Макс Макс
рычаг ручного тормоза
Ramil681
http://www.avgaz.narod.ru/torvozsistem/reg...stantormoza.htm почитай тут хорошенько. ага? Изменено пользователем Ramil681
Сергей77
потянул сегодня за ручник как обычно на 1/3 что-то щелкнуло и теперь ручка у меня смотрит в небо. Тормоз (ручной) есть но слабый. Трос возле моста тянется. Где "копать"?
Сергей77
Лопнул боуден возле входа в кабину - ничего не скажешь.
P.S. У знакомого на Бизнесе, при пробеге в 400 км на спидометре, лопнул там же - вот это качество. Так держать ребята.
sobol09
Приветствую всех! На Соболе подскажите, что с собачкой делать на трещотке ручника - она сточилась и теперь ручник не фиксируется когда поднимешь. Один раз наварил металла на рабочую поверхность и обточил где надо, но хватило на полгода...Отдельно в запчастях собачку не встретил - предлагают ручник целиком.
Может кто знает от Ваза или др. машин подходит?
Или металл наварить и закалить ее что ли?
RIN
Напаяй, победитовый зубец, этому сноса не будет.
Sergey 69
Была такая же проблема. Проточил собачку и ручник поднимаю только с нажатой кнопкой и отпускаю в момент упора.
То же думал менять ручник, но вот уже три года полет нормальный.
sobol09
То есть наваривать не надо?
Volk33
незнаю как у вас, а у нас в магазине собачки всегда есть. когда будешь ставить рычаг обожми, чтоб собачка по центру сектора ходила;-)
Изменено пользователем Volk33
Денис Г.
В тему стояночного тормоза на соболе
Стесалась у меня стопорная собачка в рычаге, причём в двух сервисах даже этого понять не могли.
Но не об этом, вытащил я эту собачку фиксатор, острый кончик отломлен и рычаг не фиксируется.
Обьехал магазины, собачек этих нигде нет, только рычаг в сборе всего-то 2600 р.
Плюнул, взял собачку на точильном станке опять заточил на глаз , поставил.
Теперь у меня отличный ручник.
Привет сервисам.
Да, совет, чтобы легко впендюрить собачку в рычаг, я кнопку фиксировал скотчем и спокойно вставлял.
Всем удачи.
Изменено пользователем slash98
t-r-a-k-t-a-r
Привет сервисам.
Всем удачи.
А самое прикольное,у нас в педалях они стоят аж 240р!Покупал за 60 и теперь после замены навариваю и обтачиваю.
Денис Г.
да я бы и за 340 купил бы.
уже второй раз не могу мелочевку к соболю найти, в химках плохо с магазинами.
в итоге плюю и доделываю поломышей :D
paul799
Я тоже долго наваривал - жаба душила 260 р. отдать. А когда в отпуске в очередной раз на ночевке сел на рычаг и оказался без ручника, плюнул и купил-таки новую. Наваренные долго не ходят - металл наварки все-таки сырой.
Денис Г.
да не нужно наваривать, просто заточить по новой.
В 29.07.2010 в 15:46, Сергей77 сказал:
Что такое боуден??
Vovka31
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Что такое боуден??
 Не знаю про ручник. Но в парашютизме боуден-это внешняя оболочка где тросик ходит. Наверно тоже самое и здесь имелось ввиду.
Rovinn
Всем доброго времени суток.
Меняю центральный трос ручника.
При разборке рычага стояночного тормоза обратил внимание, что есть два отверстия. Ушко тросика крепилось в среднее отверстие. Верхнее это ось самого рычага. А нижнее отверстие для чего?
Илюх
в другое отверстие поставишь трос получишь меньше ход рычага. Правда, и усилие торможения меньше станет.
Rovinn
Спасибо
