Гость voland
Замена ремня ГРМ Крайслер
Гость voland
Помогите, подходит время ТО, через сколько необходимо менять ремень ГРМ и что еще можно поменять там например помпу, натяжной ролик и вся остальная фигня. Заренее благодарен!
sem
А что у тебя уже пробег 100000км?
Denis_First
Замена ГРМ определяется осмотром. Накатал 210000 и неделю назад поменял ГРМ.Ремень потрескался. Заодно и помпу поменял.А так машина супер ни разу не подводила. Сейчас катаюсь меньше,а раньше 120-140000 за год. Единственная проблема КПП,перебираю каждые 15-20000км
rozya
ЧИСТО РУССКИЙ ПОДХОД!!! я когда колесил по свету(польша, германия прибалты), от меня тамошние аборигены балдели ;) вообще для каждого узла есть свой ресурс, для ГРМ (в зависимости от производителя двигателя, модификации, эксплуатации) 50-100 тыс. пример форд 1,8 д на легковой 100000, с турбиной и интеркулером - 60000, а микроавтобус 75000, с турбиной и интеркулером - 50000, т.к. эти девайсы позволяют летать ;) данные кстати с немецких сервисов, и без отметок в сервисных книгах не пройдешь техосмотр!
дуксон
А правда я что то нигде в руководстве по эксплуатации не нашел через сколько ГРМ менять надо.У нас все на слух.Правда иногда бывает поздно.
sem
В руководстве об эксплуатации Волги с дв.Крайслер от издательства "Третий Рим" выпуска 2007г., действительно стоит рекомендация по замене ремня ГРМ - 60000км.
Но у Себринга этим ДВС стоит замена на 140000км, позже и "ГАЗ" сделал более увеличенный пробег до замены ремня.
даровских
Sash98, у меня в книжке написано. да и так общеизвестно. обычно или 60000 или 100000. наши производители вообще более 60000км нигде не пишут. хотя родгные ремни выхаживают по 150000км. а про свит я знаю потомучто у меня было так, особенно свист зимой замучал. мужики из сервиса помогли дали японской смазки она не дубеет на морозе. а так в роликах впочти смазки не было,
sem
Вот копия пмсьма , где ОАО ГАЗ обращается к Станциям технического обслуживания:
№ 07 153
Сообщение о замене ремня привода ГРМ двигателя
Chrysler 2.4L
Касается: автомобилей сдвигателем Chrysler 2.4L.
Основание: письмо УКЭР ОАО«ГАЗ» № 4054/011-20 от 22.05.2007 г.
Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт
продукции ОАО «ГАЗ» (для руководства в работе):
Сообщаем Вам, что периодичность замены зубчатого ремня привода газораспределительного
механизма: через каждые 140 000 км (для РФ и стран СНГ).
Данная информация будет внесена в сервисную книжку при очередном ее переиздании.
Хрулев,
(8312) 90-92-56
даровских
sem, я ремень уже поменял, правда я его сам запорол. стоит у нас 600 руб (было 2 февраля)
grey
А вот интересно сколько помпа и натяжник ходют? Дойдут ли до обесчаных 140 000 км?
Геннадий
У меня обычный приводной погиб на 24000 км без видимых причин. Я бы не стал надеятся на заявленный ресурс зубчатого ремня привода ГРМ, который испытывает гораздо более серьёзные нагрузки, чем поликлиновый на 405-м.
даровских
дойдут. натяжник у хрустлера вообще хороший. про помпу мужики говорили проблем нет ходит
grey
А чево туда полез?
даровских
мотор материалом укрыл и он6 под ремень попал. на движке колпака то нету ремень открыт
sem
Даровских, речь идет не о ремне навесного оборудования(поликлиновый, с помощью его начинают работать генератор, насос ГУР), о котором ты говоришь, а о ремне ГРМ(зубчатом). который находится под пластмассовой ,черной крышкой и твой материал просто так туда не может попасть.
Да и цена 600руб. говорит о том, что это не ремень ГРМ, который не может столько стоить, если он конечно фирменный.
Изменено пользователем sem
sem
Геннадий, это ресурс уже проверен временем на авто марок Додж, Крайслер, Джип, глупо сравнивать качество изделий отечественного производителя и именитого импортного.
Геннадий
sem, удачи в проверке ресурса "именитых производителей". :) Они же не делают г***а. B) А на качественный ремень никогда не попадает масло и его нереально перетянуть.
Изменено пользователем Геннадий
sem
Геннадий. Спасибо!Масло попадает(только если течь переднего сальника коленвала) и если вовремя не уследил, то действительно возможны серьезные проблемы, но чтобы этого не было надо хотя бы изредка открывать капот, а не быть простым наездником.
Перетянуть нереально, потому что и на ремне навесного оборудования и на ГРМ стоят необслуживаемые автоматические натяжители.
lanc
Собственно поскрипывает подшипник натяжителя, без знания снимать его побаиваюсь.
Вот фото:
в инструкции по ремонту ни чё толком не понял.
Скажите чем, куда?
sem
Вот фото:
Скажите чем, куда?
Ну блин даешь! :) Ремень снимается проще простого. вставляешь ключ в отверстие натяжителя ( я вставляю трещетку размером 1/2) и против часовой стрелки, преодалевая усилие пружины натяжителя нажимаешь на ключ. Все ремень - расслаблен.
lanc
Тоесть в натяжителе есть соответственно квадратное отверствие?
sem
Да.
сергей56
отверстия в натяжителе не видел просто вставлял аккуратно плоскую монтажку между роликом и корпусом и спокойно отжимая натяжитель скидывал ремень
ванек
у меня на днях порвался ремень ГРМ, скорость была 100 км/ч. клапана целы-это радует. еще одно порадовало- меняется быстро. только цена ремня...5000 руб не радует. да и ролики тоже стоят один 5500 другой 2000. за работу 1800рэ. правда я поставил пока наш ремень- цитрон за 570 рэ. и ролики не стал менять, вроде пока нормальные да и денег нет пока. вот. ах, да, пробежал 127000км.
zenya
Ремень что золотой? и не может работа по замене ремня ГРМ так дешево стоить и меняется он не быстро там всю переднюю часть движка разобрать надо Ты наверное порвал ремень навесного оборудования так он меняется в 2 минуты так что тебя просто развели на бабосы
