Гость voland
Замена ремня ГРМ Крайслер
Avtorally
Здраствуйте при замене сбилось зажигание как правильно его выставить,если там какие нибудь метки?пробег 37 ремень ГРМ рвался уже 2 раза у предыдущего хозяина,хочу все исправить двигатель работает неправильно либо дайте ссылку с фото!заранее спасибо!
russpb
Клуб Газелистов > Ремзона > Двигатель > Крайслер "книга про Крайслер"
zenya
Что же он с движком делал если у него ремень 2 раза рвался да еще за 37 тык Я бы призадумался прежде чем такую машинку брать
BOBAH
Здорова братья Газелисты ,всех с наступающим !!!))) Зелёную всем улицу,и по-меньше поломок в новом году !!!
У меня пробег 93 тык готовлюсь к замене ГРМ ,купил через Экзист комплект GATES Power Grip ,пока ехал домой радуясь приобретению заметил на коробке надрыв ,т.е. её вскрывали ... открываю там в комплекте ремень GATES ,и два ролика с маркировкой на сепараторе подшипника -NTN , поехал к ним обратно они мол того GATES ролики не производит поэтому вот так...
а вскрыто потому что ребята наши смотрели комплектность при приёмке...начал смотреть продукцию NTN она довольно дешева..теперь бл...покоя нету)))) Комлект кстати стоил 5200 рябчиков.
КТО_НИБУДЬ ПОКУПАЛ такой же комлект???
russpb
Да, да грешат они такими "пряниками" особенно если комплект. Такой как у тебя не брал, но брал к-т рычагов на Мерен SVAG а в нутри все коробки вскрыты и на деталях Febi значки. Сказали что-то типо такого же, что одна байда. Вот ищу контакты что б узнать это иносранцы для России ЛОХматят или наши.
Algaz
Да, к сожалению, покупал. Ролик натяжной из этого комплекта другой и не подходит.. Но как писали выше на этой странице, там можно крышку подпилить, но.. Короче другой он.
И осторожней со шкивом КВ при снятии! Только съемником. Он деформируется от монтировки и молотка!
Algaz
russpb, Вы сами лично ставили другой ролик и подпиливали кожух? Если да, то он не фирмы "Gates" из комплекта? И насколько это нормально в итоге выходит, подпилка эта... ходить будет?
Algaz
Все понятно :blink:
Макарыч
Все понятно :blink:
Понятно что? :blink:
zenya
Sash98
пацаны, нужен кому комплект грм все ролики, ремень + навесной ремень и его ролики.. брал на свою, не пригодился...
zenya
Я бы взял но только ГРМ без навесного
Sash98
мне бы весь комплект целиком продать...всё мопар, все новое в коробочках...
Algaz
Что тема не интересна.. А люди могут брать эти комплекты и обнаруживать неподходящие ролики.
zenya
Так бери оригинал Мопар и не парься что что то не подходит я например пользую только Мопар и некоторые ролики которые идут на навесное Дейко и не ломаю себе голову что что то там пилить надо или что свой срок не выходит
Algaz
И не только ты берешь оригинал Мопар, а многие, так же как и многие берут не оригинал.
Причем Gates - это не последняя и не дешевая марка. Они и делают ремни ГРМ для Крайслера - там маркировка их есть.
Я тоже ничего пилить не собираюсь, крякнет ролик - поставлю такой какой надо. ГРМ, собственно, поменял уже.
Просто в вопросе разобраться охота, чтоб других предостеречь.
Изменено пользователем Algaz
вадик573
Добрый день всем ! Всё хочу поменять ремень ГРМ, но ещё не определился самому или в сервисе. Кстате в двух сервисах мне сказали что при обрыве гнёт клапона. Якобы случай был что даже клапон обломило и поршень сломало и голову :o Вот и не знаю может разводят чтоб быстрее к ним прибежал ремень менять. ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ ГНЁТ ИЛИ НЕ ГНЁТ - вот в чём вопрос.
Есле не гнёт то сам всё поменяю, руки, голова и инструмент есть. Кстати кто то продоёт комплект ГРМ и навесые, если не продали, напишите цену и комплектность.
zenya
Ну с комлектом ты уже опоздал я его забрал По поводу покупки у вас в Питере есть Академия Джип где находится свяжись с Sash98 по поводу загиба клапанов не знаю не пробовал но кто то отписывался что вроде нет если и гнуло то раньше потом на сколько я знаю в конце 2006 г была доработка поршней но я запускать не стал бы вот тока что сделал вторую замену больше 100 тык не рекомендую бегать у тебя какой пробег?Да будешь менять заодно и сальники распредвалов и передний сальник коленвала меняй чтоб потом второй раз ГРМ не разбирать
Изменено пользователем zenya
вадик573
Пробег у меня 111 т.
Академию знаю, может есть у кого номера сальников распредов и каленвала ?
zenya
Ща покопаюсь и дам мож тебе все номера по ГРМ и навесному???
вадик573
Было бы неплохо. Зарание благодарю. Щас в экзизте насчетал уже на 12 т р (помпа, ремень, 2 ролика)
Кстате на вольво s60 ремень и два ролика стоят 6 т р
Изменено пользователем вадик573
zenya
Было бы неплохо. Зарание благодарю. Щас в экзизте насчетал уже на 14 т р (помпа, ремень, 2 ролика)
04694307АЕ Насос водяной в сборе Система охлаждения
4621564 Уплотнение корпуса водяного насоса
4621844 Ремень привода распределительных валов и водяного насоса
4667198 Уплотнение коленчатого вала переднее
4777086 Уплотнение распределительного вала переднее
04781569AB Натяжной ролик Привод распределительных валов
04781570AB Натяжное устройство ремня Привод распределительных валов
04861277AD Натяжитель Ремень привода агрегатов
04892519АА "Ремень поликлиновый L=1750 мм" Привод агрегатов
53013366АА Ролик Привод агрегатов
В Академии гораздо дешевле
вадик573
Спасибо тебе огромное
s065i
что то они там мало катаются 100000-120000(я про ролики и помпу)я 200000 прошел собираюсь третий ремень поставить,а ролики те же и помпа,у меня тоже ремень грм рвало но клапана целые остались.Мы с парнем крысу разобрали 10-го числа,собрали 14-го 15-го пробовали завести,оказалось датчик дроселя полетел-поменял,полез в грм метки на ползуба поставить не могу вот теперь ищу ремень грм(мопар у нас стоит 4200р.)
zenya
Я бы не советовал на ремне и роликах ГРМ экономить.Скупой платит дважды.Менял бы все вовремя и ничего у тебя не рвало бы
