lanc
жиклёры стеклоомывателя от ВАЗ-2110
сержик
Купил себе жиклеры,написано 2101-2107,может нового образца,4 отверстия,льют веером сразу на все стекло.Бачок стоит волговский,моторчик 2,5атм
solovey399
три штуки от 2110 - третья по центру, красота просто и менять теперь легко
Juravel
стоят родные,все гуд!че у Вас мимо сыт хер его знает!. :D
-=Dominik=-
Волговские с обогревом по 16р штука! Отлично псыкают!
K24
Поставил себе такие как у Сержика с 4 дырочками - доволен :) На ходу льют вообще супер куда надо. Брал вообще с 8 дырками, а с 4 подсунули в магазе..
rustam
поездий с такими осенью, потом твое мнение должно переменится . для них бачок надо ставить литров на 20 а незамерзайки сколько надо будет возить с собой?
Колюпан
я на всех машинах сразу ставил десятые брызгалки и ни чего. Я бы не сказал что уж на столько много расход поднялся. Эти две струйки пока пока стекло намочат то же не мало воды утечет. Но необходимо что б моторчик был маленький так как тот который сверху закручивается не создаст необходимого давления. А так отлично с ними. Бычковский вариант хорошо но где найти в нашей Рашке такие шланги которые бы и на морозе не ломались. Если только с америкосовских грузовиком где то на разборке разжиться. Недавно видел десятые но уже в облагороженном корпусе как раз для установки снаружи. Но я ни на одной машине свои ни разу не обламывал.
german
Практикую жиклёры восьмёрочные, омывательный бачок с классики, а шланги в своё время (когда был дефицит) набрал на станции по переливанию крови от использованных систем. До сих пор всё замечательно работает, хотел было бачок поболее впендюрить, да махнул рукой, пока устраивает.
Татарин
Силиконовые трубки "ХОРС".Есть для вакумкорректора, но на эти дела думаю тоже подойдут.На морозе как медицинские не дубеют.Из них(если длинны не хватает)можно сделать только переходы.
-Gleb-
Сегодня купил жиклеры, кажется с 10-ки. по 2 дырки на жиклер. не тянет вообще. максимальная высота полива - под щетки. думал моторчик гумно. купил от той же 10-ки. омывает так-же только тише, много-много тише. думал трубки пережал, проверил. пока никак понять не могу в чем причина. будем надеяться, что завтра будет не слишком грязно.
кстати, старые родные жиклеры поставил на бампер, что бы фарики омывать. после установки линзованной оптики без омывателя уже никакю
Креол
Сань, у меня тоже с двумя дырочками и тоже доволен, но на зиму, одну затыкаю, иначе расход незамерзайки в условиях г.Москвы,где от души поливают реагенты, катастрофический.
Давно думаю, как бы бачок побольше впендюрить :huh:
мишаня 86
У меня десятошные то же низко лили я взял приоткрутил ее чут чуть и подложил впереди самореза маленький кусочик черной изоленты тоесть приподнял фарсунку и все стало окей. Такой вопрс а что на моторчиках написано какое он создает давление? и если да то где эта надпись то же хочу поставить другой маторчик.
agressor353
Бери 2,5,в полупрозрачном корпусе в авто 49 брал,примерно 125руб.,сначала взял разные,но как стали проверять черный работал шумнее,а тот приятно и взял два в полупрозрачном корпусе,уже опробывал.Теперь у меня все от десятки поводки,форунки,насос.Я очень доволен.Всем рекомендую!
kokos
У меня стоит бачек на 5 литров от девятки и брызгалки от червонца.Красота лучше не придумать!
мишаня 86
Скажите а девятошные бачки с завода идут на 5 литров. И как они встают на штатное крепление без проблем? Да и еще таой вопро там что два моторчика надо стаить?
agressor353
У меня бачок гура мешает,думаю если без гура то встанет,но точно не могу сказать.Что касается пяти литров помоему спорно,я еще не мерил,два мотора ты поставишь полюбому если от девятки бачок возьмешь,только бери пустой,без мотора-там гуано стоит.Я вот тут задумал полностью использовать правый подрулевой рычажок для вврех-фары,вниз-стекло,а для сигнала я давно кнопочку отдельно вывел ибо компрессор-дудки.Будет очень удобно использовать!
efim_tula
девятошный бачок 5 с чемто литров, дырка под один мотор, под второй надо ковырять. у меня щас на 4 форсунки 2 мотора, думаю на по 2 на мотор переделать, а то давления на правую сторону не хватает.
мишаня 86
Вот в нете нашел девятошный бачек враз под два мотораhttp://avtopasker.ru/goods/16077.htm и не чего ковырять не надо. Как я понял у тебя такой стоит. Ну как он встал на штатное крепление без каких либо доделок?
Изменено пользователем мишаня 86
Alexq55
С двумя моторчиками есть отличный бачек от Нивы 21213. Там не меньше 5 литров и держится прилично, потому что верхняя часть боком упирается в ГТЦ.Это лучше чем от Волги. Тот тоже встает нормально, но трясется потому что верхнего упора нет, а 5 литров - многовато.
мишаня 86
ты говоришь что у тебя поводки десяточные а сколько сантитетров у тебя сами дворники? Купил я себе бачок на 5 литров от волги посмотрим на сколько его хватет и моторчик новый н 2.5 такого синего цвета работает все со старым совсем не сравнить.
Alexq55
А вот бачок от Волги зря взял. Они не долговечны на Газели. Он, когда полный, то тяжеловат для крепления и пазы крепления прорезают бачок.
мишаня 86
Ну да он какой то очень хлипкий ну посмотрим на сколько хватет.
agressor353
65 см.bosch aerotwin
мишаня 86
Обе и правая и левая по 65 сантимметров?
German_virtoff
Родные категорически не нравились... присмотрелся к десяточным, покрутил, поприкладывал. Нашёл как приспособить. Брызгает такой жиклёр веером.
Из плюсов: остановился после поездки летом, по деревенским дорогам, всё стекло в насекомых. Побрызгал с выключенным зажиганием, всё стекло сырое, отмокает… оттирать размоченные останки потом легко.
Хм... а слабо на стоянке просто из пульвика на стекло побрызгать??? Просто если брызганье на прилипших насекомых - это единственный "плюс" этих жиклеров, то стОит ли заморачиваться? тем более, что и минусы есть...
