярки с водичкой,воды не много гр 20-50,сейчас стоит еще и фильтр с лягушкой от хендай портер и манн фильтр цуко дорогой 1100рэ так в сепараторе воды нет вообще :)
