sem
Прошивка турбины ГАЗ-560
sem
Стоит ли прошивать ЭБУ с дв.560 для включения турбины при 1500об./мин., непострадет ли ее ресурс и вообще какие негативные последствия могут возникнуть?
лёха.
На счёт турбины .
Я так думаю что турбина включена всегда , а при определённых оборотах дв отключается
, начинает пускать выхлопные газы (не все) мимо крыльчатки .
sem
На счёт турбины .
Совсем не так. В стандартном(заводском) исполнении турбина начинает работать при 2500 об./мин., а в автосервисе предложили прошить ЭБУ, чтобы турбина включалась раньше, тоесть с 1500об./мин.
Вот почему в принципе и был задан вопрос в первом посте.
СергейДизельный
Это весьма сомнительно, чтобы с 1500
sem
Именно с 1500 и предложили в Н.Новгороде. И цена за эту услугу - 1800руб.
Cfif
Звони Альберту, он подскажет нужно или нет.
SERYOGA
sem у тебя что хобби такое, поболтать о том что тебе нафиг не сдалось???
Почитай поучительную речь...
Беседуют два мужика:
- Вот не пойму, а какой смысл в кальяне?
Другой отвечает:
- Да в принципе никакого, так - подержать, пососать...
sem
SERYOGA' Поясняю! Желания поболтать на тему дв.ГАЗ-560 у меня не возникало, так как в нем я толком не разбераюсь. Дело в том ,что это "проблема" моего друга имеющего Газель с этим двигателем, который не зарегистрирован на сайте и соответственно не может задать это вопрос.
Лёха62
рекомендуемые заводом изготовителем минимальные обороты под нагрузкой 2300 зачем включать турбину при 1500?и турбина и движок пострадают :huh: я так думаю и турбина не зря включается при 2500,когда обороты уже перевалили за минимальный предел
Изменено пользователем Лёха62
Черников Александр
Лёха! 2300 это для 560 двигла,для твоего 5601 и выше серий 2000 об/мин и уже с этих оборотов включается турбина,идёт подхват приёмистости,происходит как бы рывок мощности,в этот момент нагрузка резко возрастает на коробку,при перепрошивки эбу, когда включение турбины происходит на более меньших оборотах,работа самого двигателя,именно набор мощности выравнивается, нет провалов при разгоне,нагрузка более-менее ровная,отсюда долговечность нагрузочных узлов возрастает.Как долговечно будет служить турбина покажет время,а коробку после 35 тысяч пробега я уже ремонтировал,развалился подшипник первичного вала и произошло это из-за очень больших нагрузок, которые дают именно штаера.Вообщем мастер,который мне делал коробку,Зовут его Владимир Иванович из Чебоксар,тел тоже могу дать,говорил мне, что долговечность наших коробок в первую очередь зависит от стиля езды(вождения) и чем он спокойнее,тем дольше ходит коробка на дизеле от ремонта,до ремонта.
Удачи всем на дорогах.
DM_
Помоему это лохотрон. Турбина никак блоком не может управляться. Она сама включается механически.
Блок дает команду выдать больше топлива при таких то оборотах и все. А турбину надо уже регулировать механически под это дело.вручную.
СергейДизельный
Абсолютно правильное понимание вопроса
альберт
Скорее всего неправильно объяснили или неправильно понял.Блок перепрограммируют обычно совместно с установкой перемычек(для избавления от глюков),а так по программе за счет поднятия кубиков действительно происходит как бы снижение оборотов при которых начинает срабатывать ТКР.Но это идет где то при 1900-2000 об/мин.,при 1500 турбина тоже работает ,просто не с тем давлением как при более высоких оборотах.
Изменено пользователем альберт
xoxol
привет альберт поставил твой блок турбинуне трогал а мощность очень увеличелась даже на низах
альберт
Надо на ходу смотреть ,сколько выдает-может и все нормально
Евгений САХА
В такой интерпретации предложения не стоит. Эбу и турбинка напрямую не связана. А что где-то еще ключ появился для прошивки ЭБУ? может расспросить данную контору что именно и как делать собираются? Для общего развития так сказать :blink:
Cfif
Спасибо за прошивку, машину не узнать, глюк пропал, вроди и расход меньше стал. Короче спасибо большое, я твой клиент.
Изменено пользователем Cfif
anderson
могу подтвердить на собственном опыте.Имею две газели с двигателем газ-560 95л/c,2001 и 2005 г.в.На той что 2001г.в. турба включается с 1400 об/мин время разгона не засекал но очень резво,только выхлоп как от камаза при наборе.Пробовал переставлять эбу на ту что 2005г.в. эффект тот же.Да забыл сказать,на 2005 эбу тоже прошит, прошивал у Альберта,остался очень доволен. Но когда есть с чем сравнить хочется лучшего.Что за прошивка сказать не могу так как покупал уже такую. Вообще первые впечатления от поездки при покупке 2001г.в. ощущение было как будто буксует сцепление,слишком быстрый набор оборотов.А насчет кпп, поставил новую брал в Нижнем на рынке не самосбор,прошел на ней 112000 км.Стиль вождения резвый,мотор прошел где то 800000 км и еще жигам фору дает.Всем удачи на дорогах!
