andrew_289
Балансировка
andrew_289
при балансировке на разных монтажках замечал что колеса крутятся с разной частотой. Может это влиять на качество балансировки или нет??? :unsure:
slash98
Не, независит. Станок должен быть отколеброван, это влияет. А скорость вращения, это только особенность каждого станка.
Ваня Страдивари
Самая лучшая балансировка- это когда диск одевается не на конус, а на шпильки.
В своё время на СТО "Чехов-Лада" колёса балансировали не снимая с машины.
Lucent
Извеняюсь конечно что не по теме, но поделиться хочеться :) Меня больше всего поразило как отбалансированы с завода колеса, на каждом колесе одинаковый грузик. Сам через некоторое время сьездил отбалансировал колеса, так там мужик откровенно ржал над этим фактом :)
дуксон
Так это у всех так.Нам в цену вбивается эта балансировка.Отчего Газель так дорого стоит?
Lucent
Н-да, чаво уж говорить о балансировке если они сам двиган то нормально сделать не смогли!! Отечественный автопром блин. Хватит об этом а то засираем тему!!!
tehnik88
У ГАЗели центровка колеса на ступице достигается как раз за счёт центрального отверстия. Так что центровать колесо на балансировочном станке по отверстиям для шпилек это лишнее.
Кстати говоря задние колёса вообще достаточно балансировать статически. Динамическая балансировка задних колёс особого эффекта не даст слишком уж большая ширина у спарки. Если спареные колёса статически отбалансированы, то для того чтобы они вошли в динамический "разнос" надо лететь со скоростью далеко за сотню.
А статически можно и самому отбалансировать. Было бы только желание. Желание как правило диктуется толщиной кошелька :) Лично у меня желание диктуется скупердяйством :)
Ставим колесо на переднюю ступицу (подшипники лучше слегка ослабить), слегка раскручиваем сначала в одну сторону (достаточно стобы колесо сделало 2-3 оборота) и помечаем верхнюю часть колеса мелом (положение в котором оно остановилось), затем в другую сторону и так же помечаем мелом. Разделив расстояние между получившимися отметками пополам находим самое лёгкое место колеса. Вешаем грузик весом грамм 80 и проверяем балансировку ещё раз. В случае необходимости подбираем грузик потяжелее или полегче. Грузик ставим на закраине диска с той же стороны, что и ниппель. В идеале можно разделить вес грузика пополам и прикрепить грузики с двух сторон диска. Вот и вся балансировка. Как правило на каждое колесо уходит минут по 15. То есть на все 4 задних колеса около часа.
Изменено пользователем tehnik88
gazman
Вот, ребята, заморочился вопросом, на заднем мосту резину меняю.
Вопрос: балансируете ли вы задние колеса? (соболей это не касается)
Леха306 52
Балансировать нужно любую резину,иначе будет не равномерный износ и резину выкинешь в два раза быстрее!!!
Vic123
Я балансирую, хотя многие говорят, и я с этим почти согласен, что достаточно поставить ровную резину на ровные диски.
Alexq55
При отсутствии балансировки неравномерный износ может быть только на передних колесах. А сзади надо балансировать резину только при одинарных колесах и независимой подвеске.
Соболёк 282
Не правильное утверждение, может быть на любых колёсах и не зависимо где они стоят. Нужно балансировать все колёса и всегда !
gazman
я отбалансировал чтобы спать спокойно, но вот думаю, удлиннитель нутряка, кроншнейн сводят балансировку нанет... всё что можно сделать, это ставить вентиля напротив.
Изменено пользователем gazman
alex134
канешно ! балансировка необходима ! причем в сборе со ступицей и барабаном при каждой перестановке ! передние в сборе со ступицей и диском ! сначала протачиваю барабаны, прикрученные к ступице, потом балансировка вместе с колесами. так и катаюсь от токаря до шинки. :lol:
Изменено пользователем alex134
Alexq55
Физика (школьный курс) свидетельствует, что отсутствие балансировки может неравномерно износить резину только если у шины (диска с шиной) есть возможность смещаться влево-вправо (именно это и изнашивает шину). А на задней оси такое невозможно, там шины (при правильной геометрии рамы) всегда ровно крутятся.
Ахмед 103
зад балансировать имеет смысл на асфальте на грунте через две лужи и до мойки 000
tehnik88
Учитывая, что на ГАЗели колёса при установке на машину центрируются на ступице по центральному отверстию диска, а не гайками, то способ центровки диска на станке не имеет ни малейшего значения. Это на легковых машинах отверстия под гайки или болты в дисках сделаны под конус и центруются именно гайками или болтами в момент затяжки.
Балансировать колёса самостоятельно это верх скупердяйства. Раньше я тоже этой фигнёй маялся и даже вулканизировал камеры сам. Когда однажды попалась плохая сырая резина и заплатки растрескались через пару месяцев и пришлось всё переделывать, то на самостоятельные подвиги в сфере шиномонтажа наконец-то забил.
Переднюю резину на ГАЗели надо балансировать чуть-ли не в обязательном порядке иначе быстро разобъёт прулевые тяги, аммортизаторы и возможно подшипники, да и как правильно заметили ранее, износ будет неравномерным. Заднюю резину балансировать конечно желательно, но учитывая реалии и скупердяйство всё же можно и похимичить.
Я обычно делаю как... Новые покрышки покупаю парой. Бортирую и не балансируя ставлю на заднюю ось на одну из спарок чтобы прикатались. Проезжаю тысяч 5 километров и только затем отбалансировав переставляю на передок, а переднюю уже ранее отбалансированую переставляю на заднюю спарку. В дальнейшем заднюю больше не балансирую, а переднюю только при возникновении вибраций на руле. Практика показывает, что каждая пара покрышек при таком подходе обычно отхаживает не менее 100 тысяч километров, но мотаюсь я 70% пробега с пустым или полу-пустым кузовом.
makcum
всем добрый вечер! кто скажет на что влияет балансировка задних колес? обязательно делать или нет? с передними колесами всё ясно.
AHдрей
Нет не обязательно. Только отходят поменьше и трясти будет как на стиральной доске.
makcum
понятно. спасибо большое!
сск
и
ищите нормальный балансировочный станок ,  не китайский , он не может определить дисбаланс на все 100 проц  немного убирает но этого бывает не достаточно
sibiryak57
Всем доброго времени суток. ГАЗ 2705, грузопассажирская. В литературе написано, что остаточный дисбаланс при проверке колеса на стонке не должен превышать 45 гр. для ГАЗ 4х4. У меня после установки новых шин, на одном из колесе (заднем) стоит балансировочный грузик 60гр. Это нормально? Или 45 гр. - это допустимый остаток уже после балансировки?. Я занялся этим вопросм, т.к. после замены резины, на скорости от 80 до 90 км/ч, газельку начинает немного трясти, а вместе с ней и рычаги роздатки и коробки.
Изменено пользователем sibiryak57
Toyota007
У меня на соболе,на литье на каждом колесе по 100грамм.И ещё не хватает от 20 до 50грамм.и ничего,нормально...на скорости нет проблем...
sibiryak57
Так от чего же её так колбасит именно в этом диапозоне скоростей, того глядишь рычаг скорости выпрыгнет из передачи? Разгоняешься под 100км/ч и выше, уже не чувствуется тряска. Давление в колёсах везде одинаковое. Еще забыл сказать, может это имеет значение, резина стоит всесезонная.
странNik
так отбалансировали значит,может станок убитый...я всегда при балансировке смотрю саму резину...и восьмерки и яйцом и чо только нету..сиысл балансировать?совсем кривую назад сдаю,меняю...
