Юра bro 0 Опубликовано 30 марта, 2021 Ребята я новичок и хотел бы узнать почему у меня стоит ремень генератора 6рк1520 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 30 марта, 2021 8 часов назад, Юра bro сказал: Ребята я новичок и хотел бы узнать почему у меня стоит ремень генератора 6рк1520 ответить тебе никто не в силах.очень своеобразный вопрос,скорей к знатокам,,что,где,когда,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 30 марта, 2021 11 часов назад, Юра bro сказал: Ребята я новичок и хотел бы узнать почему у меня стоит ремень генератора 6рк1520 Мож 1620? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра bro 0 Опубликовано 31 марта, 2021 Ребята я его менял сначала в нете заказал 6рк 1635 потом почитал на форуме что он есть в любом из магазине подъехал и давай методом в тыкы подошол 6рк1520 хотя в библии по штаеру пишут с гуром 6рк1635-6рк1630 короче вот такой казус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 31 марта, 2021 (изменено) Нет ни какого казуса\. ставлю дайко 1625, по мануалам можно 1620 но не попадались на глаза. Если ход для натяжителя остался почему бы и нет. С коротким ремнём натяжитель дольше не трещит. Посмотрел это ремень для фокуса и октавии. Надо взять на пробу. а то натяжитель на холодном трещит. Изменено 31 марта, 2021 пользователем bio-dizel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 31 марта, 2021 9 часов назад, Юра bro сказал: Ребята я его менял сначала в нете заказал 6рк 1635 потом почитал на форуме что он есть в любом из магазине подъехал и давай методом в тыкы подошол 6рк1520 хотя в библии по штаеру пишут с гуром 6рк1635-6рк1630 короче вот такой казус если шкив насоса гидроусилителя родной,ремень нужен 1625.1630 более свободен.насос другой модели(405)имеет больший диаметр шкива и 1630 не болтается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра bro 0 Опубликовано 31 марта, 2021 Кто подскажет с чего подходит датчик температуры Ребята пытаюсь найти совместимость с другими это чисто для себя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 5 апреля, 2021 В 31.03.2021 в 15:19, Юра bro сказал: с чего подходит датчик температуры их там два,тебе какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра bro 0 Опубликовано 6 апреля, 2021 Тот который за топливо отвичает Ребята по поводу ремня генератора роскажу прикол это просто пипец поставил тот что надо 1635 а тот 1520 снял потому что я его не правильно поставил а 1635 поставил потому что насос гура стоит из простого соболя кроче вот такая ху... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 7 апреля, 2021 В 06.04.2021 в 15:56, Юра bro сказал: Ребята по поводу ремня генератора роскажу прикол это просто пипец поставил тот что надо 1635 а тот 1520 снял потому что я его не правильно поставил а 1635 поставил потому что насос гура стоит из простого соболя кроче вот такая ху... Ну вот всё встало на свои места. Только ставь 1620 или 1625.А на счёт датчика чота не понятен вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра bro 0 Опубликовано 13 апреля, 2021 Ребята кто подскажет по замене ГРМ можно ли заменить без регулировок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 14 апреля, 2021 Можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 7 мая, 2021 Решил насос форсунки снять и на стенд в НН увезти...будет дорога туда на легковой. Есть симптомы и на холодную троит и тяга хуже стала и работает неровно. Они вроде как кроме хода еще регулируются? Куда на стенд в какую компанию посоветуете, чтобы при моем присутствии проверили их? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 7 мая, 2021 А чо сразу форсунки? Насос давит? Датчик рейки исправен? На холодном двс впускной коллектор трогал? На моей памяти из хроник форума признак старения форсунок, это плохой запуск горячего двс. Раз было залил 50л дт и машина через полчаса затроила, доехал до дома 90 км. Утром завелась на 4ц. Альберт сказал возможно вода в топливе и игла зависла. В общем от форсунок отречся не долго, главное чтоб дело в них было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 8 мая, 2021 Насос давит, на холодную два из четырех "прохладнее" и минут 5 криво работает. Они регулируются на стенде как нибудь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrKAO 2 Опубликовано 10 мая, 2021 привет. немогу не как поиском найти номер подшипника в маховик первичного вала ккп. поскажите плиссс. и чем можно его заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 15 мая, 2021 В 08.05.2021 в 15:11, Oleshka1988 сказал: Насос давит, на холодную два из четырех "прохладнее" и минут 5 криво работает. Они регулируются на стенде как нибудь? И регулируются и перебираются. В 10.05.2021 в 14:33, MrKAO сказал: привет. немогу не как поиском найти номер подшипника в маховик первичного вала ккп. поскажите плиссс. и чем можно его заменить? Маховик проточен под обычный подшипник который продаётся в любом магазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 24 марта, 2022 Подскажите как сейчас обстаят дела с этим двигателем? Есть ли в продаже запчасти? На сколько все дорого по сравнению с 4216? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 25 марта, 2022 В 24.03.2022 в 07:33, Сем сказал: Есть ли в продаже запчасти? есть всё,ну оооооочень дорого,з/ч на этот ДВС всегда были не из дешёвых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 25 марта, 2022 2 часа назад, колобок сказал: есть всё,ну оооооочень дорого,з/ч на этот ДВС всегда были не из дешёвых каменс дешевле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 25 марта, 2022 3 часа назад, Сем сказал: каменс дешевле? думаю да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 847 Опубликовано 25 марта, 2022 3 часа назад, Сем сказал: каменс дешевле? на данный момент маслонасос 50 тысяч стоит, дорого или нет решать вам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 27 марта, 2022 В 25.03.2022 в 20:38, zhn36 сказал: на данный момент маслонасос 50 тысяч стоит, дорого или нет решать вам спс, дороговато. Попробую на каменс натянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 847 Опубликовано 27 марта, 2022 25 минут назад, Сем сказал: спс, дороговато. Попробую на каменс натянуть это камминз столько стоит форсунки по 20 тысяч к-т фильтров 5 тысяч тем временем где то газ по 12 рублей за литр) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Онфалия 0 Опубликовано 22 мая, 2022 (изменено) что это значит ? Изменено 22 мая, 2022 пользователем Онфалия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
