parfenoff
проблема 405 движка
Максим Павлович
Как вариант цепь вытянута и гидрик полностью вышел. Пробуй подложить гайку под натяжитель,
Не лишним будет посмотреть на цепь, не встретилась ли она с кронштейном натяжителя
vladimirst
Гидрик-я имел в виду гидрокомпенсатор у тебя шумит, не прокачался. А натяжитель просто скорее всего не натягивает цепь, вот она и гремит, ты цепь давно менял?
mazay1990
10000 назад
цепь как новая
чото он долго прокачивается- км20 проехал
Максим Павлович
У меня бывает такой звук по утрам после запуска первые 3 сек работы- первый позыв к замене масла с фильтром.
Давно менял масляный фильтр?
mazay1990
масло новое тнк 10в40. как башку снмиал так и менял. фильтр MAN
до этого гидрики редко стучали
Изменено пользователем mazay1990
vladimirst
10000 назад
цепь как новая
Натяжитель пробуй другой ставь и будет все гуд.
mazay1990
я тоже думаю в нем проблема
так как у меня стоял другой, но я его растерял. взял у знакомого б.у и ту часть что растерля (а именно крышечку с резьбой внутри с шариком которая) ПОСТАВИЛ В СВОЙ И ЗВЕНИТ ТЕРЬ ЧОТО
Максим Павлович
Нельзя делать так ,потеряется сопряжение деталей, детали подбираются друг другу. Меняй его
mazay1990
да ищо мой кено был, а я задок от ЗМЗ прикрутил. мож внутренности задка в задок кено и погнали?
блин боком снял
ща переверну и поярче сделаю
стрелку давления не смарите- датчик не пашет
Максим Павлович
Такие эксперименты обычно себе дороже выходят, в итоге все равно поставишь новый. Лучше сразу приобрети натяжитель, прокладку, и шумоизоляционную пластину, я себе поставил 3шт одновеменно. Пластины брать лучше пластиковые.ИМХО.
mazay1990
чо за пластины?
Максим Павлович
Шумоизоляционные прокладки которые ставятся в крышку гидронатяжителя
mvclv
Давление масла то какое? Звук как поршень гидронатяжителя упирается кольцом в канавку и обратно,  масло не пружинит поршень, шарик может потерялся.
И гидрики тоже звучат хорошо.
mazay1990
1ый раз слышу
0.4 на хх при 82 градусах
Гидронатяжитель качается очень долго, через щели в плунжере воздух может очень долго выходить.
1ый раз слышу
реально шумно работает мотор без этих прокладок
В гидронатяжителе пружинка ломается в обратном клапане,и все ,больше там ломаться нечему.он вечный
mvclv
Нужно снимать поддон, смотреть вкладыши. имхо
Максим Павлович
Я однажды, что б не ехать в магазин за этими прокладками, вышел из положения, отрезав кусок 2-3 мм от водопроводной пластиковой трубы, диаметр не помню. Ходила эта прокладка достаточно долго
mazay1990
компенсаторе?
покажите
как оно выглядит
до лето уж доезжу
масло прилично брызжет - через маслозаливную горловину видно
Это нужно делать осторожно, толщина гайки не должна быть больше расстояния между крышкой и заряженным гидронатяж
mazay1990
блин мне не нравиться как двигатель стал работать.
во 1ых шум какойто, не знаю толи цепь, толи компенсаторы толи хз чо.
гидрик седня вытащил, подложил туда шайбу- поменял пружину- эффекта нету
во 2ых  еще беда ребят- заводится стал тяжело- особенно на горячую(седня на перекрестке заглох - пришлось с галстука просить проезжающих), стартер электрик перебрал (менял втулки, щетки и якорь шлифанул). аккума 2 других пробывал - ни чем от моего не отличаются.  что может быть? может метки криво я выставил?
не проходите мимо
Максим Павлович
Это само собой бездумно и без расчетеов туда вообще нечего лезть
Как то так
Разряженый гидро должен выглядеть так
mazay1990
я в курсе
Как то так
тупо шайба пластиковая?
mazay1990
я шайбу тоненькую положил
