Денис16i 159 Опубликовано 31 декабря, 2017 Неделю назад поменял распылители.Обошлось с работой и запчастями 4600 руб.Лили все четыре форсунки, хотя никакого дыма на горячую не было.Был белый дым при заводке на холодную, теперь его нет.Делал у Алексея (Сапсан), дай бог ему здоровья и удачи. Привет! А какие распылители поставил?Всех С наступающим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 31 декабря, 2017 Привет! А какие распылители поставил?Денис привет! Распылители DENSO. Сам я ничего не заказывал. "Сапсан" поставил свои. Поэтому точнее сказать не могу.Хотел спросить каталожный номер, но что то заболтались и ......По времени на все про все ушло часа полтора-два. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 31 декабря, 2017 каталожный номер...ZEXEL 9 432 610 199ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 31 декабря, 2017 Чета эти Денсо сразу крякают похоже, ну 100тысячь точно не ходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 31 декабря, 2017 Чета эти Денсо сразу крякают похоже, ну 100тысячь точно не ходят Со слов "Сапсана" распылители рассчитаны примерно на 70 тыс. пробега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 1 января, 2018 ZEXEL 9 432 610 199ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ :)Это бош распылы! 1050071210 это зексел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 1 января, 2018 Это бош распылы! 1050071210 это зексел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 3 января, 2018 Разобрал насос сегодня, есть люфт плунжера,не видно но пальцы чувствуют, что тоже странно после нового года 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Енисей 15 Опубликовано 29 января, 2018 Добрый день соратники! Вот и я вплотную приблизился к этой теме. Мой камень благополучно скончался на 50 т.км. Ездил до последнего.Перед кончиной в сапун вылетало литр масла на 100 км. Мотор пока не разбирал. Теперь стоит вопрос, что делать. У нового камня ценник космический. Запчасти и ремонт тоже в нехилую копеечку влетает (с учетом новых блока, к/вала, головы и т.д.). Да и открытый вопрос сколько он потом проходит. Больше всего конечно хочется поставить японца. Сейчас собираю инфу. Мотор нужен под регистрацию, т.е. Е-4. У кого нибудь есть опыт свапа по свежим моторам? Рассматриваю 1 KD-FTV, 2 KD-FTV. Может еще что нибудь посоветуете. В общем любая информация интересна. Нужно определиться с маркой мотора, тогда тогда уже определяться с узакониванием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 29 января, 2018 Мотор нужен под регистрацию, т.е. Е-4. такой вариант переделки,будет дороже капиталки камня в разы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 672 Опубликовано 29 января, 2018 Мотор нужен под регистрацию, т.е. Е-43 UZ-FE после 2004 года канает под нормы Е4,официально.а дизель..дизель Е4 будет стоить жутко не кошерно,ну либо состояние его будет примерно близко уже к нынешнему у каминса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Енисей 15 Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) Запчасти на капиталку считал по ценам Астра Моторс. Приблизительно выходит 250 штук. Примерно столько же обойдется 1 KD-FTV с проводкой, мозгами и коробкой. Правда пока не знаю какая коробка подойдет по передаточным числам. Зажигалку пока не рассматривал. Хотя наверное стоит подумать над этим вариантом. Бензинка на порядок будет дешевле. Вот только коробку к бензинке наверное сложнее будет найти. Будем курить гугл. Спасибо. А 3 UZ-FE не перебор для соболя? Может что то попроще в пределах 170 кобыл? Изменено 29 января, 2018 пользователем Енисей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 января, 2018 Неровная работа, вибрация, черный дым, снижение мощности, стук. Все это симптомы треснувшего поршня, что периодически происходит с мотором 1KD-FTV для Евро-4. В качестве бонуса в цилиндре могут образоваться задиры…Снизить вероятность получения подобных неприятностей можно, для этого нужно меньше нагружать мотор, не чиповать или заменить поршни с форсунками на обновленные.В январе 2014 году Toyota заменила поршни, и проблема была решена.2. Белый дым, низкое давление масла. ДВС выпущенные в период с конца 2004-го по 2007-й год имели проблему с низкокачественными медными шайбами под форсунками и их желательно заменить на нормальные алюминиевые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 января, 2018 Еще у него ремень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 30 января, 2018 Привет!Прошу поделиться рассуждениями, QD32EFi на Валдай.Что из этого получиться? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 января, 2018 Ездить будет по любому Не так долго, и не так быстро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 30 января, 2018 Ездить будет по любомуНе так долго, и не так быстроПочему не так долго? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 января, 2018 Почему не так долго?Тяжело ему будет 10 тонн везти, будешь на второй ездить часто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 30 января, 2018 Тяжело ему будет 10 тонн везти, будешь на второй ездить часто10 тонн это не нужно столько, 4 если б вёз 5 Скорость 70-80 нармально для меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 января, 2018 А машина ничего не весит что ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 30 января, 2018 Сколько весит Валдай? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 января, 2018 4500 видимоДа и вообще от 3500 до 6 тоннСкорость 70-80 нармально для меняПо прямой пойдет легко и ни принуждено, но разгоняться будет 100 км , да и горы будет бояться заранееПри общей массе 10 тонн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 30 января, 2018 Разница моторов думаю кг 500 будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 30 января, 2018 Разница моторов думаю кг 500 будеткаких? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 января, 2018 Разница в нагрузке будет 5 тонн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
