cyxapb
Стартер Крайслер
cyxapb
Пробег 187431 км
вчера вдруг не завилась... будто акума села... вольтметр показывает 12.4
все думаю - щетки
сегодня снял и разобрал стартер... действительно щетки предательски стерлись =)
ну ладно думаю куплю новые да воткну
хрена с два в магазинах нету... а новый стартер стоит 7 тыщь... жаба давит шо капец...
у товарища имеется гран чероки 95 г.в и пару лет назад он менял щетки, а старые выкидывать не стал
ну я их и приспособил
блин есть фотки а вставить не как не могу
cyxapb
родной блок... внутри с лева остатки левой пары щеток
чероковский, втал как родной... но высоковат, якорь зараза задевает
вот на сколько
достал из обоих щетки
и сточил не нужное
получилось вот такая красота ))))
BOBAH
Пробег 187431 км
все думаю - щетки
Слушай а что реально нечего подогнать было (хм ...) ну там взять побольше щетки подточить их? ну так это обычно вот наши электрики с иномарками делают...
Изменено пользователем BOBAH
rus7898
Задрал меня этот грёбаный стартёр. Отказался сегодня заводить машинюгу. Разобрал и не удивился за год третий раз
щётки превратились в пыль. Завтра буду пилить в очередной раз новые щётки. Мне кажется что это будет последний раз в
жизни этого стартёра. На следующий раз судя по коллектору его уже не хватит. И ждёт меня счастье в виде приобретения
нового. :(
Kosmos
Ребят не подскажите?! После смены стартера в него надо масло ккое то лить в механическую часть, а то открыл там сухо где шестерни, а когда сломанный разбирал там все детали смазаны, масло было вообщем!
sanya 3302
малёха смажь литольчиком, но тока НЕ ЛЕЙ!!! :lol: ты просто так сказал, как будто собираешься вылить литра 3 в него!!! :lol: :lol: :lol:
Kosmos
:) ок спасибо
Moroz
авто - Баргузин с крайслером. ездил в командировку на север Нижегор. обл. и попал на -40, с утра "егорка" здох, нашел мужичка с чудной тележкой на которой два 190-ых. крутим но плохо крутит и не заводится (тоже подсели). этот дурачек въ.л 24 В - как закрутит и завелась родная! теперь стартер делает пол оборота и встает щелкает втягивающее. акб заряжал эффект тот же. снимал стартер - паленым не воняет - может реле стартера мозг пудрит? напрямую замыкать не пробовал а/м на гарантии. стартер мицубиси. кто знает где реле стоит на соболе с крайслером? да и сцепление чуть не спалил движка прогрелась а сцепление не прокручивалось - глохнет, газу шобы прокрутить, вонь была как у ученика :D
Kasper 52 RUS
Стартер, это отдельная тема! Сначало втягивающее полетело, ладно кое как наши, поменяли, теперь сам сгорел вмесе с втягивающим! У кого ещё такие косяки есть?
tvel1
Мммдааа... типа,"красавец". То ,что ТЫ описАл,похоже на то,что...А если б на тебя скинуть с 10-го этажа мешок цемента на спину.))) А потом ещё с наглой рожей спросить,мол,типа,ты ещё живой???)))
ванек
+1000 :D
Alik25
да я уже попал на стартер при пробеге 30000. у меня был потек тосола и капал прямо на стартер чего я не заметил и сжег якорь. потом икал целый день запчасти но в каждом магазине мне говорили что не то что запчастей нет даже токого стартера нет потом заехал в сервис по иномаркам там мне подобрали якорь и сейчас даже лучше чем раньше якорь мне обошелся в 3000 + щетки 300 и замена 600
Diman 057
А у меня другая проблема! На втягивающем механизме был слабый контакт в результате чего выгорел и вывалился провод! это я починил с помощью холодной сварки сделал новый каркас, прошло почти 2 года и новая проблема ещё хуже! Расплавился и отвалился плюсовой провод который идёт от АКБ к стартеру ну и соответственно притащили меня на тросу домой! Проблема в том что втягивающего отдельно не продают придётся искать подобный так, как стартер в комплекте стоит 5 тыщь!!! Ребята знакомые электрики уже меняли втягивающий на таком стартере, приспосабливали от какого то японца, да я и сам видел что на втяг. механизме значек митсубиси! надеюсь завтра приспособим от каго-нибуть авто! да и провод плюсовой придётся новый протягивать! слава богу я не загорелся!)))
мишель
При запуске двигателя бендикс не отскакивает от маховика.То есть движок уже запустился,а стартер продолжает вращаться вместе с маховиком.Замена стартера не помогла.Где копать?
Maks52
В замке зажигания, возможно такое
мишель
Перемыкали отверткой на стартере клеммы-то же самое
Maks52
Перекос стартера относительно маховика
мишель
Как такое возможно? Старый был затянут нормально,да и новый вошел как влитой.Если только что то с маховиком,он же у нас демпферный,но тогда бы должны быть проблемы с включением передач,с троганием с места,но с этим все в порядке.Поправьте меня,если я не прав.
zenya
Зубчатый венец маховика проверь
мишель
Спасибо посмотрю.Но если что менять маховик в сборе без вариантов? Дороговато блин.
Maks52
Зубчатый венец к маховику приварен, так что только замена без вариантов.
MAGNUS
А бендикс продается отдельно на наш стартер?
MAGNUS
Парни, никто не знает артикулы втулок на стартер оригинальный? Когда-то менял, забыл уже размеры. Помню только, что 2 втулки без проблем в магазине продаются, а одну я заказывал токарю.
Естественно, интересует та, которую надо точить)
MAGNUS
Разобрал стартер, есть несовпадение по размеру втулок с тем, что разбирал ранее. Выходит, при одном каталожном номере, начинка разная.
MAGNUS
Начал вчитываться, производители могут быть разные, хотя оба стояли с завода.
