Гость Grif55555
ремонт поршневой группы 402 60 100лс
dm600, Обычный штатный 402 двиг с г8ильзой на 92 и никаких проблем.  100 л с писали тогда и сейчас пишут по привычке. Просто раньше налога  было намного меньше.
Если обычный 402,то нет проблем,а вот если мотор змз-410.То там все свое.На вид он полностью как змз 402,но по кишкам отличается хорошо,кроме самой головы.
читать номер двигателя нужно не на голове,а в номере двигателя.Это выглядит так или *402*номер двигателя.или *410*номер двигателя.
dm600
Vadim _vi сказал(а) 24 Ауг 2014 - 23:59: dm600, Обычный штатный 402 двиг с г8ильзой на 92 и никаких проблем.  100 л с писали тогда и сейчас пишут по привычке. Просто раньше налога  было намного меньше. Если обычный 402,то нет проблем,а вот если мотор змз-410.То там все свое.На вид он полностью как змз 402,но по кишкам отличается хорошо,кроме самой головы. читать номер двигателя нужно не на голове,а в номере двигателя.Это выглядит так или *402*номер двигателя.или *410*номер двигателя.
Номер на двигателе 4026.1000390-01
Видимо модификация 402го с обычными 92 гильзами
Вскрытие покажет
По лошадям не знаю, но то что двигатель мощнее, стало заметно сразу
Mortis
4026 и 4025 это газельные модификации 402 и 4021, т.е. под 92-й и 80-й бензин. От волговского 402-го отличаются только передней крышкой, шкивами по-моему, ну и еще там по мелочи.
тессеракт
двигатель 100 1997 компресия 9 нормально? и еше на соболеигреется бензонасос новый
9 это минимум.
И,что значит играется бензонасос???
Vadim _vi
Он написал, что ГРЕЕТСЯ бензонасос.
aleha73
вопрос какую поршневую поставить на 402 движок газели чтоб увеличеть мощность без расточки и есть в продаже уже гатовые
Vadim _vi
aleha73,  Только стандартные поршневые, а так, считаю купить 406 , откапиталить его и ездить.
из 402 мотора 410 мотор не сделать.у 410 мотора как раз увеличили поршневую под 100мм.но там частично изменили сам блок,хотя голову так и оставили от 402.
шурик 60
Поршневая там одна, а для небольшого увеличения мощности (если двиг под 76 бензин) меняют ГБЦ или фрезеруют ту ГБЦ которая под 76 бенз, её размер должен быть 98 мм, фрезеруют до 94.5 мм и льют 92 бенз.
Не помню точно, вроде на 10-15 лошадей мощность поднимается.
Металлист
поршневой ты мощность не увеличишь :)
слушай,ну хоть вордом пользуйся,читать невозможно
можно сделать :) растачивается блок под гильзы 100м,посадочное место
но толку с гулькин нос
alexgop
Да ладно!!? увеличив поршневую с 92 мм до 93 прирост почувствуется... а увеличив с 92 до 100 мм прирост будет очень большим. хотя тебе Серёжа этого не надо.. ты карбюраторы починяй давай.
Металлист
это ты съумничал чтоли :D
для упругих,сравним умз 421 с поршневой 100мм и 402 с 92мм,кто мощнее? :)
и в каком месте прирост чувствуется
незначительное увеличение кг кр.момента всего лишь
если че,мощность меряется на максимальных оборотах,умные люди помимо фрезировки гбц под 92 бенз,и увеличения объема меняют штатный затычный карб на к135 к88+35 распредвал,уже получишь минимум 120 л.с против 100 (округленно) в стоке
наверно это недоступно для понимания :)
смешат уже такие "иксперты" :D
Металлист
слушай,не пиши глупостей ;)
прирост,слово то какое!добивается не увеличением поршневой :D
а другими мерами,усек?
aleha73
прочитал всё и решил летом буду менять поршневую просто на новую на этой прошла сто тысяч чисто на газе ну максимум бак бензина израсходовал даже зимой на газе завожу не грея до минус 10 если больше то грею всем спасибо за участие в этом вопросе
alexgop
aleha73, какие причины замены поршневой? просто захотелось?
странNik
и смысл? около 170 прошла на газе...при съёме головы вообще ничего не нашел в ней криминального
евгений625
у меня есть второй 402 мотор в разборе буду разбирать и изучать что можно ставить или нет в процесе надеюсь подскажете. :)  спосибо
странNik
к этому приобретаем  на соответствующие диаметры нутромер и микрометр
aleha73
гружоная хуже стала тянуть
рома 372
проверь компрессию и регулировку клапаннов
