parfenoff
проблема 405 движка
Владимир 23
 Почему не практичная? Я такой пользуюсь на 406,5,9 моторах. Трубка на съемнике с разных сторон имеет разный диаметр, у меня по крайней мере. Для того чтобы сильнее или слабее сдавливать, для разных сальников. На Ино обычный съёмник, как плоскогубцы длинные, пользую, но ими бесполезно на 406 ковырять, слишком плотно сидят. А этим съемником все отлично стягивается, и направляйка не повреждается.
Без съема ГБЦ поменять можно мск, но это мазахизм. Тут на снятой, некоторые мастера, так меняют что клапана только на выброс, боюсь представить что будет если они на месте менять будут.
Изменено пользователем Владимир 23
Mycoyan
По моему мнению, поменять колпачки не снимая головы можно только на 1,2,3 цилиндрах, а на 4 рассухаривателем негде размахнуться, кабина мешает.
Слетал один колпачок на впуске - так сзади дым шел как от старого Камаза, и пока домой ехал, масла один уровень почти ушел
mazay1990
Ппц опять чото стучит в моторе на хх толи поршнями по башке. Толи втулки шатунов толи чо хз. На оборотах не слышно. На хх ближе к 4му мне кажется
Слов нет
Slavyan
@mazay1990 у меня так же давно уже
mazay1990
6 часов назад, Slavyan сказал:
Да и я тыщ 15 так накатал. Надо перебирать о5
Гребаный конструктор
Босяк
Всем доброго времени суток! Не знаю сюда пишу или нет, не ругайтесь. Вопрос такой-на сколько должно меняться время впрыска под нагрузкой? Газель, змз 405.22.  Прошу не направлять меня сразу к диагностам, пожалуйста.
Микас 7,1
cxem
время впрыска
Босяк
Это на любой передаче можно понаблюдать или на месте?
Босяк
У меня стоит простой мультитроникс, на холостых показывает следующее - обороты-840-860, дз-0, расход воздуха - 16 +-, время впрыска-4,2-4,6,. Уоз-7-10. После работы пойду сверять свои показания с вашими на оборотах. Дело в том, что пропала тяга.
Спасибо!!!
cxem
Пока машина здоровая надо записать log.
Когда машина забарахлит, будет с чем сравнить.
Если смотреть по БК то:
обороты-840-860
дз-0
время впрыска-4,2-4,6(вот здесь 3,8-4,1)
Уоз-7-10
Москаль
В 21.03.2021 в 14:38, mazay1990 сказал:
Слов нет
Отвертку длинную в свечной колодец вставить и упереться в нее рукой, при этом прокручивать коленвал, можно даже тупо реле стартера перемывать (и так все 4 поршня), если рука не чего не почувствует, то это не шатуны!
Vovka31
недавно стал замечать что мотор стало слегка подтряхивать на ХХ. Вчера после пробега 420 км приехал домой, его уже знатно подтряхивает и чувствуется троение на хх. Утром га холодную заводится плохо. Грешу на клапан. Масло не ест, тосол на месте не бурлит не уходит. Сегодня решил померить компрессию. чтоб знать какой цилиндр барахлит. Но вот засада.4-6,5 атм,  3-8,атм.,  2-8 атм., 1-5 атм. Я понимаю клапан прогрел или плохо прижимается. Но не во всех цилиндрах же?! мерил с открытой заслонкой. Вскыл крышку, метки на месте, фазы не ушли. Свечи чистые абсолютно, не засранные.  Не было так ни у кого? Мотор новый ставил, проехал 47 тыс км. только. Ну не может же быть по 8 очков у свежего мотора, причем нету жора масла и не дымит, и едет вроде норм. Компрессометром и раньше пользовался, на других моторах, показывает нормально. Акуумулятор хороший, стартер редукторный родной.
БРОДЯГА74
@Vovka31 Замерить компрессию с маслом, что бы определится куда копать.
Если седла сели, утром нормально заводится, по мере прогрева начинает тупить..спалить их можно и за 47т.км, главное сильно экономить на газу!
cxem
@Vovka31 с утра гидрики  звенят?
БРОДЯГА74
29 минут назад, cxem сказал:
При просаженых седлах, гидрики ничего не говорят.молчат!
Vovka31
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Нет, это не мое эконить на газу. При смене мотора газ не крутил. С утра как раз и плохо заводится и особенно сильно троит пока холодный двигатель.
1 час назад, cxem сказал:
За 47 тыс ни разу не звякнул, ни один. Даже утром после стоянки. Как будто их там нет.
Босяк
6 часов назад, cxem сказал:
время впрыска
Проверил на месте, поднял обороты до 2500,мультитроникс показывает расход воздуха 40+-. Значит хона ДМРВ? Время впрыска 4,7. Наверно поэтому и не тянет.
cxem
Этот график находу-разгон, надо видеть где сработал ускорительный насос
Босяк
11 минут назад, cxem сказал:
Я извиняюсь, а что за ускорительный насос??
cxem
Карбюратор учили в школе, вот от туда.
Надо знать, хотя бы элементарные принципы работы Двигателя Внутреннего Сгорания
Босяк
Поделитесь знаниями если вам не трудно, я не знаю где на инжекторе ускорительный насос. Пожалуйста.
вилли
1 час назад, Босяк сказал:
Нет. Мучайся))
БРОДЯГА74
В 12.04.2021 в 09:45, Босяк сказал:
На инжекторе его функцию выполняет регулятор давления топлива, вакуумом!
vlad75
Форсунки выполняют его функцию. Под управлением мозгов.
БРОДЯГА74
8 минут назад, vlad75 сказал:
Тоже так думал, до недавнего времени..:biggrin:
