dzaharov
проблемы гбо
shkiper
существуют-ли проставки в карб для подачи газа в колодцы карба с разной дозировкой? т.е. на первой один дозатор, на второй другой- под разное сечение подачи.
странNik
существуют дозаторы на шланг с двумя выходами и соответственно двумя рег винтами
странник666
мужики .извините за вопрос.ответ гдето и есть .но не нашел.  гбо2.при работе на газу на холостых .немного троит. но обороты держит. на бензе -норма.поменял свечи.провода.шланги.потроха редуктора.фильтр.результат-нуль.троить стало с каждым днем все сильнее.подскажите в чем проблема?
alexgop
странник666, проблема в работе редуктора. скорее всего мембраны задубели и как следствие дозирование происходит не правильно.. поэтому разбирай редуктор, чисть его и меняй мембраны на новые.
странник666
я же написал что поменял все потроха в редукторе
alexgop
странник666,  ну теперь настрой его тогда.
странник666
а что после замены регулировка обязательна.если старые настройки не были сбиты?
alexgop
строго обязательна!
странник666
не знал .буду регулировать. спасибо
casper
Ребят подскажите, обламилась трубка внутри баллона, которая идёт от мультиклапана в балон, я нарастил при помощи шланга, теперь на газу не хочет ехать, жмёшь на педаль, первые метров 500 нормально разгоняется, а потом начинает сдыхать как будто газ кончился, на бензине нормально, переключаешь на газ опять всё повторяется
Первый раз про самостоятельный облом этой трубки слышу...
А чего тут подсказыаать? Замена мультиклапана или восстановление этой трубки..
casper
От старости обламилась, 12 лет гбо, трубку нарастил шлангом, а вот почему ехать перестала?
Видать газ через шланг не идет. Даже если под корень обломилась можно попробовать снять шланг, залить полный баллон и попробовать. Если поедет то виноват этот шланг.
casper
Наверно, потому что на месте газую , всё нормально
странNik
у меня с момента установки шлангом наращена,потому как до дна баллона не доставала
нормально работает
ищи где газу трудно пролезть
casper
187, странNik, Парни, спасибо за советы. Проблема оказалась в забитой трубке от баллона к газовому клапану. Поменял и всё работает.
Alex11rus
Парни подскажите что может быть , движка 406 (газель) инжектор , так вот баллон на 130 л стоит мультик ловато , новые 4 поколения мозги дигитроник , новый редуктор аляска , все фильтры также обсолютно новые ,так вот проблемма в чем заводится на бензине идеально , прогреваеться и не заметно переходит на газ даже рывков нет , работает на холостых идеально , поехал на газу разгон нормуль , и бац начинает троить переходит на бензин , выключаю кнопкой совсем мозг газа глушу , завожу на бензе все идеально едет и так далее , на холостых все нормуль на газу ну стоит разогнаться до сотни  и опять двадцать пять , обогрев редуктора нормальный рука аж не терпит , подскажите что это может быть?
Alex11rus
Да еще вот , ездил на станцию проверяли наличие ошибок , их нет , по компу глядели все в пределах нормы и когда газуешь и так далее .
Alex11rus
Ребя ну что спецов нет чтоб ответить на мою проблему!
под нагрузкой и на месте показания могут отличатся,во вторых по оборотам переход может стоять,с газа на бензин.там много настроек,и причин много.от на первый взгляд не существенных,но которые могут дать такой эффект
casper
Ребят. новая проблема. После 3000 оборотов происходит провал, как будто газ кончается,  и холостые еле-еле держит, на регулировочный винт на редукторе нереагирует, что может быть?
Vodokat
Редуктор горячий? Газовый фильтр проверь.
casper
редуктор горячий, фильтр не менял, но продувал компрессором, завтра попробую вообще без него
странNik
фильтр войлочный что ли?
перебор редуктора всё равно,а фильтр поз замену раз и труба была забита
casper
Фильтр обычный маленький рифлёный lovato, завтра доеду до рынка без фильтра, посмотрю может дело в этом. Если нет тогда полезу в редуктор
