виктор 37
Ошибка Р0336
Саня 454
Парни! подскажите!
 иногда выскакивает ошибка "отсутствие сигнала ДК1"      Что с этим делать и как лечить? просто недавно стал обладателем газели!
Саня691
Добрый вечер всем.Может кому поможет,2 дня искали причину ошибка 336,(40524) машина или передёргивала,или не тянула,бортовик только и кричал 0336,датчик поменяли,массу вторую прокинули с АКБ,и колёса пинали,а в итоге оказалось релюшка вторая от АКБ,сняли замкнули скрепкой и всё чики-брики...работает!поставили новую,зачистили клеммы на фишке,370 км за сегодня тишина из бортовика и никаких дёрганий.
trolkin113
Здравствуйте, Всем!!! Прочитав тему поменял: ДПКВ, датчик распрелвала, шкив коленвала, свечи, кинул доп. массу. Ошибка 0336 не уходит, и проявляется на оборотах двигатель как бы глохнет на пол секунды и бортовик  проговаривает ошибку 0336. Чек не загорается. Куда еще смотреть? ДВС 405.24 Е3
t-r-a-k-t-a-r
1 час назад, trolkin113 сказал:
проводку,где то провод еле живой,посмотри разьем подключения ДПКВ
trolkin113
В 27.10.2020 в 20:08, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Провода смотрел, разобрал косу, сделал доп. экранизацию поверх старой. Фишки подключения все живые. Ошибка не ушла.. причем появляется только на оборотах и после 30-40 минут езды. Она может быть как то  связана с лямбдой?
Изменено пользователем trolkin113
paul799
В 27.10.2020 в 18:44, trolkin113 сказал:
Правильная установка ремня решает эту проблему на 99,99%. Тоже когда-то давно сам поменял разорвавшийся в хлам ремень и одел неправильно. 336 потом достала.
trolkin113
7 часов назад, paul799 сказал:
Да, менял уже. Стоял Балаково, поставил Bosch. Ставил, как в книге нарисовано...
Дмитрий 232
@trolkin113 привет разобрался с ошибкой 0336? У меня такаяже проблема бывает за день ни разу не дёрнит ,а бывает за минуту 10раз.
андрей 12rus
После капиталки вылезла 0336, стрелка спидометра и дисплей начали жить своей жизнью. Поставил обратно старые свечи и проблема ушла.
Илья Соболь 40524
В 06.01.2009 в 19:16, виктор 37 сказал:
Всем привет! Вот и я стал облодателем этого чудо евро3 (5 нед) пр. 7000км. раньше, до покупки я просто читал разные разделы ГАЗ.КЛУБА.ради интереса но судьба заставила ЗАРЕГЕСТРИР..и просить совета у БЫВАЛЫХ? :huh: Суть да дело. С плавующими оборотами по утрам вроде все ястно ВСЕ рекомендуют перенести массу от вп.колект.напрямую на -АКБ.(на днях попроб.) НО ОШИБКА Р0336 всерьез ЗАМУЧАЛА.Как БК начал ее выдавать,на дню раз по 15,машина ведет себя крайне поршиво.Обороты на месте с 850 до 400 скакнут разок (оп еще одн.ошиб) Может на скорости мольца на секунду приглохнуть и оп опять все ОК. Читал отзывы по этой проблемке нихр...а не понял.Советуют от каких-то немыслемых двойных прошивках до заменыДПРВ и.т.д.Расчитывал обойтись заменойДМКВ,и слышал о какой-то синхранизации??? Если кто-то в состоянии объяснить мне подробно и доходчиво мою проБлемку ОТКЛИКНЕТНСЬ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН !!!!!!! P/S.ЗА 5 недель поменял все салн.на КПП текли ручьем,залило маслом 1 колодец(цилиндр) стояло рваное колечко,поменял родные свечи бриск на нжк№16 (стала поровней)ну и т.д...+ко всему она с завода негде не мазана.пер.ступ.,кард.,шквор.,СУХАЯ ВСЯ. ВСЕМ СПОСИБО и С НОВЫМ ГОДОМ!!!!! :rolleyes:
У меня эта ошибка была из-за оторванной массы на впускной коллектор
