колобок 7 168 Опубликовано 14 января, 2020 23 часа назад, Gaz865 сказал: датчики бывают разные по число импульсов у меня стоял 6 импульсный,показывал погоду,поменял на 10 импульсный,показывает более менее правильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 210 Опубликовано 17 января, 2020 Всем привет !!! Как сделать чтобы заработал тахометр с ТД 27 Т ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 517 Опубликовано 17 января, 2020 34 минуты назад, Владимир 86 Регион. сказал: Всем привет !!! Как сделать чтобы заработал тахометр с ТД 27 Т ??? Воспользоваться поиском. На этом форуме, на УАЗбуке. Либо с родного датчика при помощи "электронной шестерёнки" либо сигнал с генератора и простейший БК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 210 Опубликовано 11 февраля, 2020 Провёл автопробег - испытание ТД-27Т по зимникам севера Тюменской области -450 км (25 %дороги асфальт) с грузом 1600 кг., за 10 часов ,18 л.на сотню. Обратно 450 км пустой за 8 часов, 15 литров на сотню. Задний мост , передаточное-5.125. Спидометр с 6 импульсным датчиком показывал при максималке -63 , по навигатору -79.Буду ставить 10 импульсный датчик скорости. Первая скорость , как пониженная ползёт как танк. Тахометр пока не сращивал с генератором. Свечи накала включаются через реле вручную на 11 секунд кнопкой и контролируются контрольной лампочкой. Помпа подкачки тнвд сделана из бензанососа ваз 2108. Печка салона что то не обрадовала жаром,поставлен дополнительный насос на выход. При 82 градусах двигателя ,на улице -20 дула тёплым воздухом ,буду разбираться. Впечатления о двигателе хорошие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 11 февраля, 2020 (изменено) Колобок - етит мадрид. 10 импульсный кажет правильно! уточняй на 4.3 редукторе. у его 5,125. правильно 5125 трогаешься хоть с 4 й. по скорости тоска. по прожорливости под 18 ! уныние втройне. Вова редуктор ЗМ с 5.125. меняй на 4.55.! побежит веселее и тяги с грузом хватит. если тент то можно задуматься о 4.3 (от бизнеса). по электронной шестерёнке если интересно пиши в личку. расскажу. Изменено 11 февраля, 2020 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 11 февраля, 2020 (изменено) 1 час назад, Владимир 86 Регион. сказал: Провёл автопробег - испытание ТД-27Т по зимникам севера Тюменской области -450 км (25 %дороги асфальт) с грузом 1600 кг., за 10 часов ,18 л.на сотню. Обратно 450 км пустой за 8 часов, 15 литров на сотню. Задний мост , передаточное-5.125. Спидометр с 6 импульсным датчиком показывал при максималке -63 , по навигатору -79.Буду ставить 10 импульсный датчик скорости. Первая скорость , как пониженная ползёт как танк. Тахометр пока не сращивал с генератором. Свечи накала включаются через реле вручную на 11 секунд кнопкой и контролируются контрольной лампочкой. Помпа подкачки тнвд сделана из бензанососа ваз 2108. Печка салона что то не обрадовала жаром,поставлен дополнительный насос на выход. При 82 градусах двигателя ,на улице -20 дула тёплым воздухом ,буду разбираться. Впечатления о двигателе хорошие. Что то расход великоват? Печка должна дуть не чуть не хуже, чем штатный мотор термостат работает? При таком морозе на пустой машине не должен термостат открывать на радиатор. Возможно недогрев отсюда и расход, ставь на зиму термостат на 88гр. Изменено 11 февраля, 2020 пользователем Денис16i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 11 февраля, 2020 А че эти пружинки ломаются так часто? Собрал из двух один,похоже плунжер под сел немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 517 Опубликовано 11 февраля, 2020 1 час назад, rusgg сказал: А че эти пружинки ломаются так часто? Собрал из двух один,похоже плунжер под сел немного. Опять сломал машину? У меня тоже один раз эти пружины сломало, 2 сразу. На 100тыс пробега. На морозе утром завел она сама газ начала набирать, заглушил, завел вроде норм, проехал 9км и умер, только на хх работал. Так мне никто не сказал почему это могло произойти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 11 февраля, 2020 3 часа назад, Gaz865 сказал: Вова редуктор ЗМ с 5.125. меняй на 4.55.! побежит веселее и тяги с грузом хватит. если тент то можно задуматься о 4.3 у меня 4.3,я бы даже 4.1 поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 12 февраля, 2020 6 часов назад, Владимир 23 сказал: Опять сломал машину? У меня тоже один раз эти пружины сломало, 2 сразу. На 100тыс пробега. На морозе утром завел она сама газ начала набирать, заглушил, завел вроде норм, проехал 9км и умер, только на хх работал. Так мне никто не сказал почему это могло произойти. Похоже я понял что щёлкает с утра в моторе,это сломанная пружина. Тоже было такое что две пружины ломало, но у меня вообще с трудом заводился и не ехал совсем. А с одной сломанной пружиной ездить можно ,только плунжер умирает быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 210 Опубликовано 12 февраля, 2020 Всем спасибо за советы !!! Возможно расход великоват ,т.к. 450 км проходил за 10 часов (18 литров , гружённый) и 8 часов (15 литров, пустой).. Редуктор буду менять в следующем году, т.к. надо финансовый баланс урегулировать. Из 3 детей 2 студента. Машина живёт в ограде под 2 большими соснами,возможно печку хвоёй закидало. У меня промтоварный фургон 3 метровый с дополнительной боковой ,распашной дверью. По тахометру думаю выводить провод с генератора и ставить внутренности тахометра от "Камаза." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 12 февраля, 2020 22 часа назад, rusgg сказал: А че эти пружинки ломаются так часто? Как можно в таком говне, перебирать тнвд??? А потом говорить что из-за сломанной пружинки подсел плунжер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 13 февраля, 2020 16 часов назад, Иваныч 10rus сказал: Как можно в таком говне, перебирать тнвд??? А потом говорить что из-за сломанной пружинки подсел плунжер. Да главное пыли нет. До этого уже перестала ехать машина,я толкнул привод немного ,но теперь холостые высокие. Поставил пружинки а она все равно не едет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 210 Опубликовано 18 апреля, 2020 На двигателе ТД-27 Т какие должны быть холостые и максимальные обороты двигателя ??? Вывел провод с генератора подцепил к колодке мозгов,к проводу тахометра . Обороты на холостых показали 5000,чуть газанул 8000. Подцепил провод с генератора на купленный тахометр от "Камаза"(В паралельной теме это обсуждали).На холостых оборотах двигателя тахометр показал 650,газанул чуть не до упора 3100. Теперь надо внутренности тахометров в панели приборов перекидать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 18 апреля, 2020 1 час назад, Владимир 86 Регион. сказал: .На холостых оборотах двигателя тахометр показал 650,газанул чуть не до упора 3100. примерно угадал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 210 Опубликовано 19 апреля, 2020 И это всё....... ???????????? И где специалисты по японским дизелям ????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 20 апреля, 2020 холостые должны быть 750об, на нейтралке раскручиваться до 5100об. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 210 Опубликовано 20 апреля, 2020 2 часа назад, pitbul сказал: холостые должны быть 750об, на нейтралке раскручиваться до 5100об. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 апреля, 2020 4 часа назад, pitbul сказал: холостые должны быть 750об, ну если быть точнее 700+50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 24 апреля, 2020 Вопрос может и не в тему, но вдруг знающие есть. В холода мокнет тнвд, мокнет очень сильно. Соляра выходит сверху тнвд, по оси на которою цепляется трос от педальки. Что нужно менять и есть ли гемор при замене на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 апреля, 2020 Всё зависит от степени износа оси и втулки,может просто резиновое колечко поменять хватит,может не надолго хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 25 апреля, 2020 11 часов назад, Vais25 сказал: Вопрос может и не в тему, но вдруг знающие есть. В холода мокнет тнвд, мокнет очень сильно. Соляра выходит сверху тнвд, по оси на которою цепляется трос от педальки. Что нужно менять и есть ли гемор при замене на месте. Менял не так давно, фото вверху есть, у меня обошлось заменой колечка, на оси износа не было, я думаю если есть износ можно попробовать подобрать колечко с чуть большим сечением. Не снимая тнвд не удобно, сними за одно с сальник поменяй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 25 апреля, 2020 Если снимать, то проще другой тнвд поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 апреля, 2020 Кому то проще машину поменять, все зависит от кошелька. Ну и другое тоже может быть просто другое, а не рабочее. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 25 апреля, 2020 У меня тнвд в багажнике лежит, про запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
