Artem644 30 Опубликовано 27 марта, 2016 Ремень нужен 1650, имей ввиду что большой шкив (с маркировкой 40) будет вращаться медленней, чем наш штатный с маркировкой 20. ок принял. треск то появляется то исчезает и такое очучение что это вакуумный насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 27 марта, 2016 ок принял. треск то появляется то исчезает и такое очучение что это вакуумный насосКогда шумит на педаль тормоза нажми раза три, если звук исчезнет значит вак.насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 27 марта, 2016 (изменено) сегодня полез менять воздушный фильтр и обнаружил в корпусе воду.фильтр на см мокрый. откуда взялась ума не приложу. по речкам не ездил.чисто город..Дождик накапал(в смысле по мокрой дороге ехал-соответственно был забор воздуха вместе с влагой),сделай внизу кастрюли пару отверстий-для слива воды и узбагойса.. Изменено 27 марта, 2016 пользователем Alex 616 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimos tver 1 Опубликовано 27 марта, 2016 Ребят. ни у кого случаем насос гура от бензинки не стоит??? Ремень какой длинны нужен? А то сегодня с треском не понятным пришел, вчера тока ремень поменял. Натяжитель как вкопанный не шевелиться, остаются гена и насос. ЕСть насос с 409 по моему двигла визуально по креплению подходит. Завтра ремень скину буду искать косяк. Чёт навалилось, ток сезон начинается а она уже выпендрива Ребят. ни у кого случаем насос гура от бензинки не стоит??? Ремень какой длинны нужен? А то сегодня с треском не понятным пришел, вчера тока ремень поменял. Натяжитель как вкопанный не шевелиться, остаются гена и насос. ЕСть насос с 409 по моему двигла визуально по креплению подходит. Завтра ремень скину буду искать косяк. Чёт навалилось, ток сезон начинается а она уже выпендриваетсяшкив можно открутить от старого как вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 27 марта, 2016 разобрать придется по болтикам. не у каждого рука поднимется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrKAO 2 Опубликовано 4 апреля, 2016 Смотрите на видео 1-58,1-59 там показ кран слива охл.жидкости с моноблока,если есть отверстия как на видео то моноблок литье австрия.Наш старый автосервис.)))И кстати недавно вскрывали австрийский двигатель,так на моноблоке не было вообще ни каких значков.Поговаривали что австрийцы нашу линию по обработке моноблоков отправили в турцию.этот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 4 апреля, 2016 этот?этот.чуть выше него,должно быть отверстие,если австрийский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrKAO 2 Опубликовано 4 апреля, 2016 это? если это для чего оно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 4 апреля, 2016 такое литье блока у австрийцев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrKAO 2 Опубликовано 4 апреля, 2016 у меня нет. непруха :mellow: но пока 140тыщ прошел. может еще походит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 4 апреля, 2016 у меня нет. непруха :mellow: но пока 140тыщ прошел. может еще походитпоходет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 7 апреля, 2016 поппытаюсь решить две старые проблемы...первая - полноприводный соболь - на мягком грунте или в горку по колдоебинам преимущественно задом с места не едет вообще.ощущение что крутящего момента нет в принципе. так было с момента покупки два года назад. приходится давить педаль в пол...тогда чадя черным дымом еле как перемещается...в последний раз с запахом пленого сцепления. на асфальте дергает нормально..разгон не плохой. повторюсь - только на мягком грунте...трава...все ровно - не едет сволочь.вторая - на оборотах выше 3500 примерно подергивается машина. 50 на 50 дергается...когда есть когда нет. почистил бак...поставил новый насос Бош...поменял все шланги резиновые - не помогает. в последний раз с мастером и компом колдовали часа два...меняя все по очереди - ошибок нет...машина дергается. насос мощный...давление в норме. я уже думаю - может дело не в топливе а в воздухе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 7 апреля, 2016 там не одна дырка) 2. по диагонали это видимо под фланец движка то для катеров и там немного по другому охлаждение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 7 апреля, 2016 поппытаюсь решить две старые проблемы.первая - полноприводный соболь - на мягком грунте или в горку по колдоебинам преимущественно задом с места не едет вообще.ощущение что крутящего момента нет в принципе. так было с момента покупки два года назад. приходится давить педаль в пол.тогда чадя черным дымом еле как перемещается.в последний раз с запахом пленого сцепления. на асфальте дергает нормально..разгон не плохой. повторюсь - только на мягком грунте.трава.все ровно - не едет сволочь.вторая - на оборотах выше 3500 примерно подергивается машина. 50 на 50 дергается.когда есть когда нет. почистил бак.поставил новый насос Бош.поменял все шланги резиновые - не помогает. в последний раз с мастером и компом колдовали часа два.меняя все по очереди - ошибок нет.машина дергается. насос мощный.давление в норме. я уже думаю - может дело не в топливе а в воздухе? Если всё так скрьъёзно проверил, настраивайся на датчик рейки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 91 Опубликовано 7 апреля, 2016 работоспособность датчика положения рейки можно отследить по программе диагностики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 7 апреля, 2016 так я ж говорю - ошибок нет.изначально какие то скопились - их стерли...прокатились. машина дергается. снял крышку с бензобака...думал клапан засорился создается вакум - не помогло. ошибок опять таки нет. ну и дальше поменяли фильтра...шланги...ошибок нет...машина дергается на оборотах. потом я уже дома поставил на раму новый насос...помыл бак...обрезал топливную трубку что с резиновым шлангом...поставил все шланги новые...все одно. сегодня например ездила прекрасно - ни разу не дернулась...вчера - весь день скакала..меня больше волнует отсутствие тяги на низах...я реально не представляю как на машине выезжать в ебеня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) так я ж говорю - ошибок нет.изначально какие то скопились - их стерли.прокатились. машина дергается. снял крышку с бензобака.думал клапан засорился создается вакум - не помогло. ошибок опять таки нет. ну и дальше поменяли фильтра.шланги.ошибок нет.машина дергается на оборотах. потом я уже дома поставил на раму новый насос.помыл бак.обрезал топливную трубку что с резиновым шлангом.поставил все шланги новые.все одно. сегодня например ездила прекрасно - ни разу не дернулась.вчера - весь день скакала..меня больше волнует отсутствие тяги на низах.я реально не представляю как на машине выезжать в ебеня.резистор в разрыв провода датчика рейки тебе в помощь. ну и сам датчик конечно проверить.а лучше заменить на бесконтактный. Изменено 8 апреля, 2016 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 8 апреля, 2016 так я ж говорю - ошибок нет.изначально какие то скопились - их стерли.прокатились. машина дергается. снял крышку с бензобака.думал клапан засорился создается вакум - не помогло. ошибок опять таки нет. ну и дальше поменяли фильтра.шланги.ошибок нет.машина дергается на оборотах. потом я уже дома поставил на раму новый насос.помыл бак.обрезал топливную трубку что с резиновым шлангом.поставил все шланги новые.все одно. сегодня например ездила прекрасно - ни разу не дернулась.вчера - весь день скакала..меня больше волнует отсутствие тяги на низах.я реально не представляю как на машине выезжать в ебеня.Если датчик начинает хандрить ошибок и не будет. В программе диагностики нужно смотреть показания датчика рейки (сравнить расчитанное положение и фактическое). Если они не одинаковые то это точно проблема в этом датчике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 8 апреля, 2016 Если датчик начинает хандрить ошибок и не будет. В программе диагностики нужно смотреть показания датчика рейки (сравнить расчитанное положение и фактическое). Если они не одинаковые то это точно проблема в этом датчике.Из 4-х датчиков не у одного не совпадают, но два при этом рабочие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 91 Опубликовано 8 апреля, 2016 Из 4-х датчиков не у одного не совпадают, но два при этом рабочие.а они и не должны совпадать прям с точностью до сотых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 8 апреля, 2016 а они и не должны совпадать прям с точностью до сотыхСогласен, Я про то что датчик рейки вычисляется если машина не едет или глохнет. дёргается итд. Ошибок чаще может не быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 30 апреля, 2016 Привет! Где-то после 3300 оборотов педальку давлю пореще начинает сильно дергаться... Подскажите что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А. 6 Опубликовано 1 мая, 2016 после 3300 оборотов педальку давлю пореще начинает сильно дергаться. Подскажите что может быть?Чтобы не повторяться-прочитай пост выше 2787. порещепорезче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 1 мая, 2016 резистор в разрыв провода датчика рейки тебе в помощь. ну и сам датчик конечно проверить.а лучше заменить на бесконтактный.ну так у меня и стоит нового образца. по словам мастера он никогда не видел чтобы они ломались. ко всему прочему у машины опять приступы - глохнет на ходу...получаешь массу эротических впечатлений когда она глохнет в повороте. в январе глохла неделю раз по пять в день...потом прошло. сейчас наверно весеннее обострение - опять начала. цена датчика неориг. под 3000...попробую у кого нибудь раздобыть на пробу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вирус 65 Опубликовано 1 мая, 2016 museНедавно происходило нечто подобное -электрик тресанул проводку блока около главного реле -всё прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
