ValdeMar 7 Опубликовано 14 января, 2013 А у меня вообще не чувствует,что на малых что под нагрузкой-ровно идет.Вот ещё один способ проверки форсов при покупке авто :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NORMA 0 Опубликовано 14 января, 2013 поход по магазинам это второй этап, начать надо с первого. как написано выше определись с причиной механика или электрика. не маловажным фактором является также поддержание постоянного давления топлива. а именно 1,2-1,5 ( заметно пропала тяга, а потом и вовсе заглох ДВС,) может быть следствием нехватки топлива.Да нужно давление померить, т.к. этой приспособы у мя нет, то может сразу сооружать стационар (эл. датчик + эл. манометр) с выходом на панель, получается это нужная вещь! Кто муже за последние 2 года сменил 4 насоса. При выходе из строя т.насоса тоже троит и не едит. Правда независимо то температуры, да и на звук т.насос бодро, так жужжит. В общем надо приспособление делать и мерить давление . Но это уже только на выходных. Пока матчасть буду учить. Да советы читать, да на ус мотать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 14 января, 2013 Да нужно давление померить, т.к. этой приспособы у мя нет, то может сразу сооружать стационар (эл. датчик + эл. манометр) с выходом на панель, получается это нужная вещь! Кто муже за последние 2 года сменил 4 насоса. При выходе из строя т.насоса тоже троит и не едит. Правда независимо то температуры, да и на звук т.насос бодро, так жужжит. В общем надо приспособление делать и мерить давление . Но это уже только на выходных. Пока матчасть буду учить. Да советы читать, да на ус мотать.электрический не вариант,они врут безбожно,где то выложены варианты установки механических манометров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 14 января, 2013 Да нужно давление померить, т.к. этой приспособы у мя нет, то может сразу сооружать стационар (эл. датчик + эл. манометр) с выходом на панель, получается это нужная вещь! Кто муже за последние 2 года сменил 4 насоса. При выходе из строя т.насоса тоже троит и не едит. Правда независимо то температуры, да и на звук т.насос бодро, так жужжит. В общем надо приспособление делать и мерить давление . Но это уже только на выходных. Пока матчасть буду учить. Да советы читать, да на ус мотать.у меня электрический указстель.даже два до и после фиоьтров жигулечские от шестерки. Проблем нет да и супер точные показания не нужны, достаточно знать что давление есть и оно не растет, не падает. Просто настраеваеш обратный клапан на давление 1.2 1.5. , смотриш сколько при этом кажет прибор.для настройки можно использовать источник сжатого воздуха с монометром или обычный насос. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колян66 0 Опубликовано 2 февраля, 2014 Добрый день или вечер ! Подскажите какой датчик числа оборотов КВ покупать,нашь цена 875 или Bosch за 2590? Разница в цене очень существена,жду совета зарание спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 2 февраля, 2014 Добрый день или вечер ! Подскажите какой датчик числа оборотов КВ покупать,нашь цена 875 или Bosch за 2590? Разница в цене очень существена,жду совета зарание спасибо.бери калужский, вроде работает , нареканий нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 2 февраля, 2014 бери калужский, вроде работает , нареканий нетЯ я у меня два и оба рабочие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 2 февраля, 2014 Добрый день или вечер ! Подскажите какой датчик числа оборотов КВ покупать,нашь цена 875 или Bosch за 2590? Разница в цене очень существена,жду совета зарание спасибо.эх далековато,я б тебе свой рублей за 300 отдал бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) бери калужский, вроде работает , нареканий нету меня есть, бош либо работает либо нет, а эта падлюка мозги сушит людями бошевский только один сдохший видел, и то не факт, а калужских кажется триэт как с маслом, вроде и минералка работает, а синтетика лучше Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Евгений САХА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колян66 0 Опубликовано 3 февраля, 2014 Спасибо ребята, уже везут купили бош часика через 4 буду пробовать. А он проверяется как то, не устанавливая на движок? А то взял с рук, а экспереминтировать на ходу, не хочется вдруг не в датчике проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 3 февраля, 2014 Спасибо ребята, уже везут купили бош часика через 4 буду пробовать. А он проверяется как то, не устанавливая на движок? А то взял с рук, а экспереминтировать на ходу, не хочется вдруг не в датчике проблема.http://2a2.ru/steyr/system.html или диагностика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 3 февраля, 2014 у меня есть, бош либо работает либо нет, а эта падлюка мозги сушит людями бошевский только один сдохший видел, и то не факт, а калужских кажется триэт как с маслом, вроде и минералка работает, а синтетика лучшесочувствую вам, видно не легко вам приходится, весь неликвид к вам сплавляют и обменять негде. а у нас красота все датчики работают, а если .. так пошол и обменял, не каких проблем и нареканий :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 3 февраля, 2014 сочувствую вам, видно не легко вам приходится, весь неликвид к вам сплавляют и обменять негде. а у нас красота все датчики работают, а если .. так пошол и обменял, не каких проблем и нареканий :)жестоко... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
