demontroina
Кран печки Е3 ??!!!
demontroina
Вобщем у меня такая тема, ставлю в салоне на красную зону до конца 1 сек горячий воздух идет а потом постепенно холодный и так все время, :blink: на задней печки тоже,хочу поменять на механику но вот на электрическом крану два выхода, как быть и зачем их там два?? :huh:
alex50888
Один гоняет тосол по малому кругу, другой через печку.
lesija@i.ua
А зачем менять? Наверное у тебя там пробка потому и не греет.
demontroina
А как она могла оброзоваться???
M122TO
Есть ли у тебя дополнительная помпа ?
demontroina
Где стоит она?? У мя соболь 2008года, если про электро насос?? то да!!
M122TO
Проверь работу насоса .А если что позвони завтра ,телефон в подписи помогу по соседски ,яживу в Перловке.
demontroina
Спасибо !!завтра наберу если че!!
paha 3302
Ты лучше посмотри че за радиатор стоит у тебя? Симптомы алюминиевового!!
demontroina
так и есть алюминий!!
M122TO
Снимаешь патрубки и промываешь радиатор печки под давлением.
demontroina
все дело в том, что машина новая 25 000км, тосол я поменял на антифриз в 10 000 км, мне кажется что гонит сам блок регулятора,там ведь кран электро, Радиатора два сразу не могло я думаю забиться!!
Геннадий
demontroina, не всякая ОЖ подходит для алюминиевых радиаторов. Некоторые могут и за 5000 забить его продуктами окисления.
P.S. Многие отечественные антифризы марки Тосол А40-М уделывают импортные антифризы по своим качествам.
Изменено пользователем Геннадий
demontroina
Оба радиатора?????
Геннадий
Оба радиатора?????
Думаю, в первую очередь того, где канал имеет меньшее сечение.
aldar
аналогичная проблема на второй машине(тож соболь 08г)утром заводишь ,прогреваешь,комп показывает 70 гр.кран на крайнем красном положении(пробовал всякие режимы) а печка не греет совсем.проехал буквально 100м и начинает по чуть-чуть греть.о.ж.-тосол
Изменено пользователем aldar
demontroina
Все дело было в волшебных пузырьках, марочился я, а в итоге сдернул вишку соединения крана печки а там все окисленно, антифриз когда капал и туды добраля, подергал ее туда сюда,хлопок, и вот оно чудо, печка жарит аш пипец. Кстати на заметку, тем кто страдает глюками приборки, там фишки на заводе просто прислоняют а не встовляют на место как надо, снял приборку вставил их как надо,глюков нет 15 000км,раньше через день температура с тахометром залипала!!!
Бука
Я эту проблему решил просто и кардинально - вынул из крана передвижной лепесток, а под панель в разрез шланга печки поставил шаровый кран.
energetik-energetik
С шаровым краном это не шутка?Сегодня провозился под капотом с этой электронникой от печки так и не сделал.Дует в ноги хорошо .но холодный воздух.Хотя снял открыл отвёрткой что бы на прямую и всё напрасно.Подскажите как сделать на прямую.От печки два шланга.от двигателя один и от гбо один.что с чем соеденить?
vic740
тут надо знать как у тебя запитано ГБО, а так снимаеш кран и соединяешь шланг от блока с о шлангом который идет в печку, третий шланг обратки глушиш так будет на прямую, это самый простой вариант.
Gazecus59
замерзал 3 года в этой машине тут уже совсем не в моготу,разобрал кран,лопнула проушина,на шестеренке, снял,стало тепло ,кажется, зима покажет
