ДИМА62 0 Опубликовано 1 ноября, 2016 сидушки передниеА зачем 2??и кстати хочу себе поставить от иномарки с подогревом, эл. регулировкой и вентиляцией с массажем(если найду :rolleyes: ^_^ )мож знаете где темка есть иль варианты монтажа и выбора там всяко околоходящие варианты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 1 ноября, 2016 Вакуумник, главный, суппорта, вентилятор, радиатора, блоки пред. Замок зажигания, релюшки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДИМА62 0 Опубликовано 1 ноября, 2016 приборкуА приборке то чо будет и если Газель 11 года а волгарь бин старый 5 го к чему она? ну моторную косу с эбутак если двс переставлять то полубэ ее надо оставлять !?Вакуумник, главный, суппорта, вентилятор, радиатора, блоки пред. Замок зажигания, релюшкидиски тормозные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 1 ноября, 2016 и кстати хочу себе поставить от иномарки с подогревом, эл. регулировкой и вентиляцией с массажемнууу..статься 12.5 не пугает? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДИМА62 0 Опубликовано 1 ноября, 2016 Замок зажигания, релюшкиА это важно на машине 11 года? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) ДИМА62, у тебя планы космос :). Не важно, что волга не таскали грузы, важно как относились к обслуге двигателя. Но, судя по твоим предыдущим сообщениям, тебе лучше брать моториста с собой на покупку. Так купи себе в разбор япотачку и ставь с нее, что нужно, как раз под новые правила переоборудования попадешь :D Изменено 1 ноября, 2016 пользователем ИванычГазелист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 1 ноября, 2016 суппорта,не подходят,там 15 диски и вылет суппорта иной Замок зажигания,то же,без подгонки пластика никак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 1 ноября, 2016 ДИМА62,Не, диски маловаты))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 ноября, 2016 Редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 540 Опубликовано 1 ноября, 2016 Ёп тыц.Это что, тема по 405 мотору? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДИМА62 0 Опубликовано 1 ноября, 2016 нууу..статься 12.5 не пугает? :DА комфорт попы не кто не отменял,Бегуны выбирают обувьСварщики маскуА водители .. под попку шоб квадратной не стала ;) :D согласитесь что времени не мало мнем попкой табурет газели(а так вниз в верх без проблем, подогрел когда надо, вентильнул если будет такая опция, а уж если и массаж то воще огонь)надо получать удовольствие от работы(как говорят что счастливый то кто утром хочет идти на работу а вечером домой!!! ;) )Я то чот не много под остыл от япона двс решил начать с малого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 1 ноября, 2016 не подходят,там 15 диски и вылет суппорта иной Что то вы путаете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДИМА62 0 Опубликовано 1 ноября, 2016 Ёп тыц.Это что, тема по 405 мотору?сори направь куда мне забижал просто в первую попавшую тему на раз спросит а чот правда углубились :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДИМА62 0 Опубликовано 1 ноября, 2016 диски маловаты)))тормозные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 1 ноября, 2016 тормозные ну да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 2 ноября, 2016 ребят у меня шкив коленвала ходуном ходит.толи шпонка убитая- толи сам шкившпонка должна быть на всю фаску длиной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 2 ноября, 2016 а еще подскажите- бежит масло откуда то из района гидронатяжителя цепи верхнего- хотя прокладка новая и на герметике- чо за х Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 ноября, 2016 Прокладка гбц с медным кольцом ? Если нет будет бежать.Шкив на колене плотно сидит, шпона по ширине должна плотно сидеть в колене Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 ноября, 2016 ребят у меня шкив коленвала ходуном ходит.толи шпонка убитая- толи сам шкившпонка должна быть на всю фаску длиной?дак сними-посмотри!( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 2 ноября, 2016 Прокладка гбц с медным кольцом ? Если нет будет бежать.Шкив на колене плотно сидит, шпона по ширине должна плотно сидеть в коленес кольцомФРИТЕКС вроде прокладкапо ширине то понятно а по длине хздак сними-посмотри!(снял смарюи хз чо я 1ый раз вижу 406ой(405ый) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 2 ноября, 2016 Не закипит ли мотор при езде без диффузора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 2 ноября, 2016 Не закипит ли мотор при езде без диффузора?нет, только охлаждаться вентилятором будет дольше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДИМА62 0 Опубликовано 2 ноября, 2016 Скажите а двс 405 е 2 норм движок??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 2 ноября, 2016 рядом с корпусом термостата 2 датчика расположены. Выводы у обоих в сторону переднего левого крыла. Один который ближний к радиатору - датчик температуры, а второй что за датчик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 2 ноября, 2016 valera61101, тоже датчик темпеатуры. Один для приборки, другой для мозгов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
