Татарин 7 377 Опубликовано 31 октября, 2016 могу ли поменять тупо крыльчатку?нет денег на новую помпуПочему нет? Сдираешь старую,пресуешь новую.По максимуму плотнее к корпусу помпы.Жестянка даёт большую прокачку чем литая или пластмассовая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 31 октября, 2016 с простой помпы подойдет крыльчатка? а то у меня электро была когдато Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 377 Опубликовано 31 октября, 2016 с простой помпы подойдет крыльчатка? а то у меня электро была когдатоНужно взять штангенциркуль и промерить размеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 31 октября, 2016 Как поменять крыльчатки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 31 октября, 2016 я просто охуивлен от этоголетом снимал ее заваривал когда. нормально было всержавый тосол,была такая тема..а что нет тысячи на помпу прамо...?крыльчатку менять нет смысла,будет прокручиваться на валу(покупал в "педалях" железную) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 31 октября, 2016 ржавый тосол,была такая тема..а что нет тысячи на помпу прамо...?крыльчатку менять нет смысла,будет прокручиваться на валу(покупал в "педалях" железную)2300 стоитприварю ее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 377 Опубликовано 31 октября, 2016 крыльчатку менять нет смысла,будет прокручиваться на валу(покупал в "педалях" железную)Так это как сажать.Если тупо молотком наколотить то вполне возможно.А если на горячую то замучаешься сдирать.Естественно должен быть размер выдержан под посадку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 31 октября, 2016 Так это как сажать.Если тупо молотком наколотить то вполне возможно.А если на горячую то замучаешься сдирать.Естественно должен быть размер выдержан под посадку.как снять ее? https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCo9_s64TQAhXEIJoKHTc9BpEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2F111az.ru%2Fstock%2Fgood%2Fremkompl-pompyi-zmz-g-406-406-1307002.html&psig=AFQjCNH41nszGdn42VwcJKmkQ7_5ZkdkIg&ust=1477996370075140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 377 Опубликовано 31 октября, 2016 Старую ломаную безжалостно не повредив вал.Другую(новую) подковыривай монтировочками подогревая саму крыльчатку.Или съёмник изготовь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Маслов 0 Опубликовано 31 октября, 2016 Товарищи форумчане, нужен совет. Псотавил себе 409 двигатель и кинул косу подмоторную 405 евро 2( без лямблей) , подскажите какие мозги покупать ,а точнее какие должны быть последние цифры ^_^з.ы. Не знал где написать , подумал здесь отметится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 31 октября, 2016 Так это как сажать.Если тупо молотком наколотить то вполне возможно.А если на горячую то замучаешься сдирать.Естественно должен быть размер выдержан под посадку.да колхоз это..тож хотел "словчить",куйня в итоге,помпа стоила 1.3 и 1к,нет смысла..а еще пару недель на "перебранной" ездил-выла как сволочь!!((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 31 октября, 2016 да колхоз это..тож хотел "словчить",куйня в итоге,помпа стоила 1.3 и 1к,нет смысла..а еще пару недель на "перебранной" ездил-выла как сволочь!!(((какой колхозДля этого ремкопмплекты даже делались-ссылка выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 31 октября, 2016 Раньше на 402 менял подшипник.На 406 ходила долго очень и вытащить было не реально, корпус ломался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 31 октября, 2016 Почему ломался? Можно же спокойно болгаркой срезать. При ремонте остается только корпус, все остальные детали на выброс, крыльчатку, вал, сальник, можно не жалеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 31 октября, 2016 При ремонте остается только корпус, все остальные детали на выброс, крыльчатку, вал, сальник, можно не жалетьа зачем тогда напрягаться с переборкой? :wacko: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 31 октября, 2016 а зачем тогда напрягаться с переборкой? :wacko: Для клиента незачем)))) для себя смысл есть. Особенно если учесть, что новую помпу мне надо отдавать токарю сразу))) А в старой только ремкомплект заменить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 31 октября, 2016 Давишь на вал подшипник и корпус пополам ломался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 31 октября, 2016 гайку привариваешь на втулку крыльчатки (пластик,текстолит) или к металлической крыльчатке и вал фиксируешь,что б не крутился и закручиваешь болт.Болт упирается в вал помпы и крыльчатка слазит.Это если нет резьбы на крыльчатке.Если есть,то болт подбираешь и так спрессовываешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 31 октября, 2016 Давишь на вал подшипник и корпус пополам ломался Сколько я их разобрал, но об этом впервые слышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 31 октября, 2016 (изменено) Господа, где на 405-м моторе проводка имеет наиболее слабые места? Ну или перетирается в первую очередь. Если не знать про этот шланчик (с РД на впускной коллектор), то фиг догадаешься, что он там есть. Так же и гуру в ремонте машин наверняка знают слабые места в проводке (где перетирается изоляция и коротит или пропадает контакт). Изменено 31 октября, 2016 пользователем valera61101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 1 ноября, 2016 гайку привариваешь на втулку крыльчатки (пластик,текстолит) или к металлической крыльчатке и вал фиксируешь,что б не крутился и закручиваешь болт.Болт упирается в вал помпы и крыльчатка слазит.Это если нет резьбы на крыльчатке.Если есть,то болт подбираешь и так спрессовываешь.сальник не спалю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 1 ноября, 2016 сальник не спалю? Снявши голову по волосам не плачут)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 1 ноября, 2016 хз спалил или нетно крыльчатки снял обе(ПРВИАРИВ ГАЙКИ- СПАСИБО ЧЕЛОВЕКУ ЗА ПОСДКАЗКУ)но на мою электропомпу, простая принудительная от 406ого не невзаимозаменяемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 1 ноября, 2016 Что скажете о помпе с пластиковой крыльчаткой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
