mach
Масло в свечной шахте.
mach
Всем привет !
Пробег 62 т.к.,при замене свечей в шахте 3-го цилиндра было масло,до самого верха. :blink:
Кто в курсе объясните,что за проблема????
Геннадий
Уплотнение накрылось. Вот и весь сказ. Снимай клапанную крышку. Сразу увидишь в чём дело. Предварительно купи прокладку клапанной крышки вместе с уплотнениями колодцев.
alex50888
Всем привет !
Поменяй прокладку под колодцем, масло может быть только оттуда.
shyrik655
Всем привет !
надо поменять резиновые прокладки колодцев межде крышкой головки и самой головкой
Леха Татарин
Меняй уплотнительные кольца свечных колодцев,енто не редкость.Да и за одно прокладку клапоной крышки.И еще чуть не забыл если у тебя двигун Евро-3 то прокладки отличаються от Евро-2.
mach
Все так просто!?
До Газельки была Вазовска десятка,уних такие проблемы тоже есь,только менять надо прокладку головки и сажать ее на герметик,цена у мастеров 9т.р.
Schkalidulka
У меня во 2м свечном колодце масло, неохотя разбирать.. Пока залил присадку Хай Гир для устранения течей в двигле, потихоньку доливаю масло примерно 1 литр на 1500 км, пока как временное решение проблемы .. Может кто еще какую присадку знает?
УТЮГ888
да там разобрать-то на час работы-резинки поменять заодно клапанную крышку до "ума" доведешь.
well
а может просто надо поменять прокладку и не тратить деньги на масло?
Ваня Страдивари
а может просто надо поменять прокладку и не тратить деньги на масло!!!!
даровских
однако ты богатый буратино
Димончик
Но ведь заменить прокладку и уплотнительные кольца гораздо дешевле,и времени часа 2 с перекурами.
Сергей 511
Тебе сколько годиков???Хочешь е**ться-женись,не хочешь-меняй резинки,цена вопроса-копейки,а тему раздули на два монитора :angry:
"Уплотнение накрылось. Вот и весь сказ. Снимай клапанную крышку. Сразу увидишь в чём дело. Предварительно купи прокладку клапанной крышки вместе с уплотнениями колодцев."(Геннадий)
С уважением 511
Изменено пользователем Сергей 511
Aslan75
Все так просто!?
Скоко,скоко? 9т р :blink: .У нас за такие деньги капиталку мона с 95 процентами запчастей сделать(и это с работой)
А прокладку под головкой поменять,нууу штука потолок.
арнольд
пятерку"у нас щас стоит ,чтобы "голову" тока сдернуть
Aslan75
Дааа ну и цены у Вас.
ЮПеннсионер
У вас мастера супер какбы у них обучение пройти а то все за пиво делаю
фролов 2410
Надо поменять ризиновые прокладки под клапанной крышкой.Их должно быть 4 круглых прокладки и одна большая.Причина в круглых прокладках.У меня было такое в 1 2 3 цылиндрах. После замены нету никакого масла.
OREON-15
Это у них наверно у афицеалов такие цены. В обычном сервесе рублей в 500 обойдется без з/ч.....хотя за это и стольник отдовать жалко..работы на 20 минут.
Изменено пользователем OREON-15
Павел Д.
Да, с ценой че-то загнули. А работы реально на 20 минут. Была такая фигня в 4-м цилиндре... Поменял все уплотнения, теперь проблем нет. В сервисе сказали, что такая фигня редко встречается на ... Как всегда п****т наверное.
gugalo
Всем привет !
У меня при замене свечей в свечной шахте вода,откуда?
Леха-35регион
Незнаю зачем голову собрались снимать .Снят поставить крашку в домашних условиях 1-2 часа с перекурами и пивком .Расходники рблей 150 .На станции это удовольствие у нас ,у официалов 400 рублей примерно .
Обладатели евро 3 еще поставте шайбы под болты крепления клапанной крышки.
Андрюха ВинПрод
Была такая фигня уплотнитель свечнова провода не плотно сидел в первый раз после мойки двигла второй раз в лужу влетел...Выход в магазине нашел коричневые уплотнители сели как родные и проблем больше небыло.
полностью согласен работы минимум а экономия реальная тамперепутать почти нечего..Сначала разобрал потом полностью в обратном порядке собрал..
korden
Леха-35регион, А шайбы зачем?
Леха-35регион
Когда снимеш крышку проверь ее на т.к она пластмасовая может как и у 405,22 .быть кривой .шйбы помогут прижать чтоб выровнять .
