Sandrik 59 Опубликовано 12 июня, 2009 Когда снимеш крышку проверь ее на т.к она пластмасовая может как и у 405,22 .быть кривой .шйбы помогут прижать чтоб выровнять .Проще разорится и купить металическую крышку и все это дело посадить на пробковую прокладку и уплотнительные кольца на колодцы тоже пробковые замутить. Правда гиморное дело больше часа займет и нервов помотает зато про течь масла как из под крышки так и в колодцы можно забыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 12 июня, 2009 Проще разорится и купить металическую крышку и все это дело посадить на пробковую прокладку и уплотнительные кольца на колодцы тоже пробковые замутить. Правда гиморное дело больше часа займет и нервов помотает зато про течь масла как из под крышки так и в колодцы можно забыть.Не врубаюсь о чем ты ??? Мы говорим о ЕВРО 3 -пока металических не видел .А насчет пробки -ни когда в жизни и притом герметик так же .Нормально поставить металическую евро 2 . На резиновую стоит и не течет уже 150 т.км . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 12 июня, 2009 Не врубаюсь о чем ты ??? Мы говорим о ЕВРО 3 -пока металических не видел .А насчет пробки -ни когда в жизни и притом герметик так же .Нормально поставить металическую евро 2 . На резиновую стоит и не течет уже 150 т.км .А что есть какаято разница между е-0 и е-3. Головы одинаковые ты хоть о 406 повесь все в елку будет. А резине я не доверяю она всеравно сопливит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 12 июня, 2009 А что есть какаято разница между е-0 и е-3. Головы одинаковые ты хоть о 406 повесь все в елку будет. А резине я не доверяю она всеравно сопливит.Открой капот Евро 0-2 .И капот евро 3 .Почувствуешь разницу .Пробка ,на герметик -ни один нормальный слесарь не будет ставиь .Уже укатываю третью газель проблем не знаю с простой резиновой прокладкой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 12 июня, 2009 Открой капот Евро 0-2 .И капот евро 3 .Почувствуешь разницу .Пробка ,на герметик -ни один нормальный слесарь не будет ставиь .Уже укатываю третью газель проблем не знаю с простой резиновой прокладкой .А зачем на пробке герметик???? :blink: Она и так мертво держит. Да по крышке лаганул сори. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 26 февраля, 2018 Подскажите други какие прокладки свечных колодцев взять? Заводские черные отбегали 150т. Рыжие давануло через 10т. , видел есть синие и зеленые)), мазать герметиком или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 988 Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) Подскажите други какие прокладки свечных колодцев взять? Заводские черные отбегали 150т. Рыжие давануло через 10т. , видел есть синие и зеленые)), мазать герметиком или нет?Даже не задумываюсь про них, какие есть, такие и беру..не подводили.П.с. У тебя скорее всего пластиковая крышка, её смотри...повело наверно. Изменено 26 февраля, 2018 пользователем БРОДЯГА74 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) Даже не задумываюсь про них, какие есть, такие и беру..не подводили.П.с. У тебя скорее всего пластиковая крышка, её смотри...повело наверно.Ага спасибо, посмотрю ее, картерными газами может выдавить? Болезнь сапун перемерзает. Как у вас со снегом, у нас сантиметров 10 за всю зиму). У тебя город не указан, не переехал? Изменено 26 февраля, 2018 пользователем student45 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 26 февраля, 2018 Подскажите други какие прокладки свечных колодцев взять? Заводские черные отбегали 150т. Рыжие давануло через 10т. , видел есть синие и зеленые)), мазать герметиком или нет?Выкинь все прокладки из под крышки клапанов - и просто посади на герметик Done Deal. В продаже есть такой аэрозольный баллончик. Минимум расхода и никогда не будет течи.Всем ставлю только на него, ни один не жаловался. Он не раскисает от масла и не отпадает и ничего не засоряет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 26 февраля, 2018 сапун перемерзаеткак это возможно? Ни разу не было такого.Поверни забоник к мотору, тчтобы ледяной воздух не гнало.. Иначе масло постоянно будет гнать отовсюду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 26 февраля, 2018 710 деталь не забываем в мороз откручивать перед пуском! Даже утепление сапуна не помогает, если мороз после влажной погоды - 100% перемерзнет. И скажите спасибо этим прокладкам, что их давит - а не чего похуже. У соседа сегодня сальник колена выдавило на ивеко (дукато). Три рублика. И еще пять - залитые маслом ремни ГРМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
