виктор 37
Ошибка Р0336
виктор 37
Всем привет! Вот и я стал облодателем этого чудо евро3 (5 нед) пр. 7000км. раньше, до покупки я просто читал разные разделы ГАЗ.КЛУБА.ради интереса но судьба заставила ЗАРЕГЕСТРИР..и просить совета у БЫВАЛЫХ? :huh: Суть да дело. С плавующими оборотами по утрам вроде все ястно ВСЕ рекомендуют перенести массу от вп.колект.напрямую на -АКБ.(на днях попроб.) НО ОШИБКА Р0336 всерьез ЗАМУЧАЛА.Как БК начал ее выдавать,на дню раз по 15,машина ведет себя крайне поршиво.Обороты на месте с 850 до 400 скакнут разок (оп еще одн.ошиб) Может на скорости мольца на секунду приглохнуть и оп опять все ОК. Читал отзывы по этой проблемке нихр...а не понял.Советуют от каких-то немыслемых двойных прошивках до заменыДПРВ и.т.д.Расчитывал обойтись заменойДМКВ,и слышал о какой-то синхранизации??? Если кто-то в состоянии объяснить мне подробно и доходчиво мою проБлемку ОТКЛИКНЕТНСЬ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН !!!!!!! P/S.ЗА 5 недель поменял все салн.на КПП текли ручьем,залило маслом 1 колодец(цилиндр) стояло рваное колечко,поменял родные свечи бриск на нжк№16 (стала поровней)ну и т.д...+ко всему она с завода негде не мазана.пер.ступ.,кард.,шквор.,СУХАЯ ВСЯ. ВСЕМ СПОСИБО и С НОВЫМ ГОДОМ!!!!! :rolleyes:
bonivur
P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба) Если не ошибаюсь(ДПКВ-датчик пол.кол.вала)
дуксон
Виктор каждый день отправляем одноклубников к диагностам.Понимаешь ЕВРО-3 такая вещь что без диагноста никуда.Вскрытие у диагноста покажет все.А так на пальцах никто не подскажет.И еще зайди на форум там есть по движку 405.24 может начитаешь что интересного.Удачи.
Изменено пользователем дуксон
виктор 37
Объясни ЕСЛИ МОЖЕШ суть диагностики и прошивок (я дуб в этом)
Ребта пишут меняли ШТУКАМИ.Сомневаюсь что поможет!
bonivur
тогда на диагностику
дуксон
Если у тебя машины из первых то там мозги вообще ни какие.Там и плавающие обороты и провалы при разгоне.Это все лечится прошивками.Самая передова сейчас 52-я.У каждого уважающего себя диагноста есть она.Если проверенного нет то ищи у кого есть программы именно на наш МИКАС-11ЕТ от простых Микасов программы не тянут.Он тебе и выложит всю информацию на что ты попал.Все хорошо будет если найдешь грамотного спеца.
виктор 37
Выходет отпадет пужда в замене всяких датч.и все решит прошивка?
И еще коль пошло,как опреднлить грам.спец.и что должно при нем быть?
дуксон
Все решит диагностика.Может у тебя уже 52 стоит.Машина по ПТС когда выпущена?
виктор 37
Взял 01.12.2008.Сейчас.пр.7000 км.
дуксон
Не когда взял а когда выпущена.На ПТС синей написанно.Или на самих мозгах глянь что последнее ниписанно.
виктор 37
НА ПТС 05.11.2008.НО она у меня переделка по ПТС автом.3009 ДО.(фермер.4.30. 20куб.м.еврфр)А на счет мозгов посм. ГДЕ СМ.
дуксон
Ну у тебя тогда 32-я минимум.Это более менее нормальное.У тебя один путь к диагносту.Просто смотри что у него нормальное оборудование и программы были.
виктор 37
Чертовщина! Перенес -на АКБ.И два дня ошибу Р0336 НЕВИЖУ.тфу.тфу...
Извиняюсь,все как и раньше (ош.Р0336) только заводится поровней. :angry:
Изменено пользователем ded
student45
как решил проблему, у меня тоже периодически падают обороты на 1-2 сек, потом нормально БК кричит ошибка 336, но в памяти БК эта ошибка не остаётся-сбрасывать нечего, раньше были такие падения оборотов, но ошибку не выдавало. Бывает это раза 3-5 в день!
(romario)
Это ошибка датчика положения коленвала.
Пропуск одного зуба.Иногда надо чистить сам датчик.Так как он магнитный и
притягивает всякую срань.
дуксон
Отправлял сам всех к диагносту но теперь и мой диагност не может определить что за херня с этой 0336.Сказал клапана я уже кинулся было скидывать голову но отговорили пока.Правда компрессия на очка 2-3 в одном меньше но не так критично.Что интересно это проявляется только при разгоне выше 2200 оборотов она не проявляется.Из и в Петрозаводск слетал по трассе ни разу не выскочили расход в норме свечи чистые тяга так же без проблем.Ни понимаю.Кто нибудь победил эту херь?Датчик купил новый то же самое.Кто нибудь катушки проверял на работоспособность?
дуксон
Да и еще. На холодную все нормально первые минут двадцать.Что никто не сталкивался?Или никто не вылечил?
дуксон
Еще к этой теме.У кого нибудь катушки летели?Как это выглядит?
дуксон
alkaed, Прочитай пожалуйста тему по какому движку вопрос.А как на классике летят я сам прекрасно знаю.
дуксон
а какая разница то? катушка она и в африке катушка. вариантов все равно только: обрыв обмотки или наоборот замыкание витков, лень тестер чтоль взять в руки? :)
Ты наши катушки видел?
дуксон
Вот видишь а у нас чуть-чуть другой фасон.
АЛЕКС89
Жень спроси у арнольда он точно одну катушку менял.
дуксон
alkaed, У меня диагност первый в городе с ЕВРО-3 заморочился и очень многим сделал и все довольны.Так что недоучкой его трудно назвать.Он то же в тупике.
ВОЛОДЯ АУ!!!Какие у твоей катушки симптоны перед смерью были.
TURBO777
При скорой кончине и выходе из строя катушки на Е3 будут хлопки. Катушка накрылась,топливо не сгорает а вылетает лямбда зонд всё это считывае и даёт команду мозгам обеднить смесь.
АЛЕКС89
Ты ему в агента или скайпа скинь вопрос!
Он после рейса,вернулся сегодня,баиньки наверно пошел!А проснется так ответит ;)
