rusgg 4 002 Опубликовано 24 апреля, 2020 Всё зависит от степени износа оси и втулки,может просто резиновое колечко поменять хватит,может не надолго хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 25 апреля, 2020 11 часов назад, Vais25 сказал: Вопрос может и не в тему, но вдруг знающие есть. В холода мокнет тнвд, мокнет очень сильно. Соляра выходит сверху тнвд, по оси на которою цепляется трос от педальки. Что нужно менять и есть ли гемор при замене на месте. Менял не так давно, фото вверху есть, у меня обошлось заменой колечка, на оси износа не было, я думаю если есть износ можно попробовать подобрать колечко с чуть большим сечением. Не снимая тнвд не удобно, сними за одно с сальник поменяй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 25 апреля, 2020 Если снимать, то проще другой тнвд поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 апреля, 2020 Кому то проще машину поменять, все зависит от кошелька. Ну и другое тоже может быть просто другое, а не рабочее. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 25 апреля, 2020 У меня тнвд в багажнике лежит, про запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 18 мая, 2020 Ребзя подскажите на ремни генератора и гура коды есть у кого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 18 мая, 2020 34 минуты назад, Gaz865 сказал: Ребзя подскажите на ремни генератора и гура коды есть у кого? 13Х1150, где то есть у меня,задарю если найду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 495 Опубликовано 18 мая, 2020 Такие в оригинале стояли. Они почти одинаковые 5мм разница. Себе ставил mitsuboshi RECMF6440 он зубчатый. Подходит и на Гур и на гену. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 19 мая, 2020 У меня с которыми пришёл мотор отходил грубо сотку. Потом на гену лопнул. Сейчас стоят бош. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 20 мая, 2020 Ух ты как!! оба ремня почти одинаковы Спасибище. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 20 мая, 2020 1 час назад, Gaz865 сказал: Ух ты как!! оба ремня почти одинаковы А у меня сильно разные, ГУР 13Х1150,генератор 13Х1125 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 495 Опубликовано 21 мая, 2020 Так кронштейны под гену отличаются. Я себе ставил с 27го с каравана, там кронштейн идёт на гену и он же на верхние уши компрессора кондиционера. И верхняя натяжная планка не подошла, пришлось тоже с 27го ставить. А сейчас гена вообще на прямую от шкива коленвала вертится. С ремнем RECMF6395. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха24 0 Опубликовано 19 июня, 2020 Добрый вечер всем, подскажите у кого установлен мото в газеле td27eti, с какой коробой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 июня, 2020 3 часа назад, Паха24 сказал: с какой коробой? RS5W81A(с первичкой 22 зуба) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха24 0 Опубликовано 20 июня, 2020 А газелевские коробки нормально ходят с этими моторами? И где заказывают переходной колокол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 июня, 2020 Газель коробки вообще как я помню не ходят долго . Если только пустым да по прямой без нагрузки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха24 0 Опубликовано 20 июня, 2020 А много передел ок с коробой атласа? Как быть со спедометром и тахометром? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 июня, 2020 (изменено) Ну колокол точно делать не надо. Спидометр от 1 тыс. Руб затраты. Кардан от 0 рублей. Гидропривод Сцепления от 0 руб. Свет заднего хода от 0 руб. Подушки КПП от 0 руб. Рычаг переключ от 0 руб. По мотору Тах от 1тыс. Руб. Изменено 20 июня, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха24 0 Опубликовано 20 июня, 2020 В смысле кардан 0? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 208 Опубликовано 20 июня, 2020 4 минуты назад, Паха24 сказал: В смысле кардан 0? От 0 рублей цена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 20 июня, 2020 6 часов назад, Паха24 сказал: В смысле кардан 0? если есть кусок кардана Атласа,то городишь из Газелевского и Атласовского сам(балансировка под вопросом) 12 часов назад, rusgg сказал: Ну колокол точно делать не надо. Спидометр от 1 тыс. Руб затраты. Кардан от 0 рублей. Гидропривод Сцепления от 0 руб. Свет заднего хода от 0 руб. Подушки КПП от 0 руб. Рычаг переключ от 0 руб. По мотору Тах от 1тыс. Руб. у меня другие расценки вышли спидометр(сам привод) 700 руб+датчик 10 импульсный рублей 300 кардан,изготовление,балансировка 12 тыр гидропривод сцепления рублей 300(шланг) свет ФЗХ 0 подушки 0 рычаг КПП 9 тыр тах 1.2 тыр 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 495 Опубликовано 20 июня, 2020 Сейчас кардан можно вообще купить готовый с некста, фланец-фланец. Только нужна проставка на кпп. Сейчас стоит кардан на заказ деланный, шлицевая уаз. Можно поставить без переделки кардан Арзамас на Некст 2690мм, там уже есть подвижная шлицевая, но крестовины там зачеканены, как на тирсане. Оптовая цена 9000р. Есть ещё тирсан 18600р но длина 2728мм придется укорачивать. Уже достали эти карданы, из пластилина их делают что ли. Разбивает шлицевую как подвижную так и не подвижную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 июня, 2020 6 часов назад, Владимир 23 сказал: Есть ещё тирсан 18600р Я себе такой поставил,там шлицы что подвижные,что не подвижные выглядят чрезмерно мощно. 7 часов назад, колобок сказал: спидометр(сам привод) 700 руб+датчик 10 импульсный рублей 300 Я сделал сам ,датчик был с газели - мне было интересно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 495 Опубликовано 21 июня, 2020 3 часа назад, rusgg сказал: Я себе такой поставил,там шлицы что подвижные,что не подвижные выглядят чрезмерно мощно Много прошел уже? Тоже буду ставить как этот пластилин развалится. Подвижную шлицевую мне ставили на кардан крузаковский, она действительно мощная, но и ценник у нее 8000. Есть 2 кардана тирсан с бизнесов 4.2м. Можно их отдать на переделку: Переделка крестовин под стопора 3*3000 Шлицевое подвижное 8000, Крестовины 3*1000 Подвесной 1100, Балансировка 3000 + работа по вставке шлицевой подвижной около 1500. Либо брать за 18600, укоротить трубу 1500 и балансировка 3000, потом когда крестовины устанут переделывать под стопора и опять балансировка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 июня, 2020 В начале года поставил,пока не тревожит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
