Alexandr 6 Опубликовано 24 апреля, 2007 (изменено) Вот собственно весь и вопрос. Замеряли ехали с кентом у меня 60 у него на десятке 50.Машину только взял не знаю, что с ней было до меня! Что мне смотреть? Щиток приборов,привод,редуктор? Изменено 18 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 24 апреля, 2007 Alexandr у тя коробка неродная ;) у мя таж фигня но на волгаре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 301 Опубликовано 24 апреля, 2007 Да всё спидометры врут на 6км проверял на двух машинах одна новая не менялось не чего. проверял по радару и по фигням что висят на мостах веде на 6км показывает меньше. да и бортовик тоже показавает что спедометр преувиличивает скорость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 24 апреля, 2007 Да всё спидометры врут на 6км проверял на двух машинах одна новая не менялось не чего. проверял по радару и по фигням что висят на мостах веде на 6км показывает меньше. да и бортовик тоже показавает что спедометр преувиличивает скорость.точно, и на десятке, кстати, тоже. До 10% врут вазы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 4 Опубликовано 24 апреля, 2007 На некоторых задних мостах стоит соболиный редуктор,в то время как привод спидометра на КПП газелевский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 24 апреля, 2007 миха Соболинный наоборот занизит показание.А врут не все спидометры. Под Литейным мостом проверить не сложно, только ехать одному надо. На газельке чуток завышает у меня, а Ситроен точно кажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 24 апреля, 2007 прежде всего проверь показания счётчика по столбам,а там уж дальше смотреть надо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 24 апреля, 2007 jurliss Ну чему чему, а столбам верить не надо. За Тверью в сторону Москвы кто ездит, обратите на цыфирки на столбах. Почти сразу за Тверью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 24 апреля, 2007 да не про цифры речь,просто два,три км. проехать и посмотреть показания.если не совпадают,значит передаточное число неправильное(размер колеса,редуктор или шестерня спидометра) а если совпадают ,значит надо спидометр разбирать либо пружинка не так натянута,либо скорее всего стрелка неправильно одета. dadel!потом если не уверен в столбах,можно в нескольких местах проверить. не могут же их везде с одинаковой ошибкой ставить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 24 апреля, 2007 да не про цифры речь,просто два,три км. проехать и посмотреть показания.если не совпадают,значит передаточное число неправильное(размер колеса,редуктор или шестерня спидометра) а если совпадают ,значит надо спидометр разбирать либо пружинка не так натянута,либо скорее всего стрелка неправильно одета.Я про цыфры до кучи написал, а столбы ещё поискать надо, которые правильно стоят. Ещё 15 лет назад поним пытался проверить, как ты говоришь и был удивлен очень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 24 апреля, 2007 dadel ну всётаки это поточнее рядом едущей десяткину хоть с этим согласись! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 55 Опубликовано 25 апреля, 2007 dadel ну всётаки это поточнее рядом едущей десяткину хоть с этим согласись! :PИМХО точнее всего по GPS можно проверить. Что врёт больше спидометр или километровые столбы - большой вопрос. По иномарке - тоже не факт. Какие ещё будут предложения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 25 апреля, 2007 (изменено) jurliss,про коломенскую версту слыхал?Это к вопросу о точности столбов.Точнее всего -подъехать к ГАЙцу с радаром ипопросить замерить,хотя можно и не просить,но дороже выйдет!Спидометр может врать на 10%,это в пределах нормы,так что с десяткой рядом ездить - тоже не вариант,у нее чуть-чуть в минус,у тебя в плюс,вот тебе и 10 км/ч. Изменено 25 апреля, 2007 пользователем sharovvv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 25 апреля, 2007 У иномарок современных спидометры пратически не врут. На 2-4 км/час, не больше - ездил неоднократно с GPS. У отеч - до 10%, в зависимости от скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sash1 1 Опубликовано 17 мая, 2007 спидометр в газелиили соболе врет если:-мотор 405 а редуктор 3302-мотор 406 а редуктор 2705исправляется:-меняем шестеренку привода троса спидометра в кпп, 405-15зубов шестерня, 406-17зубов, для этого лезем под машину откручиваем трос от кпп, ключиком на 10, достаем из кпп эту штуковину в которую втыкаецца трос (изв. не помню как ее) и из нее достаем эту шестеренку, достаецца легко руками, считаем зубчики и ставим ту которая надо в зввисимости от мотора, ну, или редуктора.....такая проблема возникает при замене редуктора или кпп в основном... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 204 Опубликовано 26 сентября, 2007 (изменено) спидометр в газелиили соболе врет если:-мотор 405 а редуктор 3302-мотор 406 а редуктор 2705исправляется:-меняем шестеренку привода троса спидометра в кпп, 405-15зубов шестерня, 406-17зубов, для этого лезем под машину откручиваем трос от кпп, ключиком на 10, достаем из кпп эту штуковину в которую втыкаецца трос (изв. не помню как ее) и из нее достаем эту шестеренку, достаецца легко руками, считаем зубчики и ставим ту которая надо в зввисимости от мотора, ну, или редуктора.....такая проблема возникает при замене редуктора или кпп в основном...Вообще то уже давно трос не ставят,как в этом случае поступить.У меня прибавляет километров 7, 100км/час при 2800-2900об/мин. Изменено 26 сентября, 2007 пользователем ЛЕХА47 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 26 сентября, 2007 Вообще то уже давно трос не ставят,как в этом случае поступить.У меня прибавляет километров 7, 100км/час при 2800-2900об/мин. Эта штуковина, как говорится всё равно там стоит. Только к ней уже датчик вместа троса подключен. А 7 км это заложено заводом в плюс :) . У всех так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 26 сентября, 2007 Да что вы паритесь, 6-7 км/ч, проверил на жигуле по ЖПСу: при 60 врёт на 10, при 100 на 15, естественно в плюс. это чтоб не лихачили особо. К тому же похвастаться можно перед корешами, типа, вчера 160 выжал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 204 Опубликовано 20 ноября, 2007 спидометр в газелиили соболе врет если:-мотор 405 а редуктор 3302-мотор 406 а редуктор 2705исправляется:-меняем шестеренку привода троса спидометра в кпп, 405-15зубов шестерня, 406-17зубов, для этого лезем под машину откручиваем трос от кпп, ключиком на 10, достаем из кпп эту штуковину в которую втыкаецца трос (изв. не помню как ее) и из нее достаем эту шестеренку, достаецца легко руками, считаем зубчики и ставим ту которая надо в зввисимости от мотора, ну, или редуктора.....такая проблема возникает при замене редуктора или кпп в основном...Реально не надо в коробку лезь,только шестерёнку менять(405)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suzik 1 Опубликовано 27 июня, 2008 Газель 1996г, дв, 402 какую надо ставить шестеренку привода троса спидометра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 27 июня, 2008 спидометр в газелиили соболе врет если:-мотор 405 а редуктор 3302-мотор 406 а редуктор 2705исправляется:-меняем шестеренку привода троса спидометра в кпп, 405-15зубов шестерня, 406-17зубов, для этого лезем под машину откручиваем трос от кпп, ключиком на 10, достаем из кпп эту штуковину в которую втыкаецца трос (изв. не помню как ее) и из нее достаем эту шестеренку, достаецца легко руками, считаем зубчики и ставим ту которая надо в зввисимости от мотора, ну, или редуктора.....такая проблема возникает при замене редуктора или кпп в основном...А как шестерня привода спидометра, та что на промежуточном валу, "срастётся" с "этой шестеренкой", зубья то разные ? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suzik 1 Опубликовано 27 июня, 2008 Газель 1996г, дв, 402 какую надо ставить шестеренку привода троса спидометра?подскажите кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
f-i 1 Опубликовано 27 июня, 2008 17 зубов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suzik 1 Опубликовано 28 июня, 2008 17 зубовспидометр в газелиили соболе врет если:-мотор 405 а редуктор 3302-мотор 406 а редуктор 2705исправляется:-меняем шестеренку привода троса спидометра в кпп, 405-15зубов шестерня, 406-17зубов, для этого лезем под машину откручиваем трос от кпп, ключиком на 10, достаем из кпп эту штуковину в которую втыкаецца трос (изв. не помню как ее) и из нее достаем эту шестеренку, достаецца легко руками, считаем зубчики и ставим ту которая надо в зввисимости от мотора, ну, или редуктора.....такая проблема возникает при замене редуктора или кпп в основном...так у меня 402? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 204 Опубликовано 20 октября, 2008 Подскажите в чём дело - проехал 200 км а спидометр(одометр)насчитал 107 :blink: ?Скорость нормально показывал,сейчас ездил по городу километры вроде прибавляются ,и на суточном и на полном.Что глючит -сам спидометр или датчик скорости(привод)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
