Владимир 23 522 Опубликовано 25 мая, 2017 Нафига? Я специально под крышку выпиливал чтоб убрать не клапан а газелевскую убогую крышку бачка, которая нормально никогда в жизни нормально не работала. Хочу ещё бачек выкинуть. Как то крышку газель проверял на 4.5 атм сработала 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 мая, 2017 Бачок выкинуть идея хорошая, но если что как посмотреть уровень ? Крышку купил за 50 рублей, работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 522 Опубликовано 26 мая, 2017 Бачок нужен. Только он нужен на уровне радиатора, любая ёмкость. У меня сейчас в родной бачек сверху шланг воткнут до дна и если на радиаторе пробку открываешь то антифриз самотёком с бачка уходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) если радиаторная пробка выше верхнего патрубка от термостата то выкинуть газелевский расш бачёк можно.если ниже- бачёк оставлять на старом месте и с обычной схемой врезки.новая пробка за 150 р газелячья открывалась на 2.5 атм пружину пилил в ней до 0.9 атм делал. Изменено 26 мая, 2017 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 мая, 2017 В терано мотор выше радиатора, вообще у меня должен встать диффузор Терано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 мая, 2017 Бачок нужен. Только он нужен на уровне радиатора, любая ёмкость. У меня сейчас в родной бачек сверху шланг воткнут до дна и если на радиаторе пробку открываешь то антифриз самотёком с бачка уходит.на ходу такой бачок не работает, тоесть по нему нет возможности судить о наличии тосола в системе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 29 мая, 2017 всем доброго.парни подскажите пожал.номер сальника на первичке кпп атлас.чугуная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 29 мая, 2017 оригинал Nissan 32113-86401 или Corteco 19016666Bили Toyo 3211386401 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 29 мая, 2017 оригинал Nissan 32113-86401 или Corteco 19016666Bили Toyo 3211386401спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 31 мая, 2017 строго не судите.внедряр радиатор.внизу будет труба под бампером :)срежу от уголеа ещо 4 см. будет нормально .проста щас кажется низко.на уровне с балкой щас.Всем Доброго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 31 мая, 2017 Бачок выкинуть идея хорошая, но если что как посмотреть уровень ?Крышку купил за 50 рублей, работает.Ребят, а вы не хотите вспомнить что в газеле расширительный бачок стоит так высоко по причине того что печка находится выше двигателя? Как заполнять систему ОЖ если не возможно наполнить систему на этот уровень без расширителя в уровне печки? Да. Помпа нагонит конечно но при этом упадет уровень в радиаторе, что не комильфо для охлаждения.Не устраивает родной бачок, заедьте на разборку по иномаркам и выберете себе по вкусу.Конечно машины ваши и вам решать как лучше, но расширитель должен быть выше всей системы ОЖ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 31 мая, 2017 кстати там ещо место под нивские венты есть.но когда придет дрыгатель.посмотрю чо я наделал :) :) :) .может переделывать придется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 31 мая, 2017 фериер,Я бы рекомендовал срезать нижний уголок и подрезать боковые на эту высоту, взять пластину 6мм и приварить вместо уголка. И обязательно пустить резину по кругу радиатора! Можно использовать камеру от грузовика вырезав полное кольцо и одеть на радиатор. Кабина в этом месте сильно гуляет по диагонали! Протрет бока радиатора так! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 522 Опубликовано 31 мая, 2017 Уголок развернуть просто, чтоб одна полка снизу была а вторая спереди бачек закрывала, а планку от родной рамки в самый низ. Тогда намного выше будет. А тереться ни чего не трётся за 2,5 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 31 мая, 2017 На фотке же видно что практически касается сверху по углам, как не будет тереться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 522 Опубликовано 31 мая, 2017 Во. Нашел 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 522 Опубликовано 31 мая, 2017 dvitriy.40rus, если про верхний бачок то там подушки по углам стоят, а если бока радиатора вверху то ни фига там не трется 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 31 мая, 2017 Во. НашелОтбойник надо ставить внизу. Очень стремно за радиатор.Ну если не трётся то хорошо. Практика оно более точная наука! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 2 июня, 2017 Отбойник надо ставить внизу. Очень стремно за радиатор.Ну если не трётся то хорошо. Практика оно более точная наука!по бокам зазор милеметров по 20 и наверху все чотко с хорошими зазорами.уголок срежу.наварю пластину с торца внизу.поставлю трубу отбойник.все должно получится..Владимир подскажи ещо момент такой.внизу на радиаторе два штуцера я так понял выходы на акпп.чо с ними зделал.,? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) Я уже что то поймал этим нижним уголком сломал верхнее крепление радиатора, оно оказалось очень хлипкое, и в случае чего сразу тосол убегаетНадо сразу усилить их кольцом клея Изменено 2 июня, 2017 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 2 июня, 2017 Всем привет. В связи перехода на легендарный uzet4216,продаю установочный комплект турбо дизеля с не убиваемой ,много скоростной ркпп.коплект :двс qd32t ,ркпп fd35 с делителем ,две траверсы, радиатор с ниссана немного покоцаный.хочу за все 230т.рублей 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 522 Опубликовано 2 июня, 2017 Все накатался на дизеле 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 2 июня, 2017 Все накатался на дизеле да да устал быть похожим на камазиста. Надо на чистое топливо переходить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 522 Опубликовано 2 июня, 2017 фериер, изолентой замотал чтоб грязь не лезла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 522 Опубликовано 2 июня, 2017 да да устал быть похожим на камазиста. Надо на чистое топливо переходить с твоими пробегами с собой пару бакелиток возить и все ок. И самому научится ставить в поле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
