dzaharov
проблемы гбо
Slavyan
а трубку то зачем менял?
от баллона к клапану?
Она однажды перетёрлась под кабиной, соединил её штуцером. Потом опять пахло газом от машины. Решил заменить сразу трубку и клапан. Трубку взял алюминий, чтоб окислений в фильтре не было никаких и клапан нормальный, в котором очень удобно фильтр менять (хотя никогда и не менял)
Александр 032
Добрый вечер ! Такая проблема ,ехал на газе (ловато 0) сильный хлопок (слетела резинка на хлопушке) и частые хлопки ,ехать перестала. Поправил резинку ,хлопки не пропали,переключил на бензин,бешенные обороты и переходит на газ,(переключатель стоит на бензине ) и глохнет . Снял провода с клапана ,всё тоже, снял с редуктора ,всё тоже ,баллон закрыл та же песня ,переключатель трещит ,перескакивает. Снял колодку с переключателя ,доехал на бензине . Куда жало запустить , подскажите ,свечи и провода заменил 1000 км назад .
рустам 72
дврм
Egik-1904
дврм
и подсос смотри, может шланг какой выбило
shkiper
Говномесы
"нормальные уральские нефтяники"- газ и нефть из одной скважины :D
Vovka31
дврм
Если на хлопушке нету язычка то может и ДМРВ выбило. Только не понятно почему переключатель переводит на газ при оборотах. Он точно на принудиловке на бензине стоит? не на автомате? Потому как он никак не связан не с вылетевшим ДМРВ ни со шлангами и хлопушкой и от них не зависит.
Александр 032
Здрасте ! Спасибо Всем кто откликнулся ,вылечилась моя проблемка заменой ДВРМ и чисткой свечей (,были в черном налете) !С хлопушкой всё в порядке,язычек на месте ,а почему переход был с бензина на газ я и сам не могу понять
Олег И
У меня вообще никогда не заводилась на газу ни холодная, ни горячая. Только схватывала и глохла. И тут недавно к газовщикам ездил заменить клапан перед редуктором и трубку от баллона на алюминиевую. Теперь заводится на газу и даже легче, чем на бензине. Провода не трогали. Давненько менял редуктор на новый в сборе с клапаном, но всё равно не хотела на газу заводиться
На газу и не стоит. Масса осложнений может быть потом, со временем. Не сочтите занудой :lol: но к оборудованию отношусь бережно. Во всех инструкциях рекомендован завод на бензе, установщик вот только недавно (на новую свою лошадку ставил Хану) целую тему этому делу посвятил, пока я вокруг неего мотылялся
Руслан622
Ребят помогите запарила кнопка переключения газ бензин монопрыск. На холостых работает а на высоких оборотах переключает на бензин.
странNik
мозги глючат или датчики
скорей всего не хватает газа на высоких
Руслан622
Кнопка переключает на бензин и все тут.приходится переключать её на ходу 50 раз.запарила. первые 20-30 километров после полной заправки все нормально, потом начинает переключать
Semen-a
У меня на газу троить начала, на бензе ровно. Фильтры менял, свечи, бр.провода, не помогло. Надо к диагностам ехать.
. Причина была в датчике температуры который на форсах.
Pawlik
Привет, подскажите что за беда, двигатель 405. 22 поставил гбо 4 поколения, в том году летом. Зимой при движении по трассе больше 5 минут, загорается чек, и перестает ехать. на бензине нормально, при езде по городу тоже все хорошо. на диагностике показало бедную смесь. на бензине по трассе все хорошо. к кому ехать к газовщикам или диагностику разбираться? При температуре в плюс, тоже нормально работает. чек не загорается. только при минусовой. если было в теме, ткните где читать?
Владимир116
Похоже, что редуктор не прогревается, мерзнет. Попробуй его укутать и посмотри, что будет.
Александр11
откуда запитан подогрев газового редуктора,если от обогрева  дроссельной заслонки то переделывай от печки.
Egik-1904
скорей всего надо к газовщикам, добить подачу газа немного
Изменено пользователем Egik-1904
Pawlik
Редуктор запитан от печки, укутать попробую. еще есть ощущение что провал когда на педаль чуть больше средней подачи давишь, фильтр новый поставил. но это опять же только зимой!
Pawlik
Расход газа 20-21 литр, авто соболь 4х4, грузы не вожу, езжу спокойно . летом где-то 18-19 выходит расход топлива. это нормально?
Killer699
Здравствуйте ,уважаемые форумчане.Не смог найти свою проблему.Подскажите ...установлено заводское оборудование 4поколение омвл.Новая работала чётко-запустил,нагревается до 60 и.. перехода я вообще не слышал.пробег 68тыс-начала подтраивать при переходе на газ-делает пыр пыр пыр и сама выравнивает обороты..замена свечей и фильтров не помогает.на скорость не влияет , но хочется как раньше..
klen96rus
Думаю проблема в рампе ( помыть продуть ) . Возможно одна из пружинок лопнула .
Killer699
Думаю проблема в рампе ( помыть продуть ) . Возможно одна из пружинок лопнула .[/quote
Извините,опыта нет,подскажите, как провильно это сделать?
rool
Установлено : редуктор томасето аляска, остальное ловато. Пропан 4е. Пробег 175т.
Проблема : давануло газ через форсунки на катушки из 2х. Как бы мокрые подтёки на рампе и на катушках, плюс запах.
Рампа, думаю, разборная? Уплотнительные колечки поменять, как на бензиновой? Если подтёки на форсунках, значит редуктор холодноват?
rool
вроде ап. нет мысслей.
mvclv
Блок управления не фиксирует ошибки?
rool
Ошибок нет. Бортовик есть. Дёргание иногда случается.
