Гость voland
Замена ремня ГРМ Крайслер
MAGNUS
3 часа назад, sergo111 сказал:
помпа до 400 не дотянет?
Менял ремень на 300, помпа без люфтов. Соответственно едет до 400.
может стоит взять движок в запас
Для чего? Машина сгниет, а он будет ездить. Если только сам не запорешь.
sergo111
@MAGNUS просто запчасти очень дорогие коллекторы датчики ,на разборках 35 тр движок ? Рама не сгниет а вокруг все меняется
@sergo111 а сальники держаться или лучше поменять на 300
bedzin1966
у меня сальник распр.потёк  на 120 тыс.  родной.  из за одного сальника всё разбирал.  а так решай сам.  а по поводу колектора полистай тему  пламегаситель на крайслер . ввари гофру  и забудь о коллекторе.
Изменено пользователем bedzin1966
Maks52
5 часов назад, sergo111 сказал:
Ясно спасиб ! ,помпа до 400 не дотянет?буду закупаться , а у кого пробеги по больше скажите какие траты и замены предстоят впереди ? Коллекторы читаю лопуются датчики летят может стоит взять движок в запас как думаете ?
Может и дотянет, но рисковать не стоит, может в мороз потечь и будешь опять всё разбирать. А если не сам, то сервису заплатишь полную стоимость замены грм. на помпе не получится сэкономить.
MAGNUS
22 часа назад, sergo111 сказал:
Коллектор до 5 к стоит. Когда поменял свой треснутый и купил по случаю про запас. Попробовал продать - за полгода ни одного звонка (видимо тех кто эксплуатирует уже не так много). После вварки гофры коллектор живет намного дольше. По крайней мере мой целый. Из-за коллектора целый мотор покупать?  Датчики не заставляют же тебя оригинал покупать? Да и в случае чего на разборках полно запчастей еще.
Ничего не менял, при разборке были сухие. По Сальникам кв чуть сопливился передний и задний. Вроде не критично, менять не стал, да и в наличии не было.
В 07.02.2020 в 00:14, Maks52 сказал:
два ролика
Каждый раз менял обводной ролик, а натяжной родной. В этот раз поменял и натяжной, хотя мастер сказал еще на круг хватило бы. Макс, ИМХО не всегда стоит все бездумно менять. Вопрос не в экономии. Если работает нормально - пусть едет дальше, ибо проверен.
P.S. Не претендую на правильность своих решений и не призываю следовать своему примеру. Просто рассказываю историю эксплуатации.
sergo111
@MAGNUS ну все таки куплю весь комплект пусть мастер смотрит  вдруг чего сопливит , он мне на 200 говорил что помпу надо менять я не стал
Maks52
1 час назад, sergo111 сказал:
Правильно, поменяешь и забудь еще на 200 тыс. А то и больше. Только дешманские запчасти не бери.
MAGNUS
20 часов назад, zhn36 сказал:
судя по твоим постам, ты ездиешь по городу, оборвет у тебя ремень притащат на галстуке, и будешь ремонтироваться,
а если у человека машина по межгороду гоняет!? есть места на газель обычных запчастей хрен найдешь, а про крайслер я вообще молчу, свечей не найдешь
Вот только не надо за меня додумывать где я езжу и как. Хватит пугать штампованными фразами из интернета, а давай лучше расскажи, что ты так спешно искал в магазине и этого не было? Свечи нормальные ходят 100+ тыс, если поменять на вышеозначенном пробеге, то старые про запас еще останутся.
21 час назад, sergo111 сказал:
Купи, пусть лежит. Просто при замене смотри реально ей ппц или нормальная. Оригинальные запчасти достаточно дорогие, а новый неоригинал может оказаться хуже, чем б/у оригинал. У немцев есть замечательная поговорка: Лучшее - враг хорошего.
MAGNUS
3 часа назад, zhn36 сказал:
свечи меняю раз в 40 тысяч, в сказки о 100 тысячах не верю
На той неделе полез первый раз зазор поправить. 58 тыс. назад поставил. На 2 свечах норм был, хотя чуть электрод подгорел, на 2 выставил. И это 4 комплект точно, а может и 5-й. Если интересно, посмотрю архив заказов в интернет-магазине.
Свечи иридиевые если что.
Maks52
@zhn36  100 тыс это не сказки. Иридиевые у меня больше 100 пробежали, и ни намека на замену. Раз в год весной выкручиваю проверяю зазор.
zenya
В 09.02.2020 в 21:21, zhn36 сказал:
запчасти покупаю в интернет магазинах, беру то что мне надо, а не что лежит на полках в магазинах, заменителей огромное количество, свечи меняю раз в 40 тысяч, в сказки о 100 тысячах не верю. так и масло как на тягачах можно менять раз в 50 тысяч, у них же можно
Ну и не верь, меняй через 40. Денег наверное много. Лучше один раз купить нормальные, чем часто покупать дерьмо.
Dmitriy Kox
Здраствуйте.Мужики с праздником.Мой крайслер прошел 550000 км.4 комплекта ГРМ.3 помпы.1 корпус термостата,1маховик вместе с комплектом сцепления.4 комплекта свечей и вв проводов,масло шел 10-40 от замены до замены 2 литра с новья жрет.Стартер родной,один раз щетки менял на генераторе
  • Нравится 3
zhn36
Gates
K01T265
Gates
K02T265
есть 2 вида грм в чем их разница может кто знает?
MAGNUS
1 час назад, zhn36 сказал:
Gates
K01T265
Gates
K02T265
А есть смысл переплачивать в 2 раза? Можно дешевле комплект собрать при лучшем качестве.
Изменено пользователем MAGNUS
zhn36
16 минут назад, MAGNUS сказал:
на пример и сколько ходит в км?
MAGNUS
7 часов назад, zhn36 сказал:
Ставлю ремень Dayco 94536 (1200 р), направляющий ролик Ina 532 0466 10 (2000 р) и ролик натяжителя Quattro freni QF00100248 (1000 р). Ходят от 100 тыс.км., ролик натяжителя можно оставить на 2 раз, но рисковать не хочется. Да и его стоимость невысокая.
zhn36
@MAGNUS
 спасибо подумаю
MAGNUS
8 часов назад, zhn36 сказал:
@MAGNUS
 спасибо подумаю
4 раза ставил уже на 2 машинах. Результат одинаковый.
Gazecus59
Можно поинтересоваться?
Клапана не гнет?...
zhn36
1 час назад, Gazecus59 сказал:
Клапана не гнет?...
нет
zenya
В 28.05.2021 в 21:12, zhn36 сказал:
Gates
K01T265
Gates
K02T265
K02t265 - старого образца, но ставить можно. Только чуть доработать пассатижами заднюю крышку ГРМ. Обломить кусочек под натяжитель. Но мне там натяжитель не очень нравится. По мне так он не оч. удобный.
Таракан
Блин, это самый лучший из двигателей для газовских авто.
sergo111
Подскажите какой сьемник нужен грм менять ?дешёвый наверно не подойдёт
bedzin1966
глянь в нете.  автодело 40610. я таким снимал шкив колена.если сальник коленвала менять не будишь то съёмник не нужен.
  • Спасибо 1
sergo111
@bedzin1966 сальник колена не хотел трогать. То есть крышка передняя опускается вниз и одеваю ремень?
