дмитрий 50
после потери ОЖ не запускается
bonivur
Ага. Спасибо.
Но опять же, начинаем с поступления топлива(его же не хватает по впечатлению), или с наличия искры на всех цилиндрах.
А если начать с начала до подогрева и снятия ГБЦ как обьясняет машина работала нормально.Это инжектор,значит возможно сбиты метки кол.вала бывает так что при сборке ошиблись малёха либо(опять какой пробег) цепи старые поставили а они потянуты?
У меня и без разборки цепи перепрыгнули. Так что третий вариант - совпадение топлива и искры.
bonivur
Четвертый-катушки,провода,наконечники
дмитрий 50
На 406-ом стоит 2 датчика один аврийный,а второй на указатель стрелки масла и они электрические поэтому друг с другом не связанЫ(МОЖЕТ ОШИБАЮСЬ?) А ПО ПОВОДУ НЕ ЗАВОДИТСЯ причем поступление бензина и искры,ведь с толкоча в лёгкую
ну с талкоча заводиться но работает с перебоями как будто пару свечей неработает или бензин непоступает!!!ну абороты ненабирает хоть даже газ жмешь работает с перебоями!!!
ded
спасибо я неособа разбираюсь даже незнаю что такое ДТОЖ а диагностика все это покажет?что не исправно
Диагностика лампочку "СТОП" точно не покажет, т.к. эта лампочка чисто на механику двигателя. давление масла, датчик перегрев ОЖ, мал уровень торомзной жидкости в бачке, датчик ручника, (но в этом случае лампочка моргать должна). Пробуй поочереди отключать провода с датчиков, пока не потухнет Все аварийные датчики устроены на замыкание провода на массу. Возможно просто провод замкнул где-то на массу.
alex50888
Смотри положение распредвалов. По симптомам похоже на то что сбиты метки.
