Heavybob
Японский дизель на газель
колобок
23 часа назад, Gaz865 сказал:
датчики бывают разные по число импульсов
у меня стоял 6 импульсный,показывал погоду,поменял на 10 импульсный,показывает более менее правильно
Владимир 86 Регион.
Всем привет !!! Как сделать чтобы заработал тахометр с ТД 27 Т ???
Владимир 23
34 минуты назад, Владимир 86 Регион. сказал:
Воспользоваться поиском. На этом форуме, на УАЗбуке.
Либо с родного датчика при помощи "электронной шестерёнки" либо сигнал с генератора и простейший БК
Владимир 86 Регион.
Провёл автопробег - испытание ТД-27Т по зимникам севера Тюменской области -450 км (25 %дороги асфальт) с грузом 1600 кг., за 10 часов ,18 л.на сотню. Обратно 450 км пустой за 8 часов, 15 литров на сотню. Задний мост , передаточное-5.125. Спидометр с 6 импульсным датчиком показывал при максималке -63 , по навигатору -79.Буду ставить 10 импульсный датчик скорости. Первая скорость , как пониженная ползёт как танк.  Тахометр пока не сращивал с генератором. Свечи накала включаются через реле вручную на 11 секунд  кнопкой и контролируются контрольной лампочкой. Помпа подкачки тнвд сделана из бензанососа ваз 2108. Печка салона что то не обрадовала жаром,поставлен дополнительный насос на выход. При 82  градусах двигателя ,на улице -20  дула тёплым воздухом ,буду разбираться.  Впечатления о двигателе хорошие.
Gaz865
 Колобок - етит мадрид.  10 импульсный кажет правильно!   уточняй на 4.3 редукторе. у его 5,125.
правильно 5125  трогаешься хоть с 4 й. по скорости тоска. по прожорливости под 18 ! уныние втройне.
Вова редуктор ЗМ с 5.125. меняй на 4.55.! побежит веселее и тяги с грузом хватит. если тент то можно задуматься о 4.3 (от бизнеса).
по электронной шестерёнке если интересно пиши в личку. расскажу.
Изменено пользователем Gaz865
Денис16i
1 час назад, Владимир 86 Регион. сказал:
Что то расход великоват?
Печка должна дуть не чуть не хуже, чем штатный мотор термостат работает?
При таком морозе на пустой машине не должен термостат открывать на радиатор.
Возможно недогрев отсюда и расход, ставь на зиму термостат на 88гр.
Изменено пользователем Денис16i
А че эти пружинки ломаются так часто?
Собрал из двух один,похоже плунжер под сел немного.
Владимир 23
1 час назад, rusgg сказал:
Опять сломал машину? У меня тоже один раз эти пружины сломало, 2 сразу. На 100тыс пробега. На морозе утром завел она сама газ начала набирать, заглушил, завел вроде норм, проехал 9км и умер, только на хх работал. Так мне никто не сказал почему это могло произойти.
колобок
у меня 4.3,я бы даже 4.1 поставил
6 часов назад, Владимир 23 сказал:
Похоже я понял что щёлкает с утра в моторе,это сломанная пружина.
Тоже было такое что две пружины ломало, но у меня вообще с трудом заводился и не ехал совсем.
А с одной сломанной пружиной ездить можно ,только плунжер умирает быстро.
Владимир 86 Регион.
Всем спасибо за советы !!! Возможно расход великоват ,т.к. 450 км проходил за 10 часов (18 литров , гружённый) и 8 часов (15 литров, пустой).. Редуктор буду менять в следующем году, т.к. надо финансовый баланс урегулировать. Из 3  детей  2 студента. Машина живёт в ограде под 2 большими соснами,возможно печку хвоёй закидало. У меня промтоварный фургон 3 метровый с дополнительной боковой ,распашной дверью.  По тахометру думаю выводить провод с генератора и ставить внутренности тахометра от "Камаза."
Иваныч 10rus
22 часа назад, rusgg сказал:
Как можно в таком говне, перебирать тнвд??? А потом говорить что из-за сломанной пружинки подсел плунжер.
16 часов назад, Иваныч 10rus сказал:
Да главное пыли нет.
До этого уже перестала ехать машина,я толкнул привод немного ,но теперь холостые высокие.
Поставил пружинки а она все равно не едет.
Владимир 86 Регион.
На двигателе ТД-27 Т какие должны быть холостые и максимальные обороты двигателя ??? Вывел провод с генератора подцепил к колодке мозгов,к проводу тахометра . Обороты на холостых показали 5000,чуть газанул 8000. Подцепил провод с генератора на купленный тахометр от "Камаза"(В паралельной теме это обсуждали).На холостых оборотах двигателя тахометр показал 650,газанул чуть не до упора 3100. Теперь надо внутренности тахометров в панели приборов перекидать.
колобок
примерно угадал
Владимир 86 Регион.
И это всё....... ???????????? И где специалисты по японским дизелям  ?????????
pitbul
холостые должны быть 750об, на нейтралке раскручиваться до 5100об.
Владимир 86 Регион.
2 часа назад, pitbul сказал:
Спасибо.
колобок
4 часа назад, pitbul сказал:
ну если быть точнее 700+50
Vais25
Вопрос может и не в тему, но вдруг знающие есть.
В холода мокнет тнвд, мокнет очень сильно. Соляра выходит сверху тнвд, по оси на которою цепляется трос от педальки. Что нужно менять и есть ли гемор при замене на месте.
Всё зависит от степени износа оси и втулки,может просто резиновое колечко поменять хватит,может не надолго хватит.
Денис16i
11 часов назад, Vais25 сказал:
Менял не так давно, фото вверху есть, у меня обошлось заменой колечка, на оси износа не было, я думаю если есть износ можно попробовать подобрать колечко с чуть большим сечением. Не снимая тнвд не удобно, сними за одно с сальник поменяй.
Vais25
Если снимать, то проще другой тнвд поставить.
Кому то проще машину поменять, все зависит от кошелька.
Ну и другое тоже может быть просто другое, а не рабочее.
Vais25
У меня тнвд в багажнике лежит, про запас.
