ВадимВ 1 708 Опубликовано 23 сентября, 2014 Да нет ничего, все открыто. была у меня как-то такая ерунда, а дело было в трубке, которая в баллоне газ забирает, забилась она и газу не хватало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DrFreemen 0 Опубликовано 23 сентября, 2014 была у меня как-то такая ерунда, а дело было в трубке, которая в баллоне газ забирает, забилась она и газу не хваталокак ты ее прочищал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) как ты ее прочищал?не я, специалисты, снимается мультиклапан, а там и эта трубка Изменено 23 сентября, 2014 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DrFreemen 0 Опубликовано 23 сентября, 2014 ясно, спасибо буду смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stepnoy70 1 Опубликовано 24 сентября, 2014 Всем Дня Доброго!!! Ребята подскажите пожалуйста я как бы новичек с гбо. на балоне два винта на вход и на выход.который на выход закрываю машина работает-так должно быть? и второе где двигатель это редуктор так.же с него немного слегка газом попахивает-или это не страшно? Заранее Всем Благодарен!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stepnoy70 1 Опубликовано 24 сентября, 2014 и еще вопрос Ребятки если на балоне стоит отсекатель-то более положенного не залезет??? ну в общем в столитровый заходило 85-86-90. а тут чтото 92 и не отключило я запереживал и уже ему сам говорю давай выключай я так думаю это уже обман?-был.А такое может что у них сильное давление на заправке и отсекатель может повредить? и еще автогаз и который в балон ну для дома заправляют -разница в газе есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DrFreemen 0 Опубликовано 26 сентября, 2014 в общем проблема у меня оказалась в вентиле на балоне, который на подачу газа, отвалилась стопорная шайба и он сам откручивался, а реально почти не открывался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus12044 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 Всем доброго времени суток!!! Ребят подскажите что может быть такое. В газовой хлопушке скапливается какая то жидкость маслянистая похожая на газовый конденсат, это точно не тосол т.к. залит зелёный антифриз. На газе машина едет плохо, на холостых работает хорошо, расход 23 л. На бензине едет хорошо. И иногда бывает при движении как будто прекратилась подача газа но машина работает если КПП перевести в нейтраль. Забыл сказать ДВС 406.2 гбо lovato наверное 2 поколение газовый фильтр поменян, воздушный нет но на вид он как новый менял недавно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus12044 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 Ну что ник то не поможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stepnoy70 1 Опубликовано 29 сентября, 2014 Ну что ник то не поможет?Привет Дрежище!!! с удовольствием бы подсказал тебе.но я сам новичек в этом деле.почитай хорошо может что и вычитаеш.или в личку кому напиши кто более больше отвечает по этой теме. я так бывает делаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
володя газ 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) Всем доброго времени суток!!! Ребят подскажите что может быть такое. В газовой хлопушке скапливается какая то жидкость маслянистая похожая на газовый конденсат, это точно не тосол т.к. залит зелёный антифриз. На газе машина едет плохо, на холостых работает хорошо, расход 23 л. На бензине едет хорошо. И иногда бывает при движении как будто прекратилась подача газа но машина работает если КПП перевести в нейтраль.Забыл сказать ДВС 406.2 гбо lovato наверное 2 поколение газовый фильтр поменян, воздушный нет но на вид он как новый менял недавноВ редукторе газа собирается будем так говорить отработка то есть конденсат и ее надо сливать ну и регулировать газовое оборудование. Изменено 29 сентября, 2014 пользователем володя газ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus12044 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 В том то и дело что в редукторе нет конденсата, пробовал сливать но там ничего пробка мокрая а от туда ни капли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus12044 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 Так че ребят есть ещё у кого нибудь какие нибудь мысли по моей проблеме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пожарник 7 Опубликовано 5 октября, 2014 как правильно подключить обогрев редуктора гбо 2 поколения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 6 октября, 2014 Понимаю тема изъезжена и наверно все сто раз переговорено, но с поиском по 60 страниц времени читать совсем нет.Заехал на сервис проверить качество смеси на Тамоне, т.к. жрет 20-ку, что при 80 км\ч что при 100 км\ч .. поставил спойлер-всё то же самое, реф хоть включай, хоть нет .. расход один:( Так вот на сервисе сказали, что посмотреть-то могут, только вот Тамону не отрегулировать, эт как понимать? Такой сервис или действительно оборудование такое дрянное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 6 октября, 2014 Понимаю тема изъезжена и наверно все сто раз переговорено, но с поиском по 60 страниц времени читать совсем нет.Заехал на сервис проверить качество смеси на Тамоне, т.к. жрет 20-ку, что при 80 км\ч что при 100 км\ч .. поставил спойлер-всё то же самое, реф хоть включай, хоть нет .. расход один :( Так вот на сервисе сказали, что посмотреть-то могут, только вот Тамону не отрегулировать, эт как понимать? Такой сервис или действительно оборудование такое дрянное?такой сервис,тамона несмотря на то что недорогое-очень гибкая система в плане настроек,но вопрос не в этом,вопрос в том какой расход бензина?и ежили правильно сказать-газовый впрыск настраивается по бензо впрыску и никак иначе,карты газовики катали?да и ежели все настроено,то вопросы возникают обычно к форсункам ,но не к электронике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 6 октября, 2014 vovchelo 041, я как бы чайник, так что сленга не понимаю:) Расход бензина не замерял, но жрет по прикидкам прилично, не меньше 15 точно.при сбросе газа с работающим рефом машина может заглохнуть, заезжал к одним газовщикам ни чем не помогли, другие с тамоной послали, вот и не знаю куда бежать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 6 октября, 2014 все мы в чем то и когда то чайники,но то вас послали-это не красит ентих товарищей,расход газа 10-20 процентов плюсом,выхода два-или искать путевых или осваивать азы самомупо поводу тамоны- одна система у меня на ниве,вторая-поставлена на логана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 6 октября, 2014 vovchelo 041, понял, спасибо, будем искать вменяемых газовщиков если кто из форумчан таковых посоветует, буду признателен:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 6 октября, 2014 vovchelo 041, понял, спасибо, будем искать вменяемых газовщиков если кто из форумчан таковых посоветует, буду признателен :)в москве резол-автогаз ,дилеры ловато и тамона 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 6 октября, 2014 vovchelo 041, вкурил яндекс, нашел, спасибо за информацию:)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 870 Опубликовано 9 октября, 2014 Ребята газовщики проблемка небольшая.Идёт отлично, расход в норме (18-19) но при сбросе газа начинает подергиватся, и при разгоне, разгоняется как-то волнообразно ...))) На оборотах поет,.....проблем никаких.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 870 Опубликовано 10 октября, 2014 Ребята газовщики проблемка небольшая.Идёт отлично, расход в норме (18-19) но при сбросе газа начинает подергиватся, и при разгоне, разгоняется как-то волнообразно ...))) На оборотах поет,.....проблем никаких..Мыслей ни у кого нету? Диагносты говорят всё отлично....(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 10 октября, 2014 Мыслей ни у кого нету? Диагносты говорят всё отлично....((редуктор правильно стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 870 Опубликовано 10 октября, 2014 редуктор правильно стоит?Это как? Правельно.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
