paha 3302 4 Опубликовано 30 января, 2009 Вечер добрый! Вопрос в следующем после остановки начал заводить двигатель он завелся и заглох после этого при повторном пуске он перестал подавать признаки жизни(дв 405 е-3) крутит в пустую как без свечей(компрессии нет по ходу) чек не горит,б.к нету,топливо идет(покрайней мере в рампе давление есть) искра лошадь убьет, через масляную горловину глянул валы вертятся,А не заводится... Может с цепями чего? Я с ними дело не имел ни разу (на прошлой продал ни разу не менял) могло цепи перебросить? Посоветуйте что разбирать? За выходные надо сделать позарез, Щас потащу в гараж ее и ноут с собой прихвачу.спасибо зараннее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 30 января, 2009 paha 3302, чеснто говоря не понял, как ты валы через горловину углядел, но думаю что все понятно станет после снятия клапанной крышки. Бывает что валы ломает. Если валы в порядке смотри метки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 30 января, 2009 (изменено) paha 3302, чеснто говоря не понял, как ты валы через горловину углядел, но думаю что все понятно станет после снятия клапанной крышки. Бывает что валы ломает. Если валы в порядке смотри метки.Открываешь масляную крыжку фонариком диодовым светишь и видно кулачек вала на первый клапан давит ,цепь пальцем щупал, бежит. Единственное с новья почему то очень сильно был слышен прокат цепи?? А может так на всех на новых? на прошлой цепи ваще не слышно былоПодскажите цепи могло перебросиить? Изменено 30 января, 2009 пользователем paha 3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 30 января, 2009 Открываешь масляную крыжку фонариком диодовым светишь и видно кулачек вала на первый клапан давит ,цепь пальцем щупал, бежит. Единственное с новья почему то очень сильно был слышен прокат цепи?? А может так на всех на новых? на прошлой цепи ваще не слышно былоПодскажите цепи могло перебросиить?Если натяжитель не работает, то легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 30 января, 2009 (изменено) Если натяжитель не работает, то легко.а должно было чего то грохотать? Просто с утра завелся как обычно звук как и всегда ровный ,привычный шелест цепи, ,ну и изменений звука из кабины я не слышал. Так я и хочу узнать че разбирать? Снимать крыжку или все таки компресиию замерить сначала? Изменено 30 января, 2009 пользователем paha 3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 30 января, 2009 А чего у меня с новья цепь работала как мне казалось шумно ,но ровно без всякого грохота.Все поехал разбираться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kamrat 0 Опубликовано 30 января, 2009 На девятки была токая же фигня. Заправил 95 в Тульской обл. Приехал домой все нармуль, а утром крутит кабудто поршней нет. Оказалось кольца залегли на всех четырех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 30 января, 2009 А чего у меня с новья цепь работала как мне казалось шумно ,но ровно без всякого грохота.Все поехал разбиратьсяКрышку скинул???Сразу метки проверь.Проверни коленвал на 2 оборота и снова метки смотри.Пришли-значит окей все.Если вот так крутит как без свечей -это ГРМ!!!!Смотри внимательней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 30 января, 2009 (изменено) воющем дела обстоят так скинули клапанную,начали проверять метки ,как ни крутили метки у нас не совпали значит дело в цепях ,теперь интересует покупать ли завтра новый комплект звезд с цепями? Или можно обойтись натяжителями,разбирать морду все равно буду полностью т.к надо убедиться что там все таки . Изменено 30 января, 2009 пользователем paha 3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 30 января, 2009 воющем дела обстоят так скинули клапанную,начали проверять метки ,как ни крутили метки у нас не совпали значит дело в цепях ,теперь интересует покупать ли завтра новый комплект звезд с цепями? Или можно обойтись натяжителями,разбирать морду все равно буду полностью т.к надо убедиться что там все таки .А она у тебя разве не на гарантии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 30 января, 2009 (изменено) Не она не на гарантии. Да и на гарантии причину бы устанавливали месяц,и делали бы еще два Изменено 30 января, 2009 пользователем paha 3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 30 января, 2009 Не она не на гарантии. Да и на гарантии причину бы устанавливали месяц,и делали бы еще дваВообще ты прав.Сам сделаешь и будешь уверен в том,что сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Броненосец 4 Опубликовано 30 января, 2009 Блин браты, я скаждой новой проблемой, описанной здесь, прихожу к выводу, что старый газель лучше новых двух. Статистика весьма пугающая. :unsure: Блин браты, я скаждой новой проблемой, описанной здесь, прихожу к выводу, что старый газель лучше новых двух. Статистика весьма пугающая. :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 30 января, 2009 Блин браты, я скаждой новой проблемой, описанной здесь, прихожу к выводу, что старый газель лучше новых двух. Статистика весьма пугающая. :unsure:+1000000000000000!!!!!!!!!!!!! :o За 4 года стали делать машины в 100 раз хуже! :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 30 января, 2009 Вполне нормальная ситуация. Наше Росийское Рас..во. Если с самого начала цепь шумела, нафига ездил? что сложно было спецу показаться, если сам не понимашь. А сейчас бегаешь, весь в мыле. Каждый должен заниматься своим делом. А сейчас моли Газелевского бога чтобы все обошлось нормально, без последствий.А делов то было - натяжитель поменять, цена вопроса 300 руб.Вот только не надо умничать!!! Шелест цепи от грохота я пока в состоянии отличить(я слышал как тарахтит цепь кjulf там чето не так) ,и езжу е не второй день и не на первой машине. Машина прошла 20ку ты думаешь с неисправным натяжителем она отьездила бы с тока? Когда выбирал машину цепи работали так на 4х мною заведенных говорю же обычный звук цепи тока слегка пошумнее , И в мыле я не бегаю сломалась буду делать что теперь плакать чтоли? А это извени ты как установил что натяжитель надо было поменять? Я вот пол года догадаться немог :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cfif 13 Опубликовано 30 января, 2009 Вечер добрый! Вопрос в следующем после остановки начал заводить двигатель он завелся и заглох после этого при повторном пуске он перестал подавать признаки жизни(дв 405 е-3) крутит в пустую как без свечей(компрессии нет по ходу) чек не горит,б.к нету,топливо идет(покрайней мере в рампе давление есть) искра лошадь убьет, через масляную горловину глянул валы вертятся,А не заводится... Может с цепями чего? Я с ними дело не имел ни разу (на прошлой продал ни разу не менял) могло цепи перебросить? Посоветуйте что разбирать? За выходные надо сделать позарез, Щас потащу в гараж ее и ноут с собой прихвачу.спасибо зараннее. Была похожая ситуацыя. Проехал 600 км машина пёрла притензий не было, в Умете пожрать остановился, поел выхожу завелась, и заглохла запускаю второй раз стартер крутит будто в движке остался один каленвал (компрессии 0). Пересрал крепко, мороз под 30, тоже думал цепи хана. Нефига цепь на месте, попробовал еще несколько раз, смотрю движок начал схватывать, вобщем после 10 минут завелась кармилица. И тут вторая измена, как начала она гриметь, грожот как будто двигло стукануло. Заглушит, завёл вроде потише но грохот есть, попробовал проехать идёт, потом по ходу неспешной езды на аварийках стук постепенно утих, и всё встало на свои места. Я потом долго пытался узнать причину, не кто не знает, а потом дядечка диогност подсказал что от перепада температур масло из компенсаторов ушло, и пока я его стартером обратно не закачал компрессии и не было. Потом ещё раз убедился сам когда менял компенсаторы, был точно такой же стук а потом потарохтела на холостых и всё гут. Попробуй может поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 30 января, 2009 Была похожая ситуацыя. Проехал 600 км машина пёрла притензий не было, в Умете пожрать остановился, поел выхожу завелась, и заглохла запускаю второй раз стартер крутит будто в движке остался один каленвал (компрессии 0). Пересрал крепко, мороз под 30, тоже думал цепи хана. Нефига цепь на месте, попробовал еще несколько раз, смотрю движок начал схватывать, вобщем после 10 минут завелась кармилица. И тут вторая измена, как начала она гриметь, грожот как будто двигло стукануло. Заглушит, завёл вроде потише но грохот есть, попробовал проехать идёт, потом по ходу неспешной езды на аварийках стук постепенно утих, и всё встало на свои места. Я потом долго пытался узнать причину, не кто не знает, а потом дядечка диогност подсказал что от перепада температур масло из компенсаторов ушло, и пока я его стартером обратно не закачал компрессии и не было. Потом ещё раз убедился сам когда менял компенсаторы, был точно такой же стук а потом потарохтела на холостых и всё гут. Попробуй может поможет.Если в компенсаторах нет масла, значит клапана закрыты и зазор в распредвалу увеличен! Или я ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 30 января, 2009 Если в компенсаторах нет масла, значит клапана закрыты и зазор в распредвалу увеличен! Или я ошибаюсь?Вот тут ничего не скажу незнаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 30 января, 2009 Вот тут ничего не скажу незнаю.Именно увеличеный зазор в клапанах! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cfif 13 Опубликовано 30 января, 2009 Если в компенсаторах нет масла, значит клапана закрыты и зазор в распредвалу увеличен! Или я ошибаюсь? С порить не буду, проблемма была, пытался выяснить из за чего. Услышал только одно болиие менее вразумительное объяснение. Короче по чём купил, по том продал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 30 января, 2009 Именно увеличеный зазор в клапанах! :PИ Из этого следует? Но у меня метки не совпадают вот в чем дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 30 января, 2009 И Из этого следует? Но у меня метки не совпадают вот в чем делоЗначит перескачила цепь! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cfif 13 Опубликовано 30 января, 2009 Значит перескачила цепь! :( За полгода? Из чего же их стали тогда делать из фанеры что ли? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 30 января, 2009 За полгода? Из чего же их стали тогда делать из фанеры что ли? :lol:Если натяжитель не работает, то и за полчаса перескочит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 30 января, 2009 Если натяжитель не работает, то и за полчаса перескочит.А мог он в одночасье перестать работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
