Антон Евгеньевич 1 Опубликовано 10 июня, 2015 Короче нашлось все, сам дурак как говориться. Когда впервой затроила по утру, первое на что я подумал провода-свечи и полез под капот Где обнаружил проблему с проводом третьего цилиндра. Отвалилась его внутренняя часть та что на свечу одеваеться. Воткнул посильнее, завел и о чудо все работало исправно, но так как надо было на дальняк ехать, купил в магазе провода на всяк случай. Какого было мое удивление когда в рейсе при попытке их поменять выяснилось что они не подходят. Время было позднее, поехал до города на трех горшках, ЭБУ естественно распознало это как пропуски зажигания (ну дак они и есть). Оказываеться, когда есть пропуски зажигания, ГБО 4-го поколения включает вместо фазированного впрыска попарно-паралельный. Типа такой безопасный режим работы, нафиг он нужен я так и не понял. По ощющениям дак чисто двоит (никогда не видел ПП впрыска). Кароче если есть намек на поломку, уж лучше сразу все делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelED87 0 Опубликовано 12 июня, 2015 Подскажите пожалуйста, такая проблема.. Ехал на газу, машину стало тормозить. Затормозит, снова едет, снова затормозит, но двигатель не глохнет.. Качусь на нейтралке, все гуд. Остановился, заглушил, постоял минут пять, поехал, снова как ни в чем не бывало. Километра три так и снова тормозить начинает. Снова остановился, заглушил, поехал, история повторилась, переключился на бензин, все в порядке. Снова переключился на газ, заглушил, остановился минут на пятнадцать, проехал километров десять, потом все тоже самое. По итогу, добрался на бензине. На следующий день, заправил газом полный бак, лучше не стало. Завожу, пару секунд горит чек, потом тухнет. Обороты держит не стабильно, может 700-800 быть, может 900-1000, может 1000-1100. При езде, нет нет, да тормознет машину, при этом все тот же чек. Что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 13 июня, 2015 PavelED87, гбо то какого поколения?догадываюсь что не впрыск...но какой редуктор то?и как давно обслуживалось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelED87 0 Опубликовано 13 июня, 2015 Газель в собственности меньше месяца. Когда последний раз обслуживался редуктор, не в курсе. Знаю, что конденсат уже года два не сливался. А редуктор скорее всего первого поколения. Установлен был в 2006 году. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 13 июня, 2015 Когда последний раз обслуживался редуктор, не в курсе. Знаю, что конденсат уже года два не сливался.мож начать с того что слить.обслужить...не вечный же он. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 13 июня, 2015 Обмерзает редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр6339 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Братцы подскажите, что делать...? Семь месяцев не заводил свою ласточку, а вчера решил попробовать... бенз хулиганы слили, а на газу завелась и через пол минутки заглохла и больше не заводится, что с ней может быть? газ в баке есть, на улице +25, проблем никогда не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр6339 0 Опубликовано 28 июня, 2015 спасибо что так быстро откликнулись с советом;)если кто то захочет поумничать, знайте, я пошевелил иглу в карбе и все заработало...!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 30 июня, 2015 я пошевелил иглу в карбе и все заработало...!!!она как раз за газ и ответственна :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 2 июля, 2015 Не правильно написал. Выдаёт ошибку код 11 диаф. давление меньше нормы, уровень газа не минимальный. О чём это говорит, кто знает?Выложу шпаргалку по ГБО 4 Альфа, может кому пригодится.По мурзилке коды 11 и 12 имеют общий смысл. Фильтра грубой и тонкой очистки менял 5 тыс км назад.Всем привет, код 19 напряжение выше 15 в, что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 690 Опубликовано 2 июля, 2015 Всем привет, код 19 напряжение выше 15 в, что делать? ну как бэ шоколадку на генераторе менять.....или диодный мост в онном накрывается...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 2 июля, 2015 ну как бэ шоколадку на генераторе менять.....или диодный мост в онном накрывается...... Вот блин вчера только поставил свой старый генератор, на табло постоянно тускло горит акком-р, задрало уже.Завтра поставлю, тот который снял .Спасибо что ответили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 690 Опубликовано 2 июля, 2015 и чему вас в автошколе учили...... :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 2 июля, 2015 Выхлоп стал газом попахивать, почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 2 июля, 2015 Выхлоп стал газом попахивать, почему?клапан или настройки.компрессию проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 2 июля, 2015 Выхлоп стал газом попахивать, почему?Если давно воздушный фильтр не менял, то самое время.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 2 июля, 2015 настройкиОлег, ГБО не впрыск. Может из за большой подачи газа быть? Если давно воздушный фильтр не менял1500 км. проехал на свежем фильтре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 2 июля, 2015 Олег, ГБО не впрыск. Может из за большой подачи газа быть? 1500 км. проехал на свежем фильтре Тогда попробуй отрегулируй подачу газа ну и прогорание клапана исключи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 2 июля, 2015 Может из за большой подачи газа быть?может...а это и есть настройки. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 2 июля, 2015 может...а это и есть настройкигаз оплачивают, вот и не заморачиваюсь, видимо надо винтик "жадности" прикрутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 2 июля, 2015 Выхлоп стал газом попахивать, почему?свеча не работает.. Видимо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 2 июля, 2015 свеча не работает..Серега, по работе мотора ни как не ощущается.менял вместе с фильтром 1500 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 2 июля, 2015 Так на оборотах не заметно становится, через раз не работает может...или провода...или всё вместе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 3 июля, 2015 Так на оборотах не заметно становится, через раз не работает может...или провода...или всё вместе.Тогда стрелять будет под нагрузкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин92 0 Опубликовано 26 июля, 2015 (изменено) Беда с авто(( помыл мотор 4216, после этого сгорел блок управления двигателем микас 12 9867.3763 001-01 купил у официалов точно такой же, теперь машина работает то на бензине то на газу, на одних оборотах бензин на других газ, подскажите что делать, диогносты не могут попасть в мозг, тип нет программы.. Изменено 26 июля, 2015 пользователем Константин92 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
