Paravoz1755 0 Опубликовано 4 января, 2016 шланчик ваккумный сзади коллектора впускного на регулятор давления целый? да шланги то все целые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 8 января, 2016 Вроде тема правельная...Отключил АКБ на несколько часов, произошла беда....после подключения, отказывается работать ГБО 4 Диджик!Сразу после включения зажигания начинает пищать....да как-то странно, не так как при падении давления.Думал газа нет ...заправился....то же самое. Зажигание включаеш, и сразу 3 частых писка..дальше 3 медленных, и всё.Что бы это значило, мож было у кого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 8 января, 2016 Зажигание включаеш, и сразу 3 частых писка...дальше 3 медленных, и всё. вообще...3 коротких 1 длинный - ошибка контроллерапосле включения зажигания: 2 коротких 1 длинный -сигнал о необходимости сервисного обслуживания.выставляется в проге3 долгих сигнала - блок работает в аварийном режиме.как то так..3 коротких - кончился газ. у тебя по ходу или датчик давления,или температуры редуктора мозги парит,вот и выдаёт что нет газа и авария. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 8 января, 2016 Crady, До отключения всё работало отлично..в сервисе АКБ откючили, и ВСЁЁ!Щас вспоминаю, 3 коротких и пару длинных кажись выдаёт, отключаю пред, ставлю обратно, на ХХ очень плохо но работает, немного...и опять отключается,Газовщики только 11 работать начнут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton99 99 Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) Парни, имеется редуктор LANDI RENZO второго поколения, скорее мертвый, чем живой, но пока едитИмеет ли смысл его перебрать или пойти купить новый?Если перебирать, то нужно найти ремкомплект, потому вопросы: 1. Существуют ли ремкомплекты на древние редукторы, если да, то нужно искать конкретно свою модель или мембраны одинаковые?2. Нужно ли дополнительно, что то покупать?3. Где спрятан газовый фильтр, если он вообще существует у меня?4. Где то читал, что иногда надо продувать медный магистральный канал от баллона, якобы бывает засоряется, чуть ли не песком - правда?5. Тосол сливать или можно просто заткнуть шланги?6. Какие могут быть подводные камни при ремонте? 7. От редуктора в карбюратор через тройник идет два шланга. Где то слышал звон, что один из шлангов на карбе можно заткнуть. Что это даст? У меня подключено через проставку. Изменено 23 января, 2016 пользователем Anton99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 23 января, 2016 Ремкомплекты есть на любые, назовешь модель своего в магазе. Фильтр, ну смотри по трубке до редуктора стакан такой, тоже разные фильтры в магазе. Трубку за 10 лет ни когда не продувал. Тосол сливать не надо, шланги вверх поднимешь и всё. Второй шланг на карб вроде как на вторую камеру, заткнуть - х/з. НЕ ЗАБУДЬ на баке кран перекрыть!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton99 99 Опубликовано 23 января, 2016 Не могу понять, что за марка газового редуктора landi renzo стоит у меня.Может кто опознает. Искал в гугл - точно такой же не нашел.и еще - это электроклапан с фильтром или это не фильтр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 23 января, 2016 и еще - это электроклапан с фильтром или это не фильтр?это электроклапан с фильтром 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton99 99 Опубликовано 23 января, 2016 понятно. Фильтр же надеюсь под него бывает?Что за модель редуктора? А то думаю не поймут меня при покупке ремкомлекта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 23 января, 2016 Фильтр же надеюсь под него бывает?конечно, в любом магазине ГБО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton99 99 Опубликовано 23 января, 2016 А на южку можно сунуться или там по гбо нет ничего? И еще если редуктор снять, что нужно заткнуть, чтобы до дома на бензине доехать? Только трубки тосола соединить между собой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 23 января, 2016 А на южку можно сунуться или там по гбо нет ничего?...далеко от Перми до Южного порта, не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton99 99 Опубликовано 23 января, 2016 Еще у моего гбо есть такик кнопки. Первая переключение, а вторая кнопка зачем? Никогда на нее не нажимал. Нарисована молния вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 23 января, 2016 Первая переключение, а вторая кнопка зачем?подача газа принудительная.если очень приспичит попытаться холодную на газу завести Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 23 января, 2016 Еще у моего гбо есть такик кнопки. Первая переключение, а вторая кнопка зачем? Никогда на нее не нажимал. Нарисована молния вроде.у меня такое давно было,вторая конпка типо газ напрямую впрыскивает,чтобы завести,на нее нажимаешь и шипеть начинаетпарни,чуть оффтоп,в гбо нифига не разберешься,пока сам его не поставишь и не изучишь все принципы работы,документицию и работу с программой гбо,хорошо,если она открытая и работает без ключей,я диджитроник поставил,полазил в программе,и теперь очень много знаю,что и почему,но опять же 4 поколение будет нормально работать при нормальной работе на бензине,а у нас то как ?на бензине чуть завел и сразу переключать на газ,или вообще в бке нет бензина,часто вижу как азели тащат на газовую заправкуи так стыдно становится за газелистов,все хотят только бабосы заработать,а в машину вкладывать не хотят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton99 99 Опубликовано 23 января, 2016 Други, вот нашел фотки - точно такой же как у меня.Бывает на него ремкомплект?http://olx.ua/obyavlenie/prodam-reduktor-landi-renzo-IDf8GmO.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 967 Опубликовано 24 января, 2016 Други, вот нашел фотки - точно такой же как у меня.Бывает на него ремкомплект?http://olx.ua/obyavlenie/prodam-reduktor-landi-renzo-IDf8GmO.htmlНаверно проще новый купить. Тут, в клубе, есть интернет сайт по гбо. Там цены нормальныевот https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/57235-rf-magazin-gbo-mastergaz/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton99 99 Опубликовано 24 января, 2016 видел я этот магазин. Даже есть то что надо. Но он в ростове. А я сегодня по мск искал, так и не нашел.Вот что нужно http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/remkomplekt-reduktora-landi-renzomatic.htmlА представитель есть на форуме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 25 января, 2016 а зачем полный комплект?если обычно только мембраны и пятаки на клапанапятаки итак вырезаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 26 января, 2016 Всем привет ! Никого случайно ГИБДД не тревожило по поводу установленного ГБО ?Кипишь какой-то поднимается ... якобы вступил в силу новый тех. регламент и без отметки в ПТС - штраф + вплоть до снятия с регистрации ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERYI 4 Опубликовано 26 января, 2016 По почте, в спамовской рассылке, предложение по подготовке всех документов (удаленно) для гаи (результаты технической экспертизы, паспорта баллонов, сертификат установщика и т.д.) для изменения в птс. -за всё около 7т.р. Про штраф на первый раз 500р. на второй штраф-стоянка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 26 января, 2016 якобы вступил в силу новый тех. регламент и без отметки в ПТС - штраф + вплоть до снятия с регистрации .у гайцов бы и спросил номер дату нового законачот и в разговорах что такое будет не слышно было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 28 января, 2016 у гайцов бы и спросил номер дату нового законамну не тормозили и не штрафовали пока что (тьфу) , увидел у магаз Газель + ГАИ, спроил у рулевого в чем дело ? Сказал что за ГБО штрафуют, в СТС отметок нет у него и даже 2а или 2б я так понял нету..вот и все дела .. пс. http://www.brc-gas.su/news/166.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton99 99 Опубликовано 29 января, 2016 Друзья, расскажите как правильно снять газовый редуктор второго поколения.Хочу снять, притаранить в гараж, перебрать.Привезли мне ремкомлект и фильтр. Я думаю, что нужно завести авто, потом перейти на газ, и на заведенной машине перекрыть газ на баллоне.Двигатель заглохнет, а газ полностью выйдет из системы.Потом отсоединяю газовые трубки от редуктора, отсоединяю подачу антифриза.Две трубки антифриза нужно чем то заткнуть, чтобы не вытекло, или соединить между собой.Трубку которая идет на карбюратор и вакуумный шланг нужно тоже, чем то заткнуть.Вот и все? На бензине, же можно ехать же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 297 Опубликовано 29 января, 2016 Друзья, расскажите как правильно снять газовый редуктор второго поколения.Хочу снять, притаранить в гараж, перебрать.Привезли мне ремкомлект и фильтр. Я думаю, что нужно завести авто, потом перейти на газ, и на заведенной машине перекрыть газ на баллоне.Двигатель заглохнет, а газ полностью выйдет из системы.Потом отсоединяю газовые трубки от редуктора, отсоединяю подачу антифриза.Две трубки антифриза нужно чем то заткнуть, чтобы не вытекло, или соединить между собой.Трубку которая идет на карбюратор и вакуумный шланг нужно тоже, чем то заткнуть.Вот и все? На бензине, же можно ехать же?на заглушенной машине перекрываешь газ на болоне и снимаешь редуктор , трубки между собой соедени(антифриз). снимай редуктор ,езди на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
