дмитрий 50
после потери ОЖ не запускается
дмитрий 50
приветствую всех!!!подскажите может у кого то было такое!ехал я по трассе невидел что вытек весь тосол но понял что перегревается машина и неуспел доехать до обочины она что то забарахлила не обороты ненабирала как будто свечи залиты и загорелось на панели красный STOP но температура недоходила до красной полоски просто крутили вентиляторы!!!пригнал домой мн сказали прокладка под головкой порвалась!нанял мне поменяли ее но она была не порвана,головку проверили не перегрета!!все собрали и серовно горит этот STOP и машина схватывает но незаводиться!вызывал электрика он сказал все нормально с электроникой! подскажите что это может быть?спасибо заранее!
Николай А.
Я тебе подскажу,только ты мне больше инфы о моторе скинь.Карбюратор?Нет?И какого это ты рукивжопе-электрика вызвал,что он не смог ошибки считать?Больше инфы,друг.
MetalVoice
serega @
Мне кажеться нужно сделать диагностику там будет видно А вообще попробуй для начала сменить датчик темп от него на мозг сигнал идет и может не воспринимать параметры
Вован76
а стартерка то исправно мослает,в смысле частоты вращения,а то пока узрел про тосол,то да се ,вкладиши-то и прихватило
Stass
Чудес не бывает-особенно с русскими моторами-масло не давит-по моему надо от этого плясать-потом зажигание смотреть
Гость
Если нормальный электрик то комп все ошибки выдаст.А про датчик тепературы говорят правильно попробуй поменять.может перегрелся. ;)
aleks2
бывает!на первой своей машине марки заз-968 хорошо побуксовали и выдавило прокладку поддона а прежний хозяин сделал из резины толщеной 10 мм .но мы это не заметили и поехали в город 80км!так вот после 15-20 загорелась лампочка масла -вылил туда весь запас как мог поддон поправил и в путь!!! всю дорогу лампочка горела думал все кап ремонт ан нет -ездил еще долго и счастливо! :D
дмитрий 50
инжектор год выпуска 2007 мотор 406 газ 3302 мощность 140 обем двигателя 2500 модель двигателя 40522р двигатель № 73187468
спасибо попробуем!
да вроде все исправно она с толкача заводиться но обороты ненаберает как будто захлебывается или свечи половину неработают!но со свечами все норма!!!но вот все этот стоп горит и в нем причина я незнаю из за чего он горит!!!
DOKTOP
дмитрий 50, всетаки 406 или 405?
Николай А.
Стор может гореть от замкнувшего ручника!От нехватки тормозухи.От замкнувшего ДТОЖ,причем-любого.Проверь электрику.
дмитрий 50
самый последний 406
Хмурый
Была у меня такая штука. Всё в точности как описано. Вылечил заменой ДТОЖ. Хотя когда купил новый то машина вообще не завелась. Потом у электронщика (за бутылку пива :) ) узнал сопротивление датчика и снова в магазин, но уже с тестером. Там и подобрал новый... Вот и ты попробуй вместо ДТОЖ включить сопротивление (резистор) номиналом 33 кОм. Если всё будет окей (только на холодном двигателе, поскольку по мере прогрева тосола сопротивление датчика уменьшаентся) то значитца умер ДТОЖ
bonivur
самый последний 406
Ребята правильно говорят, смотри давление масла, датчик на приборке может и врать так что проверь механом.
дмитрий 50
спасибо я неособа разбираюсь даже незнаю что такое ДТОЖ а диагностика все это покажет?что не исправно
bonivur
Хмурый,по моему когда умирает ДТОЖ то горит ЧЕК,а не лампа СТОП
дмитрий 50
ну вообщем тут может много что!лучше диагностику сделать и скажут что именно сломалось!а не гадать и покупать и менять!дешевле будет сделать диагностику!
bonivur
Я в первую очередь поменял бы Аварийный датчик давления масла,только аккуратно выкручивай если стоит тройник то может обломаться и тогда проблема выскочит,если не поможет то тогда к диагностам.датчик стоит на много дешевле
дмитрий 50
а где он находиться?))и из за него заводиться неможет?
bonivur
нет из-за него горит лампа СТОП так как он выдаёт что нет давления масла,а находится он с правой стороны ДВС (если смотреть на него) и там стоит тройник на нём накручен большой датчик это на приборку а маленький это он и есть.
Была у меня такая тема со стартера не заводится,а чуть толкнули без проблем,диагностика ни чего не показала мучились пока не поменяли проводку МИКАСа под капотом и всё стало тип топ. ЭТО ГАЗЕЛЬ!
Лампа STOP, я считаю, загорается в паре с одной из аварийных ламп. Даже если не работает лампа аварийного давления масла а давление есть то это устанавливается по стрелочному указателю. Почему не заводится? Без паники отрабатываем вопрос поступления топлива, потом вопрос искры, потом вопрос совпадения двух моментов-поступления топлива и наличие искры.
bonivur
На 406-ом стоит 2 датчика один аврийный,а второй на указатель стрелки масла и они электрические поэтому друг с другом не связанЫ(МОЖЕТ ОШИБАЮСЬ?) А ПО ПОВОДУ НЕ ЗАВОДИТСЯ причем поступление бензина и искры,ведь с толкоча в лёгкую
Вот так и знал. Наверное на всех движках всех производителей у которых такая схема(лампа аварийного давления и стрелочный указатель) стоит два датчика, ну т.е. как ты написал.
Где написано про "с толкача"?
bonivur
спасибо попробуем!
здесь
здесь
Ага. Спасибо.
Но опять же, начинаем с поступления топлива(его же не хватает по впечатлению), или с наличия искры на всех цилиндрах.
