Татарин 7 377 Опубликовано 29 октября, 2016 Собрал со шлифованой головой-воздух в расширитель при 95градусах. 405ый чо делатьОпресовку делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 29 октября, 2016 Собрал со шлифованой головой-воздух в расширитель при 95градусах. 405ый чо делатьНужно - что бы термостат был не завоздушен. Залить ОЖ надо через тонкий шланг обратку, шприцем например. Если термостат будет завоздушен - будет давить пузыри в бачок. Но это пока не прокачается и не выдавит лишнее при нагреве. Так что особо не паникуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 29 октября, 2016 Опресовку делал?Так конечно сделал, он же голову снимает уже в который раз.Блок значит кривой или с трещина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 29 октября, 2016 (изменено) Нужно - что бы термостат был не завоздушен. Залить ОЖ надо через тонкий шланг обратку, шприцем например. Если термостат будет завоздушен - будет давить пузыри в бачок. Но это пока не прокачается и не выдавит лишнее при нагреве. Так что особо не паникуй.2раза заводилВоздух начинает идти при 90 идти в расширитель.В речку не идёт ож даже при вкючении помпыВоздух начинает идти даже на хх стоя мордой вверхТак конечно сделал, он же голову снимает уже в который раз.Блок значит кривой или с трещинаспец шлифовавшмй гбц на глаз сказал трещин нетОпресовку делал?Нет . поверил на слово спецуОпресовку делал?Нет . поверил на слово спецуОпресовку делал?Нет . поверил на слово спецуОпресовку делал?Нет . поверил на слово спецу Изменено 29 октября, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 29 октября, 2016 Спец шлифовавший тебе гбц на глаз взял с тебя денег за операцию,а за остальное явно не отвечал при твоих проблемах.Позже картинку приложу места куда твой хваленный спец резцом не достает и трещина имеет место быть.Нормальный спец тебе бы предложил сначала опрессовать голову,а это почти 100 % гарантия что микротрещины нет,но и не панацея ... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 29 октября, 2016 Компрессор есть? Подай воздух в цилиндры - и посмотри будет в бачок гнать? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 29 октября, 2016 2раза заводилВоздух начинает идти при 90 идти в расширитель.В речку не идёт ож даже при вкючении помпыВоздух начинает идти даже на хх стоя мордой вверхспец шлифовавшмй гбц на глаз сказал трещин нетНет . поверил на слово спецуНет . поверил на слово спецуНет . поверил на слово спецуНет . поверил на слово спецуНе верь всем подряд,только опрессовка.Как обещал картинка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 29 октября, 2016 https://www.drive2.ru/b/1043498/ Погляди,там ничего сложного.С одним "но" - воду греть как следует,иначе микротрещину можешь не увидеть.Была в ремонте такая машина - " Вампир" ночью и утром все замечательно и лишь в самую жару потихоньку травила в бачок.После опрессовки почти в кипятке выявилась микропиписечная трещина.Причем сразу не заметили где дует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 октября, 2016 Короче опять снимаю гбц -её на опресовку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 октября, 2016 А может тупо воздух в системе? Или помпа чо? У меня электромуфта завареная. Или радиатор забит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 октября, 2016 Так попробуй поменять .А лучше попробовать поменять двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 октября, 2016 Так попробуй поменять .А лучше попробовать поменять двигатель.Что поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 октября, 2016 Помпу , радиатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 октября, 2016 Нету средств таких Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 967 Опубликовано 30 октября, 2016 А может тупо воздух в системе? Или помпа чо? У меня электромуфта завареная. Или радиатор забит?Так прежде чем башку снимать попробуй воздух выгнать. Пожмякай верхний патрубок радиатора, выпусти воздух у печки. Не должно через невидимую трещину так воздушить систему. С маленькой микротрещиной только тосол темнеть быстро будет, а печка воздушиться не должна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 октября, 2016 Так прежде чем башку снимать попробуй воздух выгнать. Пожмякай верхний патрубок радиатора, выпусти воздух у печки. Не должно через невидимую трещину так воздушить систему. С маленькой микротрещиной только тосол темнеть быстро будет, а печка воздушиться не должнаВсегда завожу и морду вверх и жамкал патруюбки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 30 октября, 2016 сегодня звонит мне корешок и спрашивает как поменять пробки(или заглушки)ХЗ как они правильно называются,чем ввёл меня в ступор ВОПРОС: каков порядок действий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 30 октября, 2016 каков порядок действий?выколупнуть старые,хоть смяв,хоть как,бывает на одном блоке по разному каждую достаёшь,вбить новые.а к стати зачем их менять,если они не текут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 377 Опубликовано 30 октября, 2016 (изменено) А что, вот прежде чем голову дёргать туда-сюда(забава наверное такая) презик на расширитель натянуть нельзя что-ли было и убедится что от туда действительно выхлопом тянет или всё-таки воздух выдавливает? ВОПРОС: каков порядок действий? Нашёл прогнившую,забил отвёртку помощнее и вковырнул.Новую(ВАЗ комплект) мазнул герметиком забил молотком. Где доступ есть подбил оправкой,или тупым бородком заподлицо. Изменено 30 октября, 2016 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 30 октября, 2016 выколупнуть старые,хоть смяв,хоть как,бывает на одном блоке по разному каждую достаёшь,вбить новые.а к стати зачем их менять,если они не текут?сопливят,по этому всегда полная печка воздухавбить новыедык они там просто забиты без каких то уплотнений? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нидвораич 7 Опубликовано 31 октября, 2016 Всегда завожу и морду вверх и жамкал патруюбки в салоне же в ногах пассажира патрубок стоит пластиковый который на печку а на нем сверху заглушка закручена. Когда тосол заливаешь заглушку эту откручиваешь и потихоньку добавляешь пока там не потечет тосол. и жмакать патрубки не нужно. и печка сразу полная. а вообще помпу проверь что она качает. может дело в ней. белым дымит? тосол в горшки попадает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 31 октября, 2016 вот не знай как у вас , но я никогда ничего не жмакал и не трогал никакие воздушники.все само сабой прокачивалось просто заводил и сразу не летел как угорелый , на хх все прокачивается может конечно на хх печка не полностью прокачается, но до минус 15 этого не заметить точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 31 октября, 2016 я просто охуивлен от этоголетом снимал ее заваривал когда. нормально было всея просто охуивлен от этоголетом снимал ее заваривал когда. нормально было все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 377 Опубликовано 31 октября, 2016 я просто охуивлен от этоголетом снимал ее заваривал когда. нормально было всеА ларчик просто открывался.Движка тупо кипит, от отсутствия циркуляции. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 31 октября, 2016 могу ли поменять тупо крыльчатку?нет денег на новую помпу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
