Санчоус
Разность тормозных сил на передней оси
Санчоус
Прохожу техосмотр второй день, второй раз. Вчера приборы показали разность тормозных сил колес на передней оси 32% :huh: . Заменил все колодки на новые, да и диски вроде нормальные. Сегодня опять на техосмотр и такая же беда - 31% разницы :blink: . Техосмотр не прошел :angry: . Заново теперь платить придется :( . Кто-нибудь знает в чем причина может быть?
Александр
После установки новых колодок нужно поездить километров 200-400 чтобы колодки притёрлись, и токо после этого на техосмотр.
Пес
проще купить))))
EWS
Согласен, но не гарантия. Может и не пройти.
А в конечном итоге купить может и дешевле. Не соответствуют наши автомобили этим требованиям, имхо.
Санчоус
Вчера показания были на старых колодках, сегодня на новых!!! Одно и тоже!
Rider
На новых колодках ехать на тех. осмотр нельзя!!! Это аксиома. А так, если видимых причин нет, смотри супорта. Может поршень заедает (если бы была проблема с направляющими, ты бы это увидел при замене колодок).
смотри супорта.
Или их стенд, может пока денег не даш разность тормозных усилий неустранима. 30% это ИМХО не слишком мало, при торможении машину обязано вести. Я тоже давно бросил это бесполезное занятие - ездить на тех. осмотр.
cricket
если есть возможность съездий на другой сервис с соответствующим оборудованием,если там все о.к. ,то есть повод для драки!
Санчоус
Техосмоторщики не врут - уверен. Сегодня с горки на скорости пробовол тормозить пореще - машину влегкую вправо ведет, влегкую, но заметно. Не разу с такой проблемой не сталкивался, отсюда и вопрос: Что есть супорта и с какой стороны на них смотреть?
Rider
Супорт есть железная забабаха, которая нежно обнимает тормозной диск, с помощью тормозных колодок. :D Вынь колодки и посмотри как супорт перемещается по направляющим. Должно быть свободно и без заеданий. Вставь изношеные колодки, собери всё на место, несколько раз нажми на тормоз, а потом вышедший поршень вдави обратно. Он должен поддаться с усилием, но плавно, без скрежета и рывков. Главное посмотри, чтобы нигде там не было никаких следов жидкости или смазки.
миха
А не факт,что суппорта.Если подшипники ступицы разбиты,то во время движения, тормозной диск гуляет раздвигая колодки. При нажатии на педаль суппортам требуется разное усилие.
Rider
Если машину ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ведёт вправо, то смотреть нужно левый. А если её ведёт в право без торможения, то правый (там должен и диск колеса греться).
EWS
Усилие одинаковое, ход разный.
Изменено пользователем EWS
Санчоус
А если он никак не поддается? Это факт! Ну может я плохо вдавливал его? Хотя на другой стороне когда открутил болт торм.жидк. он плавно со средним усилием зашел.
АлександрАктобе
и попробуй траванут воздух с него.
Rider
Ща здесь появиться Dizel с учебником физики за 9 класс, он тебе устроооооит. :D И будет прав. Колодки могут и раздвинуться, хотя не факт. Супорт плавающий, так что он может просто скользить по направляющим. Но это не имеет никакого значения. Если зазоры разные, одни колодки прижмуться (слегка) но тормозить не будут, пока другие не подойдут. Это ведь один контур а давление в жидкости передаётся везде одинаково.
EWS
Загоняй его внутрь. Тут главное, чтобы когда давишь перекоса не было. Удобно так - все ставишь на диск, только без одной противоположной колодки. И монтировка рулит. А тормозуху открывать не надо!
Если заедает - либо меняй, либо можно разработать след образом: вместо колодок резину плотную, типа от транспортерной ленты. И сиди, на педаль нажимай!
ЗАЧОТ!!!!!!! :) :) :)
EWS
Воздух, опять-таки, на ходе педали скажется, а не на усилии.
АлександрАктобе
если попал в систему воздух в этот контур его туда сгонит.
EWS
Мухи отдельно, котлеты отдельно!
Если ведет в бок - надо разбираться с колодками/суппортами; если педаль мягкая и ход большой - надо прокачивать (воздух).
Rider
Вот и причина. Супорт на помойку. Если это не входит в финансовые планы попробуй его раскачать, может помочь на какое-то время, но к замене готовься.
sharovvv
Когда у меня вело в лево по-страшному,была заклинина направляющая,но там заметно было по колодке-клиновидный износ,и диск посинел.
Санчоус,вопрос,а как ты колодки новы поставил,если цилиндр не отжал?
Игорь
Исходя из того что написано ниже прихожу к выводу что закис один поршень в цилиндре(тот который не отходит) и недожимает колодки ибо нехватает хода. Машину ведёт в сторону противоположенную этому поршню. Вердикт - замена цилиндра. Расшевелить можно но работать нормально небудет. Потекёт. Коррозия и т.п. Рекомендую сразу смазать шрусом пальцы направляющих суппорта и заменить их чехлы на новые. На Газели с такой бедой сталкиваюсь впервые. На 412 было но там суппорта не плавающие. А насчёт притирки новых колодок - это верно. 200-300 км надо чтоб приработались. Или 2 дня по городу. Санёк! Блин пора уже книгу купить по ремонту! А то за вопрос что такое суппорт НЕЗАЧЁТ!
Изменено пользователем Игорь
Санчоус
Игорек, моя книга /www.gazelleclub.ru/. Так как лучшая книга-это совет знающих. Раньше ты сам писал, что сайт именно для этого!!! Так что НЕЗАЧЕТ тебе, частично! :-) Разве не так? Я изучаю машину и ее составляющие по факту поломки или по намеку на поломку!Вот так!
Отвечаю Sharovvv у. Колодки менял только осенью. Степень износа старых была не велика. Так что СУПОРТЫ обняли их не так нежно, как упоминалось ранее, но обняли! А ставил новые, т.к. не нашел другого ответа возникшей проблеме.
Игорь
Да! Частично ты прав! Но с книгой вы быстрее перейдёте в разряд знающих. И что немаловажно! На правильно поставленный вопрос быстрее получаешь ответ! И помогает в этом книга. Я к ней привык. Ведь раньше инета небыло. :o Ходил в библиотеку. :(
EWS
Игорь, я тебя дополню чуть, с твоего позволения:
"...А судьи кто?..."(с) - тут порой таких советов можно набраться :blink:
Доверяй, но проверяй! одна нормальная книга бывает лучше 100 советчиков. Люди порой всю жизнь пребывают в своих заблуждениях, да потом еще по наследству их передают!
