Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Aleksey_voyaka
Oleshka1988, а кто бы знал еще.. Его интересно, вообще живьем видел кто-нибудь?
Видел, и ездил на Садко с ним.В отвесный песчаный обрыв взбирается вообще без напряга, и на трассе очень бодро идет
ovand77
Всем добра. Может кто поможет с проблемой. Газель с дв. 560, 2006 г.в. пробег 160 т.км., с лета этого года начал глохнуть двигатель на малых, особенно когда подъезжаешь к светофору, выключаешь передачу, а он бац и заглох на этом светофоре... Знающие-подскажите куда копать в первую очередь?
колобок
начинай с насоса
ovand77
Подскажите,какие манипуляции с насосом провести?
колобок
проверить сколько давит(должен давить 6кг\см2 в подпор)
ovand77
Спасибо друг, а как можно проверить в домашних (полевых) условиях самим давление т.к. авто в деревне находиться,в основном времени?
Сергей А.
Манометром,после ФТО.
ovand77
Извини, а ФТО как звать?
Сергей А.
фильтр тонкой очистки
Давление между двигателем и ФТО-1.2-1.5,пережмёшь шланг-от 3до 7,смотря какой насос,хороший или г...
ovand77
Спасибо Сергей , будем пробовать, а кроме насоса какие ещё могут быть причины, что-то можете сказать?
Сергей А.
Пока надо проверить насос и давление в системе,было такое.
У меня такие симптомы были также из-за неисправного датчика положения рейки.
Возможно нужно перетряхнуть подкапотную электропроводку,предохранители,но надо идти по порядку.
ovand77
Понял, спасибо Сергей!
эльнур аббасов
мож кому пригодится. на али продают такие штуки для диагностики. стоят средне 400р. подключается просто.
ПРИВЕТ ))) НЕ ПОДСКАЖЕШЬ ГДЕ ПОКУПАЛ )???
колобок
эльнур аббасов
Капранов А.
Всем привет. Такая проблема машина заглохла на ходу. Завёл мотор троит на холостом будто не хватает чего-то, разгозовал вроди нормально немного проехал заглох и больше не завёлся, мотор как умер.
Сергей А.
Вопрос в чём?
колобок
дык поди соляры не хватает,насос проверь для начала
МихаилZ
У меня тоже вчера  заглохла на светофоре еле нашол причину. провода с магнита толи обуглились толи от масла изоляция сошла. кз в опщем. Вопрос. можно магнит разобрать и  припаяться внутри ?
колобок
нет
МихаилZ
расковырял. сверху впаяюсь
ivan70rus
Всем привет! Подскажите почему после ремонта долго и плохо греется двигатель? Меняли все прокладки, помпу. Верхний патрубок тёплый, нижний холодный,  радиатор чуть тёплый до половины. Термостаты уже устал менять. Вентилятора нет, радиатор утеплён.Такое ощущение, что мимо термостата немного проходит по большому кругу. Может быть такое из-за неправильной установки помпы? Ставили на СТО
Изменено пользователем ivan70rus
bio-dizel
Термостат на 87гр. с уплотнительной резинкой. Вчера на соболе заменил, там был на 85гр. Машины без муфты и утеплена, но очень плохо грелась, Теперь начала прогреваться даже без вебасто.
ivan70rus
Только менял термостат, поставил на 87 новый газелевский с резинкой. Тут что-то другое - может на СТО где делали, напутали чего? Они мне угол крутили куда-то но не докрутили, я не поехал больше к ним.  Собирали спустя рукава, много мелких косяков... Забирал машину летом и не обратил внимание на замедленный прогрев движка, а сейчас холодно. Соединил напрямую патрубки к печке чтобы исключить кран отопителя(советовали керамический поставить - где его купить?) Такое ощущение, что частично работает на большой круг.
bio-dizel
Датчик тож рабочий?
