Гость Grif55555
ремонт поршневой группы 402 60 100лс
чтото тема не по теме ---то вы спорите у кого ума много то кто 150 гоняет(движка то не выпрыгнула)РАЗДЕЛ ПО РЕМОНТУ ПОРШНЕВОЙ 402ДВИГЛА НИ ОДНОГО ОТВЕТА--СОВЕТА
потом в любом букваре написано 80-й бенз------90кобыл 92----------------100!
кострому ставил дважды ГО-НО каких ещё поискать. Скажи народ--где взять хорошую поршневую?
Изменено пользователем 590283
niki20niki
+1
не тема сплошной трёп неочём ..
мотористы кто делал 402 раскажите пожалуста
1 - как вынуть старые гильзы в полевых условиях и вставить новые ?
2 - новые гильзы нужно как герметизировать внизу чтоб тосол непротёк в картер или достаточно медного кольца?
и ещё вопрос.. я так понял костромская поршневая не "айс" или стоит ставить её? если нестоит какую покупать? ЗМЗ-оригинал?
дёма
+1
Старые гильзы выбиваеш деревяхой со стороны колена(выходят вверх).Новые ставить нужно с медными кольцами.Лучше что б маркировка была в одинаковой плоскости,а не в разных положениях.Вставляются с небольшим усилием(лёгким постукиванием через проставочку) обязательно что-б выступали над плоскостью примерно 0.1-0.3 мм.(при постановке головки она их подожмёт как нужно).КОСТРОМСКАЯ ПОРШНЕВАЯ ЭТО САМЫЙ АЙС!!!!!Возьми поршня в руки и сам поймёш по чему.Там всё подобранно.
Сергей779
У меня кольца стоят Мотордеталь...90000км. на них- полет нормальный!
они только на вид хороши ,начинаешь мерять и ------полный ппц
Почитал тему ну вы тут жоте. :blink: Поршня сотки ставятся только на 410 мотор,на 402 они не подходят у 410 блок очень похож с наружи на 402 но в нутри он другой.Болезнь 410 стандартная, прогар прокладки блока, имел такой мотор за пробег 100тысяч три раза менял прокладку.А так мотор дурной и расход как на 402.
Теперь о лошадях 402 под-92 ,100л.с. под бензин -76 у этого мотора 81л.с.
Насчет поршневой Костромы она рулит ,ЗМЗ поршневая хуже.
Насчет медных колец под гильзы,их перед установкой нужно слегка смазать герметиком и будет вам счастье.
alexgop
Toyota007,
ну и кто тут -
ну вы тут жоте.
vlad54rus
у меня газель 2001 года и стоит 402 двигатель ,объём что-то около 1.8 86л.с. А есть 4026 100л.с. вот он объёмом 2,445
Изменено пользователем vlad54rus
Берси
Влад не позорь Сибирь такими умозаключениями!
Объём одинаковый! Понял?
Степень сжатия разная, как и ГБЦ соответственно под разный бенз.
vlad54rus
Ну я просто делал такие заключения по своей ПТСке ) в которой почему-то написано что объём около 1.8 ! Фигню пишут)
Берси
В ПТС? Фига се. Потом покажешь?
vlad54rus
Завтра сфотаю и выложу.
Николай А.
:lol: :lol: :lol: Мне Задорнов уже не в почете.Да и зачем он теперь, в этой теме намного прикольнее стало.
niki20niki
Спасибо за ответ!
Крайслер
Подскажите чайнику.Полез первый раз менять набивку,посоветовали картер не снимать,а снять коленвал, и отодвинуть коробку.Вот тут-то и начались проблеммы, как снять коленвал.?Снизу его открутил,снял переднюю крышку,он опустился вниз ,но вот не знаю как отодвигать коробку,там-же кардан.Помогите пожалуста,только другие способы не предлагать,делаю всё без ямы около подъезда,снять картер я не смогу.
Подскажите как там мне справится пожалуйста.
ivan174
Тема хоть и старая но всё же спрошу
То есть поменяв ГБЦ или проточив поднимаем степень сжатия ,и добавляются 14 штук пропавших лошадей?
vladimir79
Получается что да,так как разница между 402.5 и 402.6 высота головки блока
Штанги не забудь заменить так же.А лошади  и так давно убежали от табунщика. :D
ivan174
в ПТС вписан 40260F 86л.c
vladimir79
У меня тоже 40260F 86л.с в ПТС вписано, но это косяк завода,они пишут где как но 402 под 92 бензин 100 лошадей
Ну штанги это само собой
Сергей 31
в ПТС вписан был 40260F 100л.с.,для постов выше пишу,предыдущий хозяин поставил поршневую на100,есть в свободной продаже в деталях машин ГАЗ,растачивается посадочное место под гильзы ,и все.Двигатель очень "звиреет",но и жрет тоже не хило(два раза коробас в хлам рвал),на пятой по ровной дороге 40км.ч легко мог ехать(406й нервно курит в сторонке)
ivan174
Вот с этого места поподробнее,первый раз такое читаю.Шатуны другие,поршня,головы запиливают,клапана протачивают и т.д. слышал,но поршневую 100ку на 402?
Подними всё о моторе змз-410.Это копия 402,только поршня 100мм.Но у того мотора,чуть-чуть отличался даже сам блок,он был более усилен под такую мощность.голова была полностью одинаковая.змз-402
dm600
Хочу капиталить свой двигатель 40260F (100л.с по паспорту). Двигатель мне нравился и тянет и едет, ездил на 92 бензине. Перегрел я его правда (раза три наверно, не усмотрел) и он стуканул бедняга. Дабы не терять время деньги и работу (потому как за капиталку и работу снять-поставить запросили 13т.р
плюс з/ч и неделю времени)
Тупо купил б/ушный мотор (толи с Волги толи с Газели и не поймешь и не вникал)
Итог машина едет но не тянет, Работать пока можно, компрессия 7 примерно верно (ну а что  требовать с б/у ладно хоть так)
Вот и вопросы возникли
Что  это  за "F" читал что это вроде какой то фокамерный двигатель (сути так и не понял,но и, не суть и важно ежели что)
Поршневая какая то другая не понятно, что лучше какую ЗМЗ, Кострома или как?
Размеры (кто там что про 100ые говорил?) наверно все же ходить со старой гильзой и искать и мерять такую же, (каталожные номера вообще не пойми что от чего)
Vadim _vi
dm600, Обычный штатный 402 двиг с г8ильзой на 92 и никаких проблем.  100 л с писали тогда и сейчас пишут по привычке. Просто раньше налога  было намного меньше.
