ser-007 1 182 Опубликовано 8 августа, 2014 Слей газолин . каким макаром?.мне газовщик сказал что если там что-то скапливается то само откачивается!...забор идёт с самого дна! По правильному должно быть 85% от объёма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 8 августа, 2014 каким макаром?.мне газовщик сказал что если там что-то скапливается то само откачивается!...забор идёт с самого дна! По правильному должно быть 85% от объёма.Выкатать газ , открутить мультик и слить , если есть что сливать , я как то сливал , что то вылилось и сильно и долго воняло , попловка у меня не было и заправка была всегда до полного 48-49 л в 50л баллон , некоторые заталкивали 53-55л . :D , были посланы и получали бабки только за 50л . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 8 августа, 2014 Выкатать газ , открутить мультик и слить , если есть что сливать , я как то сливал , что то вылилось и сильно и долго воняло , попловка у меня не было и заправка была всегда до полного 48-49 л в 50л баллон , некоторые заталкивали 53-55л . :D , были посланы и получали бабки только за 50л . не..не буду ничего нарушать! У меня там всё девственно!..все работает!...тем более у меня нет больших дальняков! Впрочем как и малых! :)..мне 100 литров за глазищи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 16 августа, 2014 Я с такой работой уже не вижу смысла больших баллонов особо учитывая пропан на каждом углу... 2 года катал скинул балон за 100 тыр ни какого шлака особо не заметил внутри как всегда 106 литров балон влазит 96 литров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazel_ekat987 0 Опубликовано 2 сентября, 2014 Всем привет, не поступает бензин в карбюратор. Как удостовериться, что это не клапан, перекрывающий подачу бензина в карб.Вариантов вроде только два-либо клапан, либо под иглу что-то попало. Метан, 1 поколение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 2 сентября, 2014 Всем привет, не поступает бензин в карбюратор. Как удостовериться, что это не клапан, перекрывающий подачу бензина в карб.Вариантов вроде только два-либо клапан, либо под иглу что-то попало. Метан, 1 поколение.у клапана два положения -автомат(включается от переключателя) и напрямки,проверьте,все просто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voin555 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 парни может повторяюсь,извеняйте если что,проблема такая:машинка с гбо 4 п-я ловато поставлена на заводе,пробег около 900 км.Заправил газом,переключаться не хочет на него.Лампа на приборке вообще не горит.В сервисе сказали,что пока обкатку не пройду в 2000км мозги на газ добро не дадут.Вот я и парюсь,накатывать 2000 или где то проблема... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 13 сентября, 2014 Ребят, подскажите, расход подскочил.Движок УМЗ пробег 50.000 ГБО Тамонатысяч пять назад кушала 20-ку, да же меньше, на балоне в 130 литров, при заправке в 115-117 выезжал 560-570 кмСейчас 480. Залил при пустом балоне 20-ку, переключаться на бензин стала на 70-ти км, при 75 км вообще перестала ехать на газу.Знаю, что каталик почти дохлый, может это влиять на расход?Рефом пользуюсь, как и раньше %20-25 наверно от общего пробега. Режим езды практически всегда один и тот же это 80% трасса 90 км\ч по спидометру.Спойлер на расход ни как не повлиял кстати, жрет одинаково хоть 80 иди, хоть 90, хоть 100 ...+\-10-20 км с балона.Но сейчас какой-то вынос по гарючке пошел. На днях залил 53 литра, проехал 150 км, уже на бензин переключатся стала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 071 Опубликовано 13 сентября, 2014 4 поколение гбо, 50 тысяч ходит, а потом выносит мозг. Меняй все фильтра на газу, чисти форсунки сверлышком и тд и тп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 13 сентября, 2014 опа .. новость ..Там же один фильтр, не? Просто буквально за пару недель расход так подскочить не мог Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandeii 3 Опубликовано 14 сентября, 2014 Подскажите че за беда? ГБО 4 поколения, не переходит на газ при прогреве! На панеле индикатор моргает, что может быть? Газ есть в баллоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 15 сентября, 2014 Подскажите че за беда? ГБО 4 поколения, не переходит на газ при прогреве! На панеле индикатор моргает, что может быть? Газ есть в баллоне. По какой то причине мозги газа не видят что редуктор прогрет!Это либо глюк(неисправность) датчика температуры на редукторе ГБО,либо по какой то причине он действительно не прогревается до положенной температуры переключения!Возможно завоздушился,забился и тд... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 870 Опубликовано 15 сентября, 2014 Подскажите че за беда? ГБО 4 поколения, не переходит на газ при прогреве! На панеле индикатор моргает, что может быть? Газ есть в баллоне. Меняй датчик температуры редуктора.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voin555 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 парни может повторяюсь,извеняйте если что,проблема такая:машинка с гбо 4 п-я ловато поставлена на заводе,пробег около 900 км.Заправил газом,переключаться не хочет на него.Лампа на приборке вообще не горит.В сервисе сказали,что пока обкатку не пройду в 2000км мозги на газ добро не дадут.Вот я и парюсь,накатывать 2000 или где то проблема...Ну что никто не поможет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 870 Опубликовано 15 сентября, 2014 Ну что никто не поможет...Накатай 2т, это в твоих интересах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 15 сентября, 2014 Ну что никто не поможет...Сделай фото подкопотного пространства, а то непонятно что за гбо, с завода может либо омвл либо с одним эбу на бенз и на газ, ловато на заводе пока не ставилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DrFreemen 0 Опубликовано 22 сентября, 2014 Всем привет, знатоки подскажите, машина газель двиг.406 карб. стоит ГБО томассето AT 07. Проблема в следующем, на бензине работает нормально, на газу на холостых тоже работает нормально, а при движении начинает глохнуть. Проблема появилась после заправки спустя км 15. Кроме хренового газа есть еще какие нибудь варианты из за чего так происходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 261 Опубликовано 22 сентября, 2014 Всем привет, знатоки подскажите, машина газель двиг.406 карб. стоит ГБО томассето AT 07. Проблема в следующем, на бензине работает нормально, на газу на холостых тоже работает нормально, а при движении начинает глохнуть. Проблема появилась после заправки спустя км 15. Кроме хренового газа есть еще какие нибудь варианты из за чего так происходит? Похоже на то,что трубка от бака до фильтра забита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 22 сентября, 2014 что трубка от бака до фильтра забита.или в балоне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DrFreemen 0 Опубликовано 23 сентября, 2014 Как это можно проверить? А еще лучше прочистить? Ведь газ то идет, на холостых его хватает. Даже если на месте газовать провалов нет, а при движении начинаются провалы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 23 сентября, 2014 начни с замены фильтра/фильтров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DrFreemen 0 Опубликовано 23 сентября, 2014 Газовый редуктор полностью перебран, заменены все резинки, фильтр газовый, фильтр воздушный, новые свечи, новые провода. Катушки правда старые, но на сопротивление проверял, все в пределах нормы, да и на бензине то работает, если бы было что то в высокольтной частью наверное сказалось бы и на бензин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 23 сентября, 2014 если бы было что то в высокольтной частью наверное сказалось бы и на бензин.а в баллоне ни чего не крутил? может газ перекрывал, проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 23 сентября, 2014 А редуктор не мокрый? Он должен быть горячий...если нет то газ в жидкой фазе попадает в трубку к дросселю и мгновенно перемерзает ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DrFreemen 0 Опубликовано 23 сентября, 2014 а в баллоне ни чего не крутил? может газ перекрывал, проверь. Да нет ничего, все открыто. А редуктор не мокрый? Он должен быть горячий...если нет то газ в жидкой фазе попадает в трубку к дросселю и мгновенно перемерзает ...редуктор сухой, горячий, все вроде как должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
